Gadmei E8HD Firmware-Updates und Root
F
fmcheetah
Natürlich hab ich es schon probiert,sonst würde ich es ja nicht ins Forum setzen.
CM10.2 von Christian Troy funktioniert wirklich super, nur genau nach Anleitung gehen!
Im Playstore wird es als Nexus7 erkannt.
Ich hab es nur zum rumspielen, da es runtergefallen ist und ein paar crack's hat aber einwandfrei funktioniert.
Um von MEGA downzuloaden bitte Chrome benutzen!
Hier zwei Screenshots.
skysauger
Hallo in die runde
Hab 2tablets von gadmei und bei beiden seit längerem das der Akku nicht mehr als 10_15 min hält.zeigt voll an schaltet sich aber einfach ab ohne runterfahren einfach aus.
Hat schon einer von euch mal den Akku gewechselt,wenn ja wo habt ihr den her
F
fmcheetah
Wenn es funktioniert dann erst mal auf CM 10.2 upgraden, die Links hab ich ja schon gepostet.
Mit CM 10.2 funktioniert USB-charging, eventuell den Akku einmal voll über USB aufladen.
Akkus bekommt man über:
http://www.eforchina.com/list/1076/Battery.htm
Hab da schon Teile bestellt, einwandfreie Abwicklung.
Funktioniert das Ladegerät noch, die sind alle nur Schrott!
Ferdi
skysauger
Habe jetzt mal anfragen an e-fox und eforchina gestellt mal schauen ob das was wird
Melde mich wieder beiNeuigkeiten.
Update:
Bei Aliexpress 2 Akkus bestellt mal schauen wann die kommen
skysauger
Hallo fmcheetah
habe die tage mal probiert das cm 10.2 zu installieren hat soweit auch geklappt nach upgrade kam aber nur bootlogo kreis mit schrift cyanmode was habe ich falsch gemacht habe dann wieder die original firmware inst. vom 26.10
Habe CM10.2 drauf. Akku hält immer noch nicht
F
fmcheetah
Hallo fmcheetah
Sorry, schau nicht so oft in dieses Forum.
Also bei mir hat folgendes Funktioniert:
1. http://bbs.gadmei.com/thread-25252-1-1.html genau wie beschrieben 4.2.2 installieren.
Zur ROM von C.T.bin ich eigentlich über das Ainol Fire gestolpert und zufällig war da auch ein
4.3.1 ROM fürs Gadmei dabei.
Diese ROM läft auf 2 Gadmei E8 HD und auf einem Ainol Fire zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Ich hab zwei Enkel welche beide die Tabs zum Video schauen und kinderfreundlichen Spielen benutzen. Ich hab die ROMS etwas verändert ( tel.Funktionen aud Apps die nutzlos sins entfernt). Das Gadmei sowie das Fire halten den Jungs locker 2 Tage.
Zu deinem Akku Problem hab ich keine Lösung, mach es doch einfach mal auf :
http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=zh-CN&tl=en&u=http://bbs.gadmei.com/thread-5710-1-1.html
und schau nach ob igendwas nicht sauber verlötet oder gar ein Kurzschluss vorhanden ist.
Also noch schöne Feiertage und einen guten Rutch!!
j880001
