W450 MTK6582 Quad Core 4.5inch
smartphonesbln
irgendwelche news? ... ich hab jetzt alle versionen durch ... 1. update per ADB 2. flash mit FT komplett 3. update Firmware mit FT ... leider keine verbesserung kein signal :(... echt schade drum ist ansonsten ein gutes phone
steffsb
HEUREKA gps, wenn auch grottig ABER gps :)
Screenshot_2013-11-22-20-16-27.png Screenshot_2013-11-22-20-16-05.png Screenshot_2013-11-22-20-15-16.png
man muss die phones anscheinend wirklich nur lange an der luft liegen lassen bis die ersten balken auftauchen, danach hab ich ora´s wunderwaffe http://chinamobiles.org/threads/howto-gpsfix-fuer-mtk6589-phones-cwm-r-basierend.36400/ eingesetzt und jetzt fixt es innerhalb von etwa 30 sek.
von gut kann man natürlich bei weitem nicht sprechen !!!![DOUBLEPOST=1385148834,1385148040][/DOUBLEPOST]
der erste "Sat-Fix" hat lange gebraucht(über 30 Min.)! Danach habe ich Ora´s GPS-Tool benutzt http://chinamobiles.org/threads/howto-gpsfix-fuer-mtk6589-phones-cwm-r-basierend.36400/ (thx an dieser stelle an OraChinaMobiles. Jetzt fixt das phone nach ca. 30-45 Sekunden.
Die Qualität ist allerdings, gelinde ausgedrückt, mäßig!
Für jemanden der GPS nutzt ist dieses Gerät sicher nicht zu empfehlen.
post #1 aktualisiert
steffsb
Jetzt haben wir(Du) es den Jungs gezeigt
ich muss ja niemandem "was zeigen" mich hatte es inzwischen nur selbst sowas von gefuchst ... das ich immer wieder dran gegangen bin pfffffff da hab ich ein paar tage meines lebens durch den streß verloren :) hahaha
woran es jetzt genau gelegen hat kann ich auch nicht sagen ..., denn ich hatte, aus faulheit, eines meiner ersten backup´s wieder eingespielt, an der neuem rom hat es somit wohl nicht gelegen ...
guesa
....also bei aller Freude....da stimmt immer noch was nicht, denn 21 in view geht gar nicht...da ist noch ein bug drin in bezug auf die EPO Daten....ich denke, das geht noch besser........;)
Ich sch alte das EPO immer ab, weil die Erreichbarkeit der Server unter aller Sau ist, und durch die automatische Aktualisierung unnötig viel Zeit beim Fixen vergeht.
guesa
...es scheint so, dass der engeneer mode nicht richtig arbeitet...wenn Steff sich wieder entspannt hat, wäre die Frage interessant, ob mit der neuen alten Rom die betreffenden Bereiche wieder grau sind ...vielleicht hängt diesem Problem dann doch an dem mtk 6582.....?,,, mobileuncle..wie oben vermutet....macht ja nichts anderes, als den engenieermode.. aufrufen..an den Server..muss.man nicht dauernd dran, das sehe ich auch so, alle Nase lang aber dann doch, weil sich die sattelitenbahnen laufend andern....
Vantaa
@guesa , Du hast völlig Recht 21 Satelliten in View kann nicht sein.
Wir Haben zur Zeit 31 GPS Satelliten (+ die geostionären Korrektursatelliten, falls die Überhaupt von der Software ausgewertet werden)
Aber der GPS Sensor wird erkannt nur scheint dass Empfangssignal viel zu schwach anzukommen.
Ein Draht mit etwas weniger als 5cm an der richtigen Stelle ist vielleicht schon besser..., als dass was da auch immer das sehr schwache Signal empfängt.
Der komplette Satellitendatensatz (Almanach ) dauert ca 12,5 min. Bei freier Sicht zum Himmel muss danach ein Empfang möglich sein. 15 min Handy draußen hinlegen.
Nur 4 Satelliten werden für einen Fix benötigt.
Mit meinen Miestone empfange ich Indoor , dass Inew I6000 hatte im Auto bei einen 30 min realen Test, 3 Totalverluste des GPS Signals. und Indoor gar keine Signalanzeige.
Das tröstet jetzt steff bestimmt. Er hat ja bestimmt schon Deine hervorragende Fibel gelesen. Ich schon...:)
synk
điện thoại Man
So sieht´s bei meinem Gerätchen auch aus. Außer dass die Anzahl "in view" reeller ist.
Fakt ist, es ist eine sehr dürftige Antenne verbaut. Wenn ich die Schwankungen im
Stillstand beobachte, kann vom Navigieren wohl ganz abgesehen werden.
Zwischen den GPS-Tests habe ich mich auch mal mit dem Rest des Teils beschäftigt. ;)
Die WLan- und 3G-Empfangseigenschaften halte ich für oberen Durchschnitt, steht
meinem Zopo nicht nach.
Vom WLan-Datendurchsatz her (Downloaddauer) würde ich sagen, ist nur ein g-Empfangsteil
verbaut, kein n300.
Sprachqualität ist völlig in Ordnung, hatte auch noch keine Aussetzer, wie bei manch
anderem Gerät.
Die Kamera überrascht mich absolut positiv. Recht scharfe, detaillierte Aufnahmen - nett, dass
der Hersteller in die Kiste mit den 2.0-Blenden gegriffen hat. :)
Der Touch ist m.E. zwiespältig zu sehen - einerseits recht schnell ansprechend bei der normalen
Bedienung, aber "unter Last" recht laggy. Selten habe ich so schlechte Ergebnisse bei "Subway
Surfers" erlangt. ;)
Eignet sich daher weniger für Spiele, bei denen Reaktionsschnelligkeit gefordert ist.
Das Ladeverhalten:
Ich hatte mich bereits in den ersten Tagen gewundert, dass das Gerät kaum oder nur seeeehr
langsam während des Betriebs lädt, trotz 2100mA - Lader.
Heute habe ich bei ca. 40% Restkapazität mal ein Amperemeter zwischen (750mA) Lader und Gerät
gehängt. Und siehe da, während des Betriebs nimmt das Fon max. 360 mA zu sich, mit kompletten
Aussetzern etwa alle 10 Sekunden.
Nach Ausschalten des Geräts nimmt es sich kontinuierlich ca. 350-370 mA, mit steigender Ladung
sinkt allerdings die Stromaufnahme...bei 75-80% nur noch 240 mA.
Das lässt auf eine recht lange (6-8 Stunden) Ladedauer schließen.
Bluetooth habe ich noch nicht testen können. Jemand anderes vielleicht?
steffsb
das ist bei meinem gerät anders. es lädt von 10-15% auf 100% innerhalb von 2-2 1/2 Std. mit nem 1A Ladegerät, während das Gerät "an" ist.[DOUBLEPOST=1385198161,1385197851][/DOUBLEPOST]betreff GPS: vielen dank an die posts von Vantaa, OraChinaMobiles und guesa! ich selbst bin in dem thema gps nicht all zu weit bewandert und habe aktuell auch keine lust mehr mich damit zu beschäftigen, da ich es für mich persönlich ohnehin nicht anwende. Für mich war nur wichtig ob es überhaupt geht.
Ich gehe mal davon aus das da vlt von software seite her, vom hersteller, oder anderer stelle, nach gearbeitet wird, und vlt noch ein "fix".zip o.ä., oder sogar ein neues rom kommen wird. Denn das Gerät ist, außer dem GPS, wirklich super in Ordnung![DOUBLEPOST=1385198224][/DOUBLEPOST]
in beiden rom´s sind die angesprochenen bereiche "grau" also nicht auswählbar![DOUBLEPOST=1385198303][/DOUBLEPOST]
danke für deine anteilnahme :)! JETZT bin ich wieder entspannt hahaha
Selbst wenn Du diese Frage schon beantwortet hast, wer ist eigentlich bei Dir der "Manufacturer"? (Clone vom clone)
smartphonesbln
Ich hab auch schon gesehen das da Star w450 steht ... aber glaube ich eher nicht dran. Hat jmd ne ahnung ob das Problem bei allen MTK6582 Geräten besteht oder dieses hier die Ausnahme ist. Der MTK6582 wird ja jetzt in allen möglichen Modellen verbaut.
in der build.prob steht bei brand: XK
steffsb
Nein, ich meine den Eintrag in der build.prop
Analog zu dieser Info
alps !!!!
der ora is sowas von clever! ich wundere mich jeden tag aufs neue! DAUMEN HOCH!
also dann die angepasste frage: wo kann man "alps" firmware her bekommen? :)[DOUBLEPOST=1385201095,1385200920][/DOUBLEPOST]
im zp820 thread berichten user auch von langen ersten sat-fix-zeiten ... ob da ein "system" hinter steckt ? ich weiss es nicht
http://chinamobiles.org/threads/zopo-zp820-raiden-video-review-mt6582-quad-core-dualsim.37512/
bellawlsn98
