MT6589 mit Error 8100 oder 5200, bei Flash Tool
zodoma
Vorsicht ich habe die feller gemacht und jezt bekomme ich immer diese meldung-'BROM ERROR : S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL(4032)'-mein telefon macht kein muck mehr-wer kann helfen-vieleicht hatt jemand ein neue functionierendes rom.bitte um hilfe!!!
Hier ein link zu mein gaeret-http://www.aliexpress.com/snapshot/282705799.html
Bild dazu.
ProfA12345
habe jetzt alles gesichert und wollte Flashen, es kommt allerdings immer Error 3012 DA didn´t detect NAND FLASH
Wenn ich einen Memory Test mache, kommt:
NAND Flash was not detected.
EMMC was not detected.
Was kann ich tun?
Vielen Dank, für eure Hilfe,
ProfA12345
R
rWx
Kann mir denn niemand bei Error 3012 helfen? Mein Gerät funktioniert ja, ich will bloß eine neue Rom installieren.
Tja, laut deinem Screenshot müsste es eigentlich der neue MT6582 SoC sein. Der taktet mit max 1,3GHz und hat die Mali400 verbaut. Es werden ja 4 Kerne angezeigt. Wundert mich das der jetzt schon in nem Handy werkelt? Ich würde definitiv die Finger vom flashen lassen wenn du kein 100%ig passendes ROM findest.!
*tapatalked*
ProfA12345
Was mich allerdings wundert, ist, dass zwei, der vier Kerne als "stopped" angezeigt werden...
@Rumpelstilzchen Ich bin leider ein "Technikkamikaze". Ich flashe aktuell erstmal nichts, bis ich wenigsten sicher weiß, welche CPU da eingebaut ist... Und, sollte es der MT6582 sein, wie schlägt sich der, im Vergleich zum MT6589?
G3mob
Problematik ist das ich nix mehr machen kann-alles tot-bei versuch von flashen zeigt auf rot 100%.
So wie ich das auf Deinem Bild gesehen habe, hast Du den Preloader auch geflasht. Es steht überall, bei Preloader den haken" NICHT" machen. Ich hoffe Du hast vorher ein Backup gemacht. Dann ließ noch mal genau und mach alles in ruhe. Schnell geht gar nicht.
ProfA12345
Der Hauptgrund, wieso ich eine neu ROM möchte, ist, dass der Play Store nicht startet. Er schließt sich sofort... Kann mir hier jemand helfen? Downloads ist am laufen, und ich habe schon mehrfach die Rechte repariert...
Gerhard Willi
