GPS Empfang gleich Null beim Star G 9300 +
Springer
ich stehe ja nicht alleine da mit dem Problem GPS empfang ist bei mir gleich NULL.
Auch im freien klarer Himmel oder Bewölkt einfach nichts.
GPS TEST läuft immer in Aussicht 3bis 4 in Use = Null
Durchwühle schon seit länger Zeit das Forum um hier eine Info zu bekommen was ich nun genau machen kann
bei meinem Problem.
1. Mit FasterFix von Asien auf Eurpoa um stellen bringt das was wirklich??
2. Dafür muß das Handy gerootet werden
3. Was muß ich dafür runterladen und wie muß es angewendet werden,
4. Die Anleitungen dafür habe ich nicht in Deutscher Sprache gefunden,Englisch ist = 0 :(
Es wäre schön wenn jemand was anders gefunden hat da ich ja nicht alleine mit diesem Problem da stehe.
Für jeden Tip bin ich euch dankbar
Daemonarch
Chiclone-Lover
Was ist das Star g9300+? Nie gehört!
Hier im Forum gibt es viele unglaublich gut beschriebene Rootanleitungen für praktisch alle MTK-CPU Modelle, zeig bitte mal ein wenig Eigeninitiative und such dir die mal raus.
Und JA, Faster Fix KANN einiges bringen, wenn du pech hast, ist aber dein GPS-Empfänger einfach mies.
Springer
Wenn ich noch genau wüsste nach was ich suchen müsste würde ich dich bestimmt nicht belästigen wollen.
Deshalb habe höflich angefragt ob es noch was anders gibt um diesen Mangel zu beseitigen .
Ich wünsche noch ein angenehmen Abend .
Mülle
Hm... Der shop bei dem du bestellt hast steht hier im Forum auf der blacklist (schon mal kein gute Zeichen :p ) du müßtest bitte den link mal ein bisschen abändern durch Leerzeichen oder striche oder so...
edit:
seh gerade das es sich um einen ebay link handelt der wird im Forum aber 100%ig angezeigt dann muß was anderres mit deinem link nicht stimmen...
Edit2:
Artikel wird nicht gefunden...
Springer
Nee bei dem habe ich nicht bestellt, aber das mit den links funst ja nicht hier im Forum .
Bei mir geht der Link aber.
Es handelt sich um ein Star G9300+ vielleicht mal bei Google eingeben.
AW: GPS Empfang gleich Null beim Star G 9300 +
GPS Test so einstellen, dass Display nicht ausgeht.
Datenempfang Deiner Sim einschalten.
AGPS Daten mittels GPS Test Einstellungen runter laden.
Handy unter freien Himmel legen.
Ruhig bleiben und mindestens ein halbe Stunde Kaffee oder Bier trinken.
Wenn dann kein Fix vorhanden, hier einen Screenshot von "über das Telefon' reinstellen.
Du hast nur nicht lange genug gewartet. Danach geht es schneller:)
Und dann bekommst Du noch ein paar Tipps.
R
rWx
Mach mal den Deckel ab, Akku raus und schau was bei "Model" auf dem Aufkleber steht.
Die genauen Specs kannst du dir so anzeigen lassen ...
Installier dir die ADB Treiber und Droid Tools. Dann starte Droid Tools und schließ dein Phone (USB Debugging aktivieren!) per USB Kabel an den PC. Jetzt werden dir die "inneren Werte" angezeigt ;)
ist doch für sein gps Problem zunächst völlig bedeutungslos...:( macht ihn doch nicht irre... kommt später Schritt für Schritt...
Und noch einmal, das sind alles Hilfsmittel, um einen Fix zu beschleunigen, nicht aber um diesen grundsätzlich zu erhalten. Später bitte. Der Fix muss erst einmal ohne Bastelei kommen. Es sei denn, da ist vorher schon manipuliert worden.
guesa
....gab es nicht bei diesen 08|15 s3 clones absolute fehlkonstruktionen, wo man den gps emfang mit selbst gebastelten antennen aus alufolie auf die sprünge helfen musste?
Springer
Beim N9500, das ist es aber nicht.
Dem Titel nach zu urteilen scheint es das zu sein:
http://www.mixeshop.com/g9300-mtk6577-dual-core-1g-ram-47-inch-android-41-80mp-camera-3g-gps-smart-phone_p1870.html
Es geht weiter, wenn er das macht, was vorgeschlagen wurde:)
Er hat bestimmt noch nichts von EPO und AGPS gehört. Langsam müsste er sich ja mal outen. Also schön langsam mit den jungen Pferden:)
Guten Morgen,
danke schon mal das Ihr euch um mein Problem kümmert und Tips gibt,sorry das ich nicht mehr gestern geantwortet habe
lag da schon im Bett ,muß halt früh raus.
Ja es ist das Handy vom link,bin auch soweit zufrieden nur eben das mit dem GPS Signal eben nicht so will wie ich möchte.
Jo was ist EPO und AGPS ?? noch nie gehört.
Den GPS Test habe ich schon gestern durchgeführt aber mein fehler war wahrscheinlich das das Display wieder ausgegangen ist .
Werden den Test hier auf Arbeit durchführen und wenn es klappt dann vom Ergebniss ein Bild einstellen
Klaus
Springer
Wie Ihr sehen könnt habe ich den Test durchgeführt nach ca 45 minuten war es soweit.
Vor diesem Test hatte ich schon mal einen ca 3 Stunden vorher sah in etwa genauso aus,habe dann mein Navi eingeschaltet
und GPS war ok.
Plötzlich war wieder das GPS nicht mehr da und das Handy hat ohne den Test das GPS Signal nicht gefunden.
Daher der zweite Test siehe oben.
Muß ich nun immer diesen Test durchführen um ein GPS Signal zu erhalten oder was ist da Los ?
Klaus
Daemonarch
Chiclone-Lover
Was passiert denn, wenn du einfach mal im Auto mit Maps ein Ziel einprogrammierst, und das Phone auf dem Armaturenbrett/Beifahrersitz liegen lässt, findet der dann auch nie einen Satfix?
Springer
Habe ja vorhin nach dem Test ein GPS Signal habe es ausprobiert bin Heimgefahren mit Navi,lag auf dem Armarurenbrett,
und ca 500 meter vorm Ziel kein GPS Signal mehr.
Nun liegt das Handy im freien und sucht uns sucht ......
Nun bitte lasse Dich nicht durcheinander bringen. Lasse das GPS im System immer aktiv. Solange keine Programme darauf zugreifen, benötigt es auch nicht viel Strom. Das ist schon der erste Schritt, zukünftig den Fix schneller zu erhalten.
Wenn das Bild unter freien Himmel entstanden ist, dann gehen wir jetzt zunächst die Schritte durch, mit Handy eigenen Mitteln das fixen zu beschleunigen.
Wenn Du das dann im Griff hast, schlage ich vor das Handy zu rooten und einen GPS Fix von mir einzuspielen. Da gibt dann noch etwas mehr Geschwindigkeit beim Fixen.
Bin heute abend online. Und werde die es beschreiben.
Eins ist sicher, der GPS Empfänger schein nicht sonderlich empfindlich zu sein. Aber keine Bange, wir bekommen das hin.
Noch ein TIP:
Einen Screenshot des Handys kannst Du mit dem gleichzeitigen Drücken der Tasten Lautstärke leiser & Power erzeugen. Den findest Du dann auf der SD Karte unter .../sreenshot oder mit den Media-Manager.
Doppelpost zusammengefügt nach 4 minutes:
Ist eher eine ungeeignete Methode, Stabilität ins GPS zu bekommen. MAPS ist stumm bei der Suche nach dem GPS Signal und nimmt auch AGPS Signale zur ungefähren Standortbestimmung her.
