S6 / EFOX Smart 4 -- Display Auto Rotation geht nach flashen nicht mehr
Xtasy2001
Hallo zusammen,
als erstes vorneweg ich hab die Forumsuche bemüht aber nicht wirklich was passendes gefunden. Ich habe folgendes Problem:
Ich habe hier 2 zu liegen und bei beiden dreht sich das Display nach dem Aufspielen eines neuen ROMs das Display nicht mehr. Mit der StockROM war die Funktion noch da jetzt nicht mehr, habe bereits verschiedene ROMs ausprobiert alles funzt bis auf Auto Rotation.
Es handelt sich um den Typ EFOX Smart 4, dieser ist baugleich mit dem No.1 S6 also ein allseits bekanntes Gerät mit all seinen Vor- und Nachteilen ;-)
Ich bin für jeden Tip dankbar
Gruß Xtasy
Xtasy2001
...ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht wo ich bei mobileuncle da ran käme, das kann aber auch an meinem Unvermögen liegen hier den richtigen Unterpunkt zu finden :([DOUBLEPOST=1387480245,1387479750][/DOUBLEPOST]tja schon komisch hab jetzt mal Z-Device installiert und mir fehlen da irgendwie mindestens 2 Funktionen neben dem Gyrosscope auch die MainCamera und beides hat funktioniert im StockRom
PrinzPoldi007
Mach die Stock wieder drauf. Rotation, eine fehlende Kamera sowie ein verdreht es Kamera Bild gab es schon häufiger.
Was auch manchen geholfen hat, das Boot.img der gesicherten Original ROM zu flashen.
Xtasy2001
...würd ich ja gerne, hab auch mit MTK Droid ein Backup erstellt bekomme es auch mit dem Flash Tool eingelesen aber dann bleibt das ganze beim Starten hängen :sorry: bin mit meinem Latein am Ende[DOUBLEPOST=1387481566,1387481240][/DOUBLEPOST]...ich bekome dann beim starten den doch so netten auf dem Rücken liegenden Droiden mit dem roten Dreieck und dem Ausrufezeichen....grummel
PrinzPoldi007
Wie siehts denn aus mit nem cwm-recovery Backup?
Ansonsten erstmal ins recovery und alles mögliche wipen. Vielleicht sind da noch Reste der vorigen installation
Xtasy2001
Also was ich jetzt noch gemacht habe und das auch ohne Erfolg ist folgendes:
Im Recovery Modus gestartet
wipe dalvik
wipe cache
factory reset
dann die FluffyV17 installiert
und selbes Ergebnis >>> keine MainCamera kein GSensor
....wenn ich jetzt wüsste wie ich die StockRom draufbekomme ohne Fehler hmmmmm
Xtasy2001
ja habe ich ich frage mich nur gerade ob das flashen des StockRom wirklich genau nach dieser Anleitung http://chinamobiles.org/threads/howto-backup-und-restore-mit-mtkdroid-und-sp-flash.33826/#post366397 durchgeführt werden muss, die anderen Roms habe ich nämlich ohne folgendes aufgespielt bekommen:
ACHTUNG! WICHTIG!
Nehmt aus eurem Handy den Akku raus, zählt bis 10 und setzt ihn wieder ein. Dann die Volume-Up-Taste drücken, festhalten und das Handy über USB anschließen. Während der nächsten 2 Schritte die Taste festhalten!
Zuerst meldet sich der MTK-Treiber bereit und es erscheint ein roter Balken, danach wird das Handy verbunden, das ROM (EMMC) gelösht und es erscheint ein lila Balken
UND IMMER NOCH DIE TASTE DRÜCKEN!
wie seht ihr das?[DOUBLEPOST=1387482272,1387482162][/DOUBLEPOST]
Welchen Fehler zeigt das Flashtool denn?
Cwm Backup gibts also nicht?
...hmmm nicht wirklich
Das Flashtool zeigt keinen Fehler das Aufspielen klappt, ich starte das Handy und dann fährt es hoch und bleibt irgendwann hängen 5min 10min 15min und nichts tut sich...
wie seht ihr das?
Der Flash geht ja. Also denke ich wird das keinen Unterschied machen.
Kommst du nach dem flashen der Stock ROM ins Recovery?
Wenn ja, dann mache da mal nen wipe und boote dann neu.
Xtasy2001
...also hab jetzt die StockRom wieder aufgespielt und bekomme folgende Meldung:
Encryption unsuccessful
Encryption was interrupted and can`t complete. As a result the data on your phone is no longer accessible.
To resume using your phone you need tp perform a factory reset. When you set up you phone after the reset
you`ll have an opportunity to restore any data that was backed up to your Google Account
...und dann bleibt er hängen und ich muss ein anderes ROM aufspielen[DOUBLEPOST=1387483295,1387483067][/DOUBLEPOST]UPDATE
Diesmal ist es durchgelaufen d die MainCamera und der Gsensor sind wieder da, stellt sich nur die Frage ob ich mit diesem ROM weiter leben muss....das ist ein be..... ROM
Xtasy2001
Es ist das Build vom 20.11. was mich im wesentlichen stört sind die Fake Buttons z.b. für NFC...die china-Apps hab ich weitestgehendst entfernen können....am liebsten wäre mir eigentlich Cyanogen aber das scheint es ür dieses Gerät nicht zu geben
kolo.bezka
