W450 MTK6582 Quad Core 4.5inch
kubean
nein leider noch nicht. Bin ehrlich habe mich auch weiter noch nicht mit beschäftig. Müßte es erst mal rooten.
synk
điện thoại Man
Root ging problemlos auch mit framaroot 1.6.1...aaaaaaaaaber mobileuncle will (noch) nicht mit dem 6582
zusammenarbeiten. Heißt, Engineer-Mode Android geht, -MTK aber nicht. Also ist auch kein EPO-fix darüber
möglich. Power-GPSsearch läuft und gps.conf wird abgelegt, bringt aber nix, außer dass GPS-fix statt 23
nur noch realistische 12-13 Satelliten "in view" bringt (wie bei @steffsb ).
Es kommt aber (auch nach Stunden) kein Empfang, von einem fix ganz zu schweigen.
Ob die GPS-Daten vom Zopo 820 helfen würden? Ist ja auch der 6582 drin...
synk
điện thoại Man
Habe bereits alle möglichen Helferlein-apps ausprobiert (auch fastergps)...root ist vorhanden, wie gesagt.
Fastergps macht aber auch nix anderes, als die gps.conf anzupassen, was ja bereits geschehen ist...
steffsb
geht mir genauso !!!
noch andere ideen?
gab es nicht mal für zp810 glaube ich so nen "fix.zip" fürs gps?? oder bewirkte das "nur" das gleiche wie fastergps macht?
guesa
war nur mal ein Gedanke, falls bei EPO was nicht richtig verarbeitet wurde...
noch andere ideen?
aufschrauben und schauen, ob überhaupt ne Antenne verbaut ist ?:rolleyes:
oder warte mal:
schau mal hier unter " sonstige hilfreiche Tool" im Post #1
http://chinamobiles.org/threads/zopo-zp810-zp800h-h7500-firmware-root-recovery.34257/[DOUBLEPOST=1384868428,1384866746][/DOUBLEPOST]vielleicht hilft auch das hier:dalvik.vm.execution-mode=int:fast
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2431933
synk
điện thoại Man
Kurzer erster Eindruck bei meinem kein Playstore ,gmail,maps :shout:und wlan geht auch nicht :tommy:
Hm, hier war alles drin. WLan läuft sehr gut.
Das Erste hat nix gebracht, das Zweite ist nur für die Umsetzung beim Tracking, bzw. die
Genauigkeit relevant - dafür muss man aber erstmal überhaupt Empfang haben... :(
steffsb
bei mir ... auch nix ...
komisch, andere marge ...?! die gapps findest du hier: nimm die version für 4.2 und 4.2.2 ...
http://www.teamandroid.com/gapps/ da sind dann alle google sachen drin ...
steffsb
Ich habe bis jetzt nischt negatives ausser GPS bei meinem entdeckt. Teste weite
ein paar "kleinigkeiten" sind schon: keine notification led, bei mir 3G nur über die mini sim(slot1) möglich, slot2 kann nur 2G, kann das jemand bestätigen?
und eben das gps ... ich persönlich nutze es gar nicht, aber laufen sollte es schon ...
das phone ansich is allerdings total in ordnung, der touchscreen läuft bei mir außergewöhnlich präzise und flüssig ...
Gerhard Willi
