Im Anhang findest die Recovery 6.0.4.4 , sogar mit Touch Button'S .
Die Zip_Datei entpacken u. die Datei W200_6.0.4.4_recovery.img auf die SD-Karte kopieren .
Dann mit MobileUncle Tools die Recovery installieren .
Momentan hast du ja offensichtlich mehrere Baustellen mit deinem THL .
Leider postest du in verschiedenen Thread's deine Probleme .
Falls du dein Handy zerschossen hast und es nicht mehr startet, musst du vorher das Handy mit dem SP FlashTool neu flashen.
Falls das so ist, musst du folgendens tun (Vorbereitung):
Die W200_6.0.4.4_recovery.img und die beiden ZIP Dateien ( ROM u. removed APPS) von hier
http://www.needrom.com/mobile/rom-130703-cleaned-up/
auf die SD Karte kopieren aber bitte die ZIP nicht entpacken !!!
Die stock-Rom von hier
http://www.needrom.com/mobile/thl-w200/
runter laden und entpacken
1. Die Stock ROM flashen mit dem SP Flash TOOL
Ich gehe davon aus das du dich damit auskennst u. die Treiber sowie
das Flash Tool installiert sind
Anleitungen gibt es ja hier im Forum genug .
Kurzform => Handy ist ausgeschaltet u. nicht mit USB zum Rechner verbunden
SP-Flash tool starten .
File => open Scatter-loading file.....=> MT6589_Android_scatter_emmc.txt von der
Stock- Rom auswählen
Download
Handy per USB mit dem Rechner verbinden
Der Flashvorgang startet automatisch, wenn der grüne Kreis kommt war das flashen erfolgreich
2. Framaroot , MobileUncle Tools und evtl. METEOS (optional) installieren .
3. Framaroot starten u. das Handy damit rooten .
4. Recovery installieren , wie => siehe oben
5. Speicher evtl. neu aufteilen mit mit METEOS ( max. 5.xxx GB auswählen)
6. Nach der Speicher-Repartionierung das Handy Ausschalten u. in das Recovery Starten .
Kann du aber auch direkt aus dem MobiuleUncleTools heraus tun (Empfehlung) .
7. In dem Recovery dann die beiden Zip's von der SD - Karte ' nacheinander installieren . Zuerst die Rom , dann die fehlenden APPS .
8. System booten ( Handy starten ) u. freuen .
Ich hoffe du hast alles verstanden .
Übrigens ist die Benachrichtigungs-LED bereits in der ROM aktiviert .
