Einzelne Datei oder IMG zurückverschieben
Rubberman
Ich habe noch nichts in der Richtung gefunden, und ich bin auch ein Anfänger.
Mein Frage ist, wie bekomme ich z.B. eine einzelne IMG zurück auf mein Handy.
Beispiel, ich brauche die Secro. img wieder zurück auf das Handy.
Diese ist von einen anderen Handy gleiche Firma und bei mir zerstört.
Meine Idee war mit MTK tool ein Backup machen Datei dann einfügen und mit SP Flash neu aufspielen.
Dabei erhalte ich jedoch immer eine Fehlermeldung. Was mache ich falsch und geht das überhaupt so.
Danke für jede Hilfe.
Gruß Rubberman
Als Neuling würde ich mal hier etwas stöbern. http://chinamobiles.org/index.php?threads/37769/
Insbesondere was da über das Scatterfile geschrieben ist.
Zum Flashen brauchst Du die funktionsbereiten VCOM Treiber auf dem PC.
Die SEC_RO allerdings ist ein Kapitel für sich, da diese in der Regel nicht in einer für das Flashtool vorbereiteten Droidsicherung enthalten ist.
Vielleicht nennst Du mal Deine Gründe dafür.
In der Regel hat man mit dieser Sektion nur dann ein Problem, wenn man ein zu großes recovery.img zurück auf das Phone gebracht hat.
Dann zeigt es sich darin, dass man IMEI Probleme hat.
via Tapa
Rubberman
Ja genau das ist passiert mir fehlen die IMEI Einträge.
Mein Sohn hat das Handy zerlegt, nach dem Zusammenbau gings an wieder aus u.s.w
Ich habe mir für mein Handy (Huawei G 700 U10) alles neu runtergeladen und neu installiert.
Geht auch wieder nur habe ich ungültige IMEI angezeigt.
Von einem baugleichem Handy habe ich ein Backup und wollte die Secro img. in mein Handy übernehmen.
Meine Idee war mit Root Explorer zu kopieren aber ich weis nicht wo diese hin kopiert werden muss. Ein vollständiges Backup von meinen Handy habe ich nicht nur die Datei von diesem Link
https://disk.yandex.com/public/?hash=d83iE+Q06zNLrjCxA6IPFsUBU7794W4ZSfGPBvyhOKI=
Habe das auf mein Handy geflasht und mit MTK Droid ein Backup gemacht. Neue Secro img. in das Backup geschoben. Wenn ich jetzt mit SP Flash nur die Secro img. ins Handy spielen will kommt eine Fehlermeldung. Das ist der Punkt wo ich nicht mehr weiter weis. Eine Scatterfile ist ja im Backup drin. Sicherlich muß ich eine neue erstellen. Ich werde mich weiter belesen, danke für den Link. Für Tipps danke ich im voraus
Gruß Rubberman
1. die Scatter einlesen, alles deaktivieren bis auf die Secro
2. Du gehst auf Download, nicht auf Firmware upgrade
3. dann kommt ein WARN-Meldung, diese ignorieren.
4. Dann sollte der Flash gehen
5. Ob du dann IMEIs hast ist nicht sicher. Das KANN an der Secro liegen. Muss aber nicht.
Hast du mal versucht mit DroidTool die IMEIs zu schreiben?
Rubberman
Danke erst mal für Eure Tipps. Ich selber habe eine Fehler beim Firmware upgrade gemacht.
Was ist "Preloader" für eine Datei? Da war immer ein Hacken raus sonst ging mein Backup nicht.
Jetzt habe ich es mit Hacken drin hinbekommen. Scatter habe ich Backup von Secro img. hat auch geklappt.
Ich habe mich belesen und da heist es immer USB anschließen und Batterie einlegen, Power und Volume drücken.
Jetzt habe ich einfach USB rein und auf Volume Minus gedrückt. Ging sofort alles ohne Fehler.
Ich werde jetzt mal alles Testen. Wenn IMEI imer noch nicht geht muß ich Scatter von zweiter Secro img. erstellen und nochmal Testen
ob die dann geht.
Melde mich dann nochmal.
Danke erst mal an Euch
Gruß Rubberman
Achtung, ich habe es schon mehrfach erklärt...
Die Secro.img geflasht auf SEC_RO ist der erste Schritt einer IMEI Wiederherstellung. Diese stell nur die Struktur wieder her , nicht aber die IMEI's selbst. Diese liegen im /data/nvram Bereich.
Zwei Möglichkeiten hast Du:
1. Rooten in der shell und eintragen Deiner original IMEI's mittel Droidtool ---> hier beschrieben im Tipp6 wird es Dir klar
2. Rückflashen von USRDATA
Das sind jedenfalls meine Beobachtungen... Und immer schön bei der Droiddatensicherung nicht meinen Tipp6 vergessen.... Dann ist die Wiederherstellung hinterher ein Kinderspiel:)
Rubberman
Danke für Deinen Hinweise und Infos, konnte mich schon ganz gut durcharbeiten.
IMEI konnte ich noch nicht wieder herstellen, da ich keine Sicherung des /data/nvram Bereiches habe.
Kann ich überhaupt ohne Sicherung des /data/nvram die IMEI wiederherstellen?
Ich habe ja auch unter Einstellung/WLAN "nvram warning err = 0x010" stehen.
WLAN undBluetooh funktioniert aber. Ich glaub da stand mal was von Portable Wi-Fi Ap oder Mobiler WLAN Hots.
Was bedeutet Rückflashen von USRDATA?
Ok ist nicht tragisch. Deine IMEI's stehen unter dem Akku im Gehäuse.
Im Normalfall gehe ich so vor:
1. Root im system und in der shell
2. Im Droidtool die IMEI's mit der Hand eintragen.
3. Nicht booten und restarten, sondern danach:
4. Mit MTK Droid sofort einen NVRAM Backup
5. Schnellstartoption ausschalten
6. Reboot
7. Sicherung von 4. zurück spielen
siehe oben
Bekannter Fehler kannst Du beheben, kommt meistens durch falsche MAC oder fehlende MAC Adresse in der WIFI File zustande. Später....
Wenn Du eine Sicherung vom Data hast geht das so:
Hier kannst Du auch ein File aus einem Stock ROM wählen. Es werden dabei die /data/nvram Strukturen und Werte überschrieben (MAC-Adresse, IMEI's) aber die kannst Du hinterher wieder auf Deine Originale stellen.
Nach Fragen...?
Rubberman
Dank an Euch alle aber ich muß das erst mal alles verarbeiten.
Ich melde mich wenn ich es geschafft habe oder noch Probleme habe.
Gruß Rubberman
  • Like
Wertungen: Ora
Rubberman
So habe soeben erfolgreich meine IMEI Nr. ins Handy bekommen.
Danke an alle die mir geholfen haben.
Für heute ist erst mal Schluß, würde dann Morgen das Problem mit "nvram warning err = 0x010" Problem noch lösen wollen.
Gruß Rubberman
Simon_Jung
Habe g700 gleiche Problem Fixe habe ich zenug nur halt loesst es das Problem nixht da nach factory reset data nvram wieder Fehlerhaft ist. Das netz ist voll von fixen aber nixht wie man das komplett behebt
