ROOT per ADB Script für MT6589 Phone
lappen
doch ich hab mich dran versucht mit mtkdroid, war der falsche treiber drauf, nach dem versuchflash geht gar nichts.
es warder normale Universal-Treiber für Windows mit dem das runterspielen ging und danach ging nichts ehr rauf aufs handy, der USB VCom Treiber nach anleitung sieht jetzt gut aus.
aber das handy wird mal erkannt und mal nicht weil es immer wieder startet, ausgeht, startet, ausgeht usw.[DOUBLEPOST=1389189439,1389189404][/DOUBLEPOST]
Ja wie nun? Du hast also versucht zu flashen?
ja
blur
Das hatte ich auch, sobald das Gerät Strom über USB bekam startete der bootloop.
Im Flashtool alles vorbereitet und auf Download gedrückt, und erst wenn das FT auf das Gerät wartete, über USB verbunden.
Kein Bootloop mehr und das Flashen begann.
lappen
Wie sieht es aus wenn du den Akku draußen läßt, das Phone anschließt und die Vol+ Taste länger gedrückt hälst?
das hab ich noch nicht gemacht. mach ich heut abend, bin jetzt mal weg. melde mich.[DOUBLEPOST=1389190974,1389190694][/DOUBLEPOST]
gut, danke für diesen tipp, hab ich nicht versucht, wupte ich nicht. ok, ist das mtkdroid oder mit dem sp-flashtool.
bin ma wech, meld mich heut abend.
Pablo_Montoya
Hallo ich hoffe ich bin hier richtig N9006 mtk6589 Note 3 clone, ich habe ohne probleme root drauf auf mein Phone , dann wollte ich recovery mit michfood-Port-CWM-6.0.3.0-BM drauf machen u. habe irgendwie falsche recovery.img verwendet jetzt geht mein Handy nicht mehr an nur ein schwarzes leicht leuchtendes Blidschirm, Bitte hift mir
lappen
ich würd dir gerne helfen aber ich bin selber neuling und habe kaum durchblick. ich hoffe dir helfen erfahrene member.[DOUBLEPOST=1389202835,1389202788][/DOUBLEPOST]
hab ich versucht bringt aber nichts.[DOUBLEPOST=1389202972][/DOUBLEPOST]
ich meinte das sp-flashtool.
Ich hatte den Eindruck, bevor die Bootloops starten konnten, hatte sich das Flashtool die Flashprozesse gestartet.
nein, die bootloops gingen los als ich versuchte zu flaschen mit mtkandroid. der schrieb eine logfile. bringt die uns weiter?
R
rWx
Falls ich das jetzt richtig verstehe, du wolltest ein automatisches Backup incl. Shell Root, gepatchtem Boot Image und CWM Recovery durchführen? Und dabei wurde die Verbindung zum Phone unterbrochen?
lappen
ja richtig, hab ich mit mtkdroidtool gemacht. beim reboot keine verbindung mehr mit dem handy bekommen. dann wollte ich ein factory-reset durchführen, gemacht, daten wurden gelöscht auf dem handy, das handy wollte auf neue daten auf einer sdkarte zugreifen. aber ich hatte keine drinnen. (schön blöd ich weiß) jetzt dacht ich mir das ich die firmware und was man noch braucht auf eine sdkarte kopieren, factory boot mit den daten von der karte ausführen und dann läuft es wieder, wenn es denn so funktioniert. oder einen anderen weg um wieder die firmware auf das handy zu bekommen.
R
rWx
Kannst du nochmal ins Recovery booten? Mit Power und Vol+ Taste gleichzeitig gedrückt halten? Hast du nun schon ein CWM oder noch das Stock Recovery drauf? Über das CWM Recovery kannst du ein für DEIN Phone passendes ROM flashen. Das musst du natürlich vorher auf die SD Karte kopieren, und dann im CWM "Install zip from sdcard" auswählen.
Sicherer wäre natürlich dein eigenes, mit Droid Tools erstelltes Backup mit SPFlashtool zu flashen. Dazu brauchst du aber eine stabile Verbindung zum Phone. Oder du weißt eben genau was für ein Modell du hast, und suchst dir eine Firmware welche du über CWM Recovery flashen kannst.
lappen
hi, bin wieder da,
hab nach deinen anweisungen mal nachgeschaut. über droid-tool hat er ein backup.zip gemacht.
Hardware : MT6589
Model : GT-I9500
eine stabile verbindung kommt nicht zustande, kann man das backup.zip auf die sd karte kopieren und diese dann über "Install zip from sdcard" auswählen.
andreas
R
rWx
Nein, das ist ein gezipptes Backup für das SPFlashtool. Das musst du entpacken, und dann im Droid Tool mit der Option "to prepare blocks for Flashtool" die enthaltene md5 Datei auswählen. Jetzt legt dir Droid Tools einen neuen Ordner im Backup Ordner an, in dem ist dann das flashbare Backup für das Flashtool enthalten.
Schau mal bei needrom.com nach einer Firmware die du per CWM Recovery flashen kannst.
*tapatalked*
lappen
*tapatalked*
wo sehe ich welche firrmware ich benötige
R
rWx
Hardware : MT6589
Model : GT-I9500
Gute Frage ... bei den vielen S4 Clonen mit unterschiedlicher Hardware?! Kann man ohne genaue Specs wohl kaum das richtige finden (SoC, Display Treiber, Sensoren, etc.). Mach doch mal ein Foto von der kompletten Rückseite ohne Akku (Anordnung der SIM Schächte, SD Slot), vielleicht hat jemand hier das gleiche Modell? Denn auf die CPU Angabe MT6589 kann man sich auch nicht verlassen, das kann gut und gerne auch Fake sein.
lappen
nützt da die logdatei etwas.
R
rWx
Habe leider kaum Zeit. Laut deiner log hast du ein ubifs Dateisystem. Und damit sieht es momentan sehr schlecht aus mit dem restoren eines Droid Backups. Wie sich das dann mit einem passenden Stock ROM verhält, weiß ich nicht. Hatte noch kein Phone mit ubifs Dateisystem. Vielleicht kann dir @ OraChinaMobiles weiter helfen, er hat wohl schon etwas "Erfahrung" mit diesem Dateisystem.
*tapatalked*
lappen
*tapatalked*
schade das du keine zeit hast. na mal schaue ob OraChinaMobiles mir was verrät.
erstmal noch das foto vom handy.
Gerhard Willi
