Same Shared User ID bei Galaxy S4 Clone - was tun?
askgeorge
Hab folgendes Problem, welches mir total auf die @@ geht! Es erscheint folgende Fehlermeldung: "incompatible with other application(s) using the same shared User ID, auch lassen sich bei anderen Apps keine Updates ausführen, dort er erscheint folgende Fehlermeldung: Package file was not signed correctly, Uninstall the previous copy of the app and try again!
Das Phone hat folgende Daten:
Baseband Version: I9500XXUAMDE
Kernel Version: 3.4.5-I9500ZSKJ6-CL679970 Sat Oct5 17:24:22 KST2013
Build Number JDQ39.I9502XXUAMDF
Custom Build Version: Galaxy.20130627.Q.V003
Wäre für jeden Tip und Lösungsvorschlag dankbar
PrinzPoldi007
Ich hab mal nach Lösungen gesucht, aber leider auch nix konkretes gefunden.
Was den Cracks hier vielleicht helfen könnte wäre die Bezeichnung Deines Phones. Am besten mit einem Link, wo Du es gekauft hast.
Dann können die Cracks vielleicht was dazu sagen, ob eine alternative ROM und wenn ja welche Dein Problem lösen könnte. Oder sie wissen dann einen noch schnelleren Weg, denn hier sind echt absolute Könner am Werk, die eigentlich fast jedes Problem lösen können.
PrinzPoldi007
@ danmue:
Bin ja neugierig und will was lernen :)
Was heißt ednn "bearbeitet"? Wäre das z.B., wenn man die App auf SD verschoben hat?
Nur damit ich weiß, woran es liegen könnte, falls das Problem bei mir auch mal auftreten sollte.
Mülle
Ich denke er meint mit "bearbeitet" das man an der App rumgebastelt hat (also zb eine Kauf App kostenlos zu zaubern :p ) wenn du verstehst was ich meine.... ;)
askgeorge
Wenn es so leicht wäre, habe z.B. Google Maps deinstalliert, weil ich kein Update ausführen konnte, es läßt sich nicht neu installieren - Es kommt die Meldung: Incompatible with other application(s) using the same shared user ID, das gleiche kommt auch wenn ich Antutu installieren möchte oder auch Google Play Services...
Mülle
Hm... Weißt du denn was das für ein Clone genau ist?? Ich würde eventuell mal versuchen eine andere ROM zu flash denn ich denke das deine Firmware irgendwie corrupted ist....
askgeorge
Genau, dass würde ich ja gerne wissen, über die "Kernel Version: 3.4.5-I9500ZSKJ6-CL679970 Sat Oct5 17:24:22 KST2013" bekomme ich nichts raus,leider sind überall nur "SAMSXXG"-Kleber drauf...
[DOUBLEPOST=1386183440,1386183255][/DOUBLEPOST]Hilft vielleicht das weiter?
Device Model: wingtech89_we_jb2
danmue
Antutu geht nicht, weil die es 100% wegen den Ergebnissen bearbeitet haben.
MTK Doid Tools dürfte es mit dem Button "Delete China" entfernen. Dann kannst Du antutu wieder neu installieren.
Die google-Apps haben die scheinbar auch schlecht eingekocht. Die neu rein zu brigen, könnte schon schwieriger werden.
Da wäre es besser, ein vernünftiges ROM zu finden. Aber dazu müssten wir erstmal herausfinden, welchen Gerät du nun genau hast...
Mach mal ein Bild von den Aufkleber unterm Akku
dunicht
Mit "Delete China" kannst du auch Pech haben, nicht das System Relevante apps gelöscht werden.
Ich würde erst mal ein Backup machen..
askgeorge
[DOUBLEPOST=1386193683,1386193582][/DOUBLEPOST]Antutu hab ich gar nicht drauf, ich wollte es updaten genauso wie Maps, bin der Meldung nachgegangen, Deinstallieren und Neuinstallation, doch neu installieren ging ja nicht mehr :(
danmue
Hmm... Selbst der Aufkleber gaukelt ein Samsung vor.
Kannst Du mal CPU-Z installieren und einen Screenshot vom Reiter SOC und SYSTEM machen?
Auch CPU Z ist nicht zuverlässig und bringt nicht unbedingt Licht ins Dunkle.
Wie würde ich vorgehen?
CPU Identifier installieren und schauen welche Cpu
Droidtool:
- Handy erkennen lassen und rooten
- delete China Applikation ist unbedenklich und hat noch nie zu einem Problem geführt
- MobileUncle aus dem Store installieren
- Antutu löschen
- CWM Recovery installierten
Damit die gapps.ZIP drauf
Und alles wird gut.
askgeorge
Handy ist gerootet, CPU ist MTK6589, MobileUncle hatte ich gleich anfangs installiert, CWM Recovery kann ich nicht ausführen weil ich nicht weiß welche ROM drauf ist.
GAPPS.zp lässt sich nicht im Recovery-Mode ausführen über wipen...(*******-Clones...wenn mein HDC HD7 (Hero H7300) nicht zu langsam wäre hätte ich nie "gewechselt" allerdings ist die CPU MTK6573 veraltet, doch das Phone hat Stütze, Wasser sogar ein drüberfahrendes Auto überstanden und hat nix abbekommen...)
Droidtool:
- Antutu löschen
Und alles wird gut.
Nich ausführen, sondern "installieren", damit es verfügbar ist. und ohne ein funktionsfähiges CWM Recovery (-programm) wird es auch nichts mit dem gapps.zip...
und bei den gapps.zip das richtige für den Prozessor wählen.
