skywalkerpavel
Hallo Freunde,
hab nicht viel Zeit, aber vorab für Euch eine Info:
Schritt 1:
Display vom Gehäuse lösen:
Die Teile sind geklebt. Vorsichtig die Ränder des Telefons mit einem Fön erhitzen um den Kleber aufzuweichen. Wirklich nicht zu heiß, sonst platzt das Display.
Anschließend im unteren Bereich des Telefons mit einem Saugnapf das Disply vorsicht ablösen. Achtung, die Kabel sind rechts mittig und oben befestigt. Die Lösen wir nachher.
Schrit 2:
Rückklappe entfernen und die 4 Schrauben der Kunsstofabdeckung lösen. Die Kunsstroffabdeckung vorsichtig von allen Seiten mit unterhebeln lösen und an die Seite legen.
Jetzt ist die Elektronik,wie auf den Fotos oben, sichtbar.
In den Nächsten Schritten müsst Ihr 2 Stecker lösen.
Den Stecker vom Digitizer lösen und diesen dann herausfummeln ist etwas heikel...dafür muss eine weitere Schraube gelöst werden und die Elektronik etwas "angehoben werden".
Erst wenn der Digitizer ganz vom rest des Telefons getrennt ist, müsst Ihr das Display vom Digitizer lösen. Dieser ist ebenfalls geklebt.
3. Stecker Lösen:
Anhang anzeigen 30580Anhang anzeigen 30581
4. Display/Digitizer- Einheit vom Telefon trennen.
Nachdem Ihr die beiden Stecker gelöst habt, sind alle Verbindungen getrennt. Ihr könnt nun den Displaystecker (mittig/rechts) durch das Loch an der Seite nach hinten schieben.
Der obere Digitizerstecker ist etwas fummeliger. Hier müsst Ihr erst die einzige Schraube oben rechts auf der Platine lösen. Die Platine dann mit viel Gefühl in der Ecke anheben und den
Stecker geschickt nach hinten weg herausfummeln.
Seid vorsichtig, dass nichts dabei bricht oder Ihr andere Teile beschädigt.
Nun habt Ihr die Display/Digitizer-einheit vom Telefon getrennt.
5. Trennen des Displays vom Digitizer
Die beiden Einheiten sind verklebt. Das Display ist sehr empflindlich. Bitte die Enden des Displays nur ganz leicht mit dem Fön erhitzen, so dass der Kleber etwas aufweicht.
Achtung: Ihr könnt es auch ohne erhitzen versuchen (beim erhitzen kann das Display platzen und wird nutzlos), achtet dann extrem drauf, dass beim lösen des Displays dieser nicht gebogen wird.
Mit einem spitzen Gegenstand greift Ihr um das Display herum unter den Kleber und lockert die Klebung. Vorsichtig vom Digitizer lösen.
Das ist der heikelstet Moment bei der Reparatur. Sollten sich risse auf dem Display bilden, ist es schief gelaufen. Dann ist das Ding schrott. (Ist mir passiert, weiss wovon ich rede
6. Neunen Digitizer für Displayauflage vorbereiten....
Aus doppeltseitigem Klebeband dünne Streiffen schneiden und wie auf der Abbildung seitlich auf dem Digitizer anbringen.
Den auf dem neuen Digitizer vorhandenen Papierstrifen an der Kelebung für das Display entfernen und das Display mittig und vorsichitig aufkleben.
7. Display samt Digizer mit Tel wieder zusammenstecken
Erst die das Schutzpapier vom doppelseitigem von uns angebrachten Klebeband entfernen, so dass dass nach dem durchfummeln der Kabel mit dem einstecken
der ganzen Einheit (Display +Digitizer) an das Telefon begonnen werden kann.
So nun müsst ihr zuerst das obere Kabel vom Digitizer durchfummeln, dazu müsst Ihr die Platine oben leicht angeben und fummeln bis es geklappt hat.
Das ist wirklich etwas heikel und eng, aber es geht. Nich die elektronik am Anschlusskabel knicken.
Das Kabel vom Display ebenfalls durch das dafür vorgesehene Loch durchfummeln. Das geht sehr einfach.
Wenn beide Kabel durch sind, macht Ihr die Einheit komplett drauf.
Anschließend die Stecker verbinden, so wie Ihr sie gelöst habt.
Der Displaystecker hat sich bei mir ganz schön gewehrt, aber dann mit etwas Gefühl flutschte auch der rein. Ihr müsst Ihn so weit wie möglich nach vorn schieben und
dann mit leichtem Druck nach unten und nach hinten einrasten lassen.
Sind die Stecker drin macht Ihr erst die Schrauben an der Platine wieder rein und anschließend die schwarze Elektronikabdeckung wieder drauf. Leicht an den Rändern drücken, bis sie schön
einrastet. 4 Schrauben wieder rein, fertig.
Akku rein, Rücklappe drauf und das war der ganze Zauber.
Da ein doppelseitiges Klebeband nicht so megamäßig klebt, solltet Ihr das glas vorsichtig mit Euren fingern entlang der Ränder eindrücken und ne weile ruhen lassen.
Bei mir hält es jetzt gut.
Ich hoffe es klappt bei Euch,
Grüße,
Skywalkerpavel
Schritt 1:
Schrit 2:
3. Stecker Lösen:
Grüße,
Skywalkerpavel
