Star B94M - wechselnde MAC-Adresse
Onkel Fax
hier gibt es doch bestimmt einige Besitzer vom Star B92M oder B94M ?!
Habt ihr auch das Problem, dass bei jeder Verbindung zum WLAN-Netz das B9xM eine andere MAC-Adresse vergibt?
Dadurch sammeln sich bei mir unzählige Einträge in der Fritzbox an, die ich dann wiedre zeitaufwendig löschen muss.:ireful2:
Hat vielleicht sogar schon jemand eine Lösung dieses Problems gefunden?
Klaus
J
joka55
nein ich hab auch eins und ich surf daheim immer über WLAN. Noch nie ein Problem gehabt dabei. Weder vor noch nach dem Rooten...
PS: ich hab aber noch die Dual-Core-Version mit der 8MP-Cam.
Onkel Fax
Danke für die Antwort.
Surfen kann ich auch, kein Problem. Das Dumme ist nur, dass bei jeder Verbindung ein neuer Eintrag in der Fritzbox gemacht wird, da die besch... MAC-Adresse sich dauernd ändert!
Dann muss ich meine Frage wohl anders stellen:
Wer hat noch ein Star B94M mit MTK6589 Quad Core und Android 4.2.1 mit dem gleichen Problem?
bigomon
Hi an alle, bei mir das selbe.......habe jetzt auf feste IP gestellt - wird immer noch eine neue Mac vergeben allerdings ohne die DHCP Liste voll zu knallen (mir gehen ja bald die Nummern aus....;-) )
lg bigomon
Onkel Fax
Habe da was gefunden....:
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2207989
gleich im ersten Beitrag steht "Update 18.04.2013: Wifi Mac change Fix ( Thx to okupka )"
Hallo
bei mir hat das so geklappt
Es hat also geklappt, dass sich jetzt beim Verbinden die MAC-Adresse nicht mehr ändert??
In dem Beitrag steht nämlich was von der Meldung "NVRAM WARNING: Err = 0x10" beim Verbinden. Die habe ich nicht!
Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob das der richtige Fix ist für das MAC-Problem.
bigomon
Hi Onkel Fax,
am 18.4. schrieb Neodragon12 (Post 136):
"- The MAC address changes each time i restart the wifi connection. So impossible to use the MAC adress filtering system. It's really annoying...."
die Antwort von okupka (Post 138):
"- i cant post link about wifi fix, so i PM it to you and to moderator" - der es dann auf dem ersten Beitrag mit eintrug....
sollte wohl funktioniert haben, denn Neodragon12 schrieb (Post 140):
"And The Wifi fix works great. You ROCK buddy, THANK YOU "
lg bigomon
alaskapclos
unter Gingerbread gab es noch die Datei nvram.txt, die konnte man mit einer eigenen MAC Adresse editieren.....gibts leider bei Jelly Bean nicht mehr. hier wird unter /data/.... (wie im obern verlinkten Tutorial gezeigt wird) von den Dateien WIFI und WIFI_CUSTOM geregelt. Wie man aber diese beiden, anscheinend Binaries, ändert, habe ich noch nicht gefunden, aber es funktioniert tatsächlich!
Dracki
