Akku Tinji i9300
eifeldragon
habe mir vor kurzem ein gebrauchtes Tinji i9300 (H800) als Bastlerware gekauft.
Bei dem Gerät war kein Akku dabei u. nun bin ich auf der Suche nach einem Ersatzakku.
Ich habe mir einen SIII Akku besorgt, dieser wird aber nicht vom Tinji geladen.
Könnte es sein, dass es Widerstand zwischen BSI und Masse liegt?
Braucht das Tinji einen bestimmten Widerstandswert. Bei dem SIII Akku (2500mah) messe ich zwischen PIN 2 u. 3 2,4Kohm.
Könnte ein Besitzer eines original Akkus vom Tinji i9300 mal den Widerstand zwischen dem mittleren Pin und Minus messen und posten.
Danke schon mal!
eifeldragon
Danke!
So wie ich das verstanden habe ist der Pin 2 BSI (Battery System Indicator). Zwischen diesem Pin und Masse ist ein variabler Widerstand in abhängigkeit von der Kapazität des Akkus. Bei dem original Akku vom SIII (2100mah) angeblich 2,39kohm. Mich würde halt dieser Widerstandswert beim original Akku vom Tinji i9300 interessieren.
closebor
