Jiayu G4 - gutes GPS
muckefug1
Ich habe jetz 1 Woche das G4 und ich muss sagen das ich super zufrieden bin.
Die Accu Laufzeit ist beeindruckend.Bei mir hält der Accu ohne nachladen schon 3 Tage.Bevor Mister Schlaumeier fragt,wie das G4 genutzt wird werde ich mal den Tagesablauf beschreiben.
Einschaltzeit: 24 Std.
Gespräche : am Tag ca. 45 min.
Wiwi : ca. 20 min.
Mobilnetz : ca. 30 min.
GPS : ca. 20 min. (Empfang und Fixtime sind Beeindruckend,sind bisher die Besten Werte was aus Fern Ost kommt)
Für Mister Schlaumeier das G4 hat diese Werte ohne in files eingreifen zu müssen und ich glaube das spricht für den Hersteller
aus Fern Ost.
Bevor eine Dumme Antwort kommt kann ich nur sagen,das ich dieses sehr gut Beurteilen kann.
Meine Aktuellen Handys zum vergeichen sind UMIX2,UMIX1S,Star B92m,Samsung S3 LTE.
Das G4 benutze ich weil der Accu lange hält.
Bevor die Frage aufkommt was ich mit den Handys mache.Die haben sich meine Mitarbeiter Ausgesucht und werden Ihnen zuverfügung gestellt.
Ich hatte Gedacht das hier über Handys und deren Probleme Diskustiert wird.
aber ich muss Festellen das das nicht immer so ist.Ich finde für Personen die Bestätigung suchen ist so ein Forum genau das richtige (Anonym und kein Persönlichen Kontakt)
Zitat:Ende
Amboss67
aus Fern Ost.
Hoffentlich wirst Du für diese Feststellung nicht genauso abgewatscht wie ich :)
AW: Der GPS Überflieger - ist gelandet?
Wie wär's wenn DU jetzt zur Abwechslung mal ein Video machst? ...
Für mich ist das Thema durch. Das Handy hat einen zufriedenen Abnehmer gefunden. Auf zu neuen Horizonten:)
Wer hat denn den Titel des Themas geändert:)
Hallo zusammen,
ich bin auch sehr an dem Jiayu G4 interessiert, habe aber bei der letzten Charge der weißen bei *********/Jiayumobileshop.de nicht schnell genug zugeschlagen.:mda:
Was mir jetzt aber auffällt sind die unterschiedlichen Wahrnehmungen zu der GPS Qualität.
In einem anderen Forum wurde folgendes gepostet
So, und nun zum eigentlichen, ärgerlichen Problem :
- wenn man seine Jogging-Route aufzeichnet, springt die Entfernungsanzeige und die Geschwindigkeitsanzeige. Aus 1 km werden 10-20. Getestet mit Sports Tracker und Runtastic. Ich vermute, dass das GPS-Modul zwischendurch einfach mal Schrott-Positionen ausgibt, keine Ahnung, ob das nun ein hard- oder softwaretechnisches Problem ist.
Ich hoffe, dass es dafür noch einen Fix geben wird, denn ich würde das G4 schon gerne behalten.
Bei meinem letzten Handy, dem Star N902e, mit dem gleichen SoC, war das gleiche Problem. Zusätzlich klappte die Navigation auch nur sehr schlecht, weil der Standort da kilometerweit gesprungen ist. Unbrauchbar!
So ähnlich hat es hier ja auch schon Handy-Sepp beschrieben.
Also, da passt doch irgendetwas nicht zusammen - die Überschrift des Freds hier oder die Beobachtungen von mehreren Nutzern. Oder überlese ich etwas?:mda:
Cannonball
Das ist ein allgemeines Problem mit diesen Sport Tracking Apps, nicht eins des G4.
Da habe ich andere Erfahrungen. Habe ein Zopo 100 und fahre mit Runkeeper regelmäßig größere Touren. Da ist der ganz zuverlässig. Ja, ab und an, beim Start und am Ende, hat er schon mal ein paar Unregelmäigkeiten. Aber insgesamt zeichnet er die Strecke gut auf. In flachem Gelände.
Vielleicht müssten wir diskutieren, wieviel Genauigkeit ist nötig, wieviel Abweichung o.k., oder aber, über welches Gelände wir reden, Flachland oder Bergland?
Cannonball
Cannoball
Amboss67
Bei meinem Star B94M und dem G4 funktioniert als Einzige die App "Runbot" vernünftig.
Ich hab eigentlich so ziemlich alles andere ausprobiert, was ich auf Google Play finden konnte... und alles funzt nicht auf Mt6589.
Amboss67
Interessant finde ich das hier: http://chinaphonearena.com/forum/showthread.php?tid=135&pid=3334#pid3334
The problem appears in many Chinese phones.
All must use a common source of ROM that has an error in the calculation of distances.
The problem is not hardware and does not occur when creating the track, the error occurs when you see the statistics.
You can do 2 tests:
Test 1. Capturing a track with your application in your phone and export it in klm or gpx to a telephone does not Chinese. You will find that your track was fine.
Test 2. Import a correct track from another phone not Chinese to your Chinese phone. You will see who gives you bad values ​​track distance and speed.
Conclusion: The problem is not the GPS, because the track is created well. The problem is android system function that some applications use to calculate the distance between 2 points.
Hat das schonmal Jemand getestet?
Da könnte was dran sein... denn selbst mit völlig ausreichendem Empfang unter freiem Himmel mit dem Phone in der Hand machen die Sports Apps alle dieselben Probleme (bei mir übrigens auch Runkeeper, obwohl viele sagen, dass diese App auf MT6589 laufen soll)
Und wie schon gesagt Runbot liefert bei mir auf zwei verschiedenen China-Phones keinen Zickzack-Kurs und deshalb ist die Anzeige für die zurückgelegte Distanz auch plausibel (Einstellung der Genauigkeit auf hoch). Also scheint diese Software irgendwas anders zu machen, als alle anderen.
timeit
Ich hab das Ding jetzt zwei Leuten geschickt, die können erstmal testen.
Wenn's bei denen läuft, sind wir schon zu dritt... und dann kann ich sie ja anschließend hochladen.
Habe das mir freundlicherweise von Amboss67 zur Verfügung gestellte Recovery-Image eingespielt und damit eine Sicherung erstellt.
Da ich hier nur virtuelle Windowsmaschinen besitze und sich damit der Vorgang mit Akku Aus, USB einstecken etc. bei den unter
http://chinamobiles.org/showthread.php?33248-Root-für-MT(k)-65xx-Handys
geschilderten Verfahren mit DroidTools und SP-Flash etwas umständlich gestaltet, bin ich einen Weg gegangen, der nicht wirklich zur NAchahmung zu empfehlenswert ist:
Habe das Recovery.img mit MobileUncle eingespielt, ohen zuvor ein Backup anzufertigen.
Ich habe zuvor allerdings mit DroidTools die Scatterdatei ausgelesen. Bei einem Brick des Systems hätte ich darauf gehofft, von einem freundlichen G4-Besitzer recovery.img und boot.img kopieren zu können und diese dann unter Nutzung der Positionsinformationen der Scatterdatei einspielen zu können. (Letzteres dann eben mit dem umständlichen SP-Flastools....)
MarcoJ
Runbot liefert bei mir.. keinen Zickzack-Kurs ... (Einstellung der Genauigkeit auf hoch).
kann ich übrigens bei ungünstigen Bedingungen (wolkig, bergig, waldig ... ja das nenne ich mal ungünstig) nicht bestätigen. Nach ca. 1 gelaufenen Kilometer hatte ich schon 3 auf der Anzeige.
Habe die Genauigkeit von Runbot dann allerdings einen runter auf Mittel gedreht und dann war es viel besser, wenn auch die Strecke entsprechend eckiger, was mir ziemlich egal ist.
Die Nutzbarkeit des G4 beim Jogging ist somit für mich nun doch gegeben. Auch wenn andere Handys es besser können. Vor allem hatte ich mit meinem alten Handy auch bei den gleichen ungünstigen Bedingungen eigentlich selten bis nie Verbindungsabbrüche mit dem GPS, was mir mit dem G4 ein paar mal passiert ist. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber noch den chinesischen NTP Server eingestellt. Seit ich den deutschen habe, scheint der Fix viel schneller zu sein, somit vermute ich auch mal, dass die Abbrüche seltener auftauchen. Das muss ich aber noch in Ruhe testen, habe gerade leider nicht so viel Zeit.
Verbindungsabbrüche
Vor allem hatte ich mier bessert hat??t meinem alten Handy auch bei den gleichen ungünstigen Bedingungen eigentlich selten bis nie Verbindungsabbrüche mit dem GPS, was mir mit dem G4 ein paar mal passiert ist. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber noch den chinesischen NTP Server eingestellt. Seit ich den deutschen habe, scheint der Fix viel schneller zu sein, somit vermute ich auch mal, dass die Abbrüche seltener auftauchen. Das muss ich aber noch in Ruhe testen, habe gerade leider nicht so viel Zeit.
hast du schon mal testen können, ob sichs gebessert hat???
gruss vom Cannonball
MarcoJ
ja, habe die vergangene Woche ausgiebig im Allgäu getestet und muss leider bei meinem Urteil bleiben : die GPS Empfangsleistung ist ziemlich schlecht. Sobald die Bedingungen nicht sonniges Flachland sind, geht der Fix in den üblichen Apps wie Google Maps, Google Navigation und Runbot (nicht aber bei GPS Test !) oft verloren, die Position springt bis zu 100 Meter. Für normale Navigation fast völlig unbrauchbar ! Ist mir ein Rätsel, warum das bei einigen hier zu klappen scheint. Ich frage mich, ob ich vielleicht doch ein Montagsgerät habe ? Gerne höre ich mir Gegenbeispiele an.
Selbst auf dem Gipfel des "Hochgrat" auf über 1800 Meter mit freier Sicht in alle Richtungen bei strahlendem Sonnenschein zeigte in GPS Test keiner der Satelliten mehr als 38%. Mein Huawei schlug mit 50 und mehr aus.
Knolte
Wenn ich das alles hier (und in benachbarten Foren) so verfolge, finde ich es schon bemerkenswert, dass das G3S ja wohl ein gutes GPS (zumindest habe ich nichts Anderslautendes gelesen) hat...
G2S -> GPS Probleme
G3S -> anscheinend keine?
G4 -> dann wieder?
Ich kann mir nicht vorstellen, das Jiayu bei fast identischer Hardware (G4, G3S) so verschiedene GPS-Technologien (und bei den neueren Modelle scheinbar sogar wieder schlechtere) verbaut...
Hier mal eine etwas provokante Frage, könnte es vielleicht auch einfach Chargenschwankungen und evtl. Tests unter ungleichen Bedingungen sein, welche die GPS Werte mal besser und mal schlechter erscheinen lassen? Und könnte es in diesem Zusammenhang nicht vielleicht auch sein, dass das G3S ähnlich "schlecht" arbeitet wie das G4 unter entsprechend ungünstigen Bedingungen?
Ich stehe kurz davor das G3S, eben wegen des guten GPS und der Akkuleistung, zu kaufen und habe irgendwie die Befürchtungen, dass es nicht viel anders als das G4 in Sachen GPS arbeitet... (Paranoia?)
So, ich kann jetzt auch ein paar Erfahrungen beitragen.
Habe mein Jiayu G4 vor 2 Tagen erhalten.
Habe die Stockrom drauf und noch kein Root.
Der GPS Fix nach dem 1. Einschalten war nach 8 sekunden. Da war ich ja erstmal platt.
Heute mit dem Rad zur Arbeit und gleichzeitig Runkeeper und Runtastic am Start gehabt.
Hier das Resultat von Runkeeper
Wetterbedingungen, Wolkig mit dem ein oder anderen kleine Loch in den Wolken.
In der Stadt zwischen den höheren Häusern war er schon mal 5 meter in einem Haus, sonst aber absolut genau.
Auch Distanz und Zeiten sind passend.
Bei Runtastic sieht das anders aus.
Hier stimmt zwar auch der Track. Aber ich musste am Ende der Tour schon den Kalorienverbrauch von 34.000 auf 10.000 :p reduzieren. Hat die Grenzen von Runtastic überschritten.
Also Zeiten, Geschwindigkeit etc. vollkommen daneben.
Da das aber bei Runkeeper erstklassig geklappt hat, kann es, wie schon im Forum beschrieben, nicht am Handy liegen.
Auto hab ich noch nicht getestet.
Habe unterwegs allerdings das ein oder andere mal auf Google Maps geschaut wo denn der Pfeil jetzt ist. Und war jedesmal 100% präzise.
Also bei mir funzt gps gut.
Soviel vom Cannonball
steffsb
zum gps kann ich nich alllll zu viel sagen, benutze ich nur zu test zwecken, akku allerdings hält bei mir über 2 tage!!! aussagen betreffen g3s
AW: Jiayu G4 - gutes GPS
@daemonarch
Zu endomonde.
Habe es gerade probiert.
Tracking ist korrekt.
Entfernungen und Geschwindigkeiten nicht.
Gruss
Cannonbal
Gesendet von meinem JY-G4 mit Tapatalk 2
Daemonarch
Chiclone-Lover
Danke, das hatte ich befürchtet...
Naja, vielleicht kriegen die das ja noch gefixt bis ich mein neues Phone habe...
Gerhard Willi
