Pomp C6 fährt nicht mehr hoch.
ötzi71
Hallo
Ich bin neu hier und hab schon Probleme.......
Mit einem Pomp C6, ich hatte teilweise Neustarts und wollte daher auf werkseinstellunen zurück,
Gesagt getan, aber das phone fährt nicht mehr hoch, bleibt beim Pomp schrieftzug stehen....stundenlang...Neustarts per langem Tasten halten bringen auch nix.
Accu kann man nicht raus nehme den der is fest verbaut.
Ich habe wenig Ahnung von dem ganzen, frage daher ob das noch zu retten ist, wenn ja wäre ich über Tipps von euch Profis sehr dankbar.
Gruß ötzi71
MTK
Wenn du nicht weißt was ein CWM-R ist, dann eher nicht .
Es gibt sicherlich ein Stock Reccovery System .
Das kannst du aufrufen wenn du die Lautstärketaste + & die Power Taste gleichzeitig hälst .
Das Menü was dann kommen sollte sieht in etwas so aus
In diesem Menü dann mal wipe data/factory rest und danach wipe cache partition anwählen u. ausführen .
Danach überden Menüpunkt reboot system... das Handy neu starten.
Viel Glück
ötzi71
Viel Glück
Danke dir, geiler Tipp, ich hab's dank deiner geschafft.
Das schwierige war nur das dies wippe Data Chinesisch war, :) hab ne stunde alles gedrückt ohne zu wissen was ich tat, weil das kann keiner lesen, aber es hat irgendwann funktioniert.
Danke sehr
Tobee
Born to buy from China
Jetzt schnellstens rooten, ein flashbares Backup machen und ein englisches Recovery aufspielen. Dann im Phone debugging aktivieren damit du zur Not mit dem Computer retten kannst. Dein Problem könnte nämlich wieder auftreten. Anleitungen Howto gibts hier sehr gute.
MTK
komisch , in das chinesische Recovery kommst du, in dem du Volume - & Power On gleichzeitig hälst .
Mit Volume + & Power On kommt eigentlich das Englische .
Aber egal, wichtig ist das es geholfen hat und dass was dir @Tobee geraten hat ausführst.[DOUBLEPOST=1391635594,1391635526][/DOUBLEPOST]
dann drück einfach mal den Gefällt mir Button ;)
ötzi71
So.....
Das ding macht nach einem uptate von der Herstellerseite von Version 2.01 auf
V2.02 und einem root, immer noch alle 1-2 Stunden einen Neustart, ich dreh noch durch.
