Problem mit China Tablet
funkenflug86
Hallo Community =)
Ich habe vorgestern zum Geburtstag von meiner Schwester Ihr 3Monate altes China Quantex 8gb Tablet geschenkt bekommen. Jetzt ist es allerdings so, dass es desöfteren hängt.. Möchte gerne in den Recovery Modus aber ich weiß weder die Tastenkombi (Habe es mit Powertaste und - Taste gedrückt halten probiert nichts passiert) noch habe ich eine Bedienanleitung und finde auch nichts im Internet darüber. Ich denke es hat kein Recovery Modus. Was muss ich also tun? Kenne mich nicht so gut aus damit. Ich versuche euch alles zu beantworten was ich weiß oder per Antutu rausfinden konnte.
Wäre über jede Hilfe dankbar
funkenflug86
Danke für deine Hilfe. Ja, das klappt leider nicht.
Die Daten sind folgende:
aus Antutu Benchmark
brand: Softwinners
Model: N900
OS: 4.0.4
CPU Model: TI OMAP 850
GPU Renderer: Mali-400MP
Resolution: 400x752
IMEI: 357932006455177
Storage
Memory: 764,4/1007,9 MB
RAM: 193,0/353,5MB
Internal SD Card: 5197,5 / 5401,4MB
CPU
TI OMAP 850
Cores 1
Frequenzy: 60,0 ~ 1008,0 MHZ
Display
Renderer: Mali-400 MP
Vender: ARM
GPU Version: Open GL ES 2.0
Resolution: 480x720
Density: 160 dpi
Multi Touch: Support
Battery
Battery Level 79%
Temperature: 30°C
OS
Android Version: 4.0.4
Android SDK Version: 15 (android 4.0.4)
Linux Version 3.0.8+
gcc Version 4.5.1
Kemel: Sourcery g++ lite 2010.09-50
#52 PREEMPT Fri Dec 14 11:23:08
CST 2012
Network
Mode: GSM
Acess: Wifi
KMGTB
Lad dir mal aus dem Playstore den terminal Emulator herunter und versuche es mit dem Befehl "reboot recovery"
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 4
funkenflug86
Dann kommt Operation not permitted
Erstmal danke für den Tipp.
Doppelpost zusammengefügt nach 9 minutes:
Hab das jetzt mal mit den " Zeichen gemacht dann kommt reboot recovery not found.
Heißt das mein Tablet hat kein Recovery Mode?
L
lauterohre
Gib im Terminal Emulator "su" ein (ohne Ausführungszeichen), dann return drücken.
Nun sollte das $-Zeichen durch die Raute ersetzt werden.
Jetzt "reboot recovery" (ohne Ausführungszeichen) return
Jetzt sollte das Tab ins Recovery booten.
L
lauterohre
Schade, da weis ich auch nicht weiter.
Bei Hängern und sich selbst schließenden Apps kannst du mit dem Rom Manager (PlayStore) die Berechtigungen korrigieren.
Das hat bei mir schon oft geholfen.
KMGTB
Doch, im Prinzip schon. Wichtig wäre nur die genaue Bezeichnung des Tablets.
Schau mal hinten drauf oder auf den Karton.
KMGTB
Ja das hab ich gelesen, das Problem ist das man Antutu nicht zu sehr vertrauen sollte, hast du nämlich die falsche Firmware geflasht kann es sein das das Ding ein teures Schneidebrett ist.
Also der genaue Modellname wäre schon gut.
funkenflug86
Ok, also ich lade grade die Firmware runter die angegeben wird. Das dauert jetzt eh erstmal. Wie kriege ich denn nun die alte gelöscht und wo pack ich die neue hin. Ist etwas schwierig da durchzublicken ^^
cliffgull24
