HDC Galaxy Note 2 H9500+ MTK6589
cece80
ich habe dieses Gerät von FCT bestellt und auch bekommen: http://www.fastcardtech.com/HDC-Galaxy-Note-2-H9500-Plus
Gerät ist wirklich toll und gefällt mir gut... leider ist der GPS empfang etwas schlecht.
Scheint diese gps.config zu fehlen, aber das Gerät hat keine root Berechtigung.
Aber egal, ich suche eine neuere Firmware. Auf der Suche bin ich auf das Zopo ZP900H gestoßen und für dieses gibt es eine Firmware.
Nun die Frage: Sind diese identisch? ... bevor ihr denkt, "wie blöd ist der denn!" ... ich habe Hinweise, dass sie wirklich identisch sind
- Aussehen ist gleich
- Daten sind gleich
- Gerätemanager zeigt an, dass ein ZP900H angeschlossen wurde
- In system sind zwei Dateien: "build.prop" und "build.prop~" ... beide identisch, bis auf 3 Zeilen:
ro.build.display.id=20130225-114837
ro.product.model=ZP900H
ro.product.brand=ZOPO
ro.build.display.id=ZP900H 20130221-114837
ro.product.model=H9500+
ro.product.brand=android
Beide haben:
ro.build.fingerprint=ZOPO/V6/V6:4.1.2/JZO54K/1361418460:user/test-keys
Kann ich die Zopo Firmware aufs Gerät machen oder nicht? :declare:
N2k1
Durch die geänderte build.prop wird es als ZOPO angezeigt - ob es paßt? Keine Ahnung.
Ich würde ein Backup machen und beim Flashen nur boot % system flashen.
Dann kannst Du zur Not immer zurück.
tommy0815
nein wird nicht passen, da es ein anderes Modell ist, aber beim Rooten könnte ich dir helfen :)
Anbei mal die CWM-R für dein Gerät :)
cece80
Danke!
Gibt es irgendwo noch eine Anleitung wie ich es aufs Gerät bekomme? Bin mir nicht sicher ob die für die MTxx77 Geräte hier auch gültig ist
[EDIT]
Wegen passen oder nicht… ich denke schon, dass die Geräte gleich sind. Ist ja eindeutig, dass sie ein Zopo ROM genommen haben und einige Sachen zuvor dort verändert haben.
Gibt es eine Möglichkeit, dass ROM vom Gerät runter zu kopieren? Nur falls ich es zurückflashen muss weil es doch nicht gepasst hat.
Ansonsten finde ich die Idee super nur boot und system zu flashen, auch danke!
tommy0815
na flashen ist doch alles gleich....
einfach scatter erstellen mit droid tools...
dann in flashtool scatter laden, nur nen haken bei recovery setzen....mit meiner datei verknüpfen (also den Pfad einstellen)
und dann flashen!
Du solltest dafür aber die neuesten Versionen benutzen, ich geb dir mal den Link zu meiner Anleitung, da sind die neuesten Versionen hinterlegt (Methode 1)
und dann kannst Du versuchen nach Methode 3 Root zu erlangen!
http://chinamobiles.org/showthread.php?33248-Root-f%C3%BCr-MT(k)-65xx-Handys&highlight=65xx
cece80
tommy0815, ich habe ein problem bei Methode 1:
- Boot kernel version =3.4.5
- I can't patch boot of this version yet , skip creation new file
--- ATTENTION! Recovery doesn't suit this phone!
-- installation is skipped!
--- task is complete ---
[EDIT]
Größe der Dateien stimmt, so um die 6MB ... aber ich werde es nochmal von anfang an versuchen
N2k1
Lade sie hier hoch. Ich patche sie unter Linux "von Hand".
Ein CWM-R solltest Du ja haben?!
cece80
Ich habe inzwischen mal alle Partitionen ausgelesen.
Hoffentlich kann ich sie dann auch dazu verwenden um mein Gerät in den Ursprungszustand zurückzubringen, wenn das mit dem Zopo ROM fehlschlägt.
N2k1
Womit hast Du denn alles ausgelesen?
Mit Hilfe des CWM-R hättest Du es ja auch bewerkstelligen können?! (Oder läuft das verlinkte CWM-R nicht?)
So, wenn ich keinen Fehler gemacht habe, solltest Du nun Root-Rechte in der ADB-Shell haben.. (habe also nur das Boot-Image bearbeitet.)
tommy0815
na du solltest doch auch nicht nach Methode 1 rooten, das das nicht geht hätte ich dir auch sagen können.
Hab doch gesagt rooten nach Methode 3, du solltest lediglich die Versionen von Droid Tools und Flash Tool aus Methode 1 nehmen!
Du solltest aber wie in Methode 1 deine Boot.img und recovery.img sichern, das schadet nie :)
und das mit dem Zopo Rom würde ich an deiner Stelle erst gar nicht versuchen!!!
Warte noch nen paar Tage, dann wird es auch nen Rom von Zopo für DEIN Modell geben!
cece80
hm.. ok, das habe ich falsch verstanden. Aber noch nicht so schlimm denke ich :) sollte sich alles noch rückgängig machen lassen.
Die boot.img habe ich nun schon geflasht, im ADB shell sehe ich:
C:\Users\xxx\Desktop\MtkDroidTools 2.40>adb shell
shell@android:/ $ ls
ok, ich denke ich werde morgen weiter machen... ist schon spät... also fürs erste nochmal vielen Dank!
tommy0815
ja ich sagte ja da muss was neues gefunden werden für die neuen Kammeraden, aber das ist auch nur ne Frage der Zeit :)
cece80
Ok, nach Methode 3 rotten macht etwas Probleme.
Ich soll da meinen Prozessor auswählen, nur steht der MT6589 nicht zur Auswahl.
[EDIT]
@tommy0815: Habe deine recovery.rar mit den flash tool geflasht... leider hat die recovery keinen Zugriff auf SD, Mount funktioniert da nicht.
Darum kann ich da nicht die zip auswählen um zu rooten
[EDIT2]
Ok, wenn die SD Karte nicht drinnen ist... kann man sie auch nicht mounten... toll, dass ich da ganz von selber drauf gekommen bin!!!... VORSICHT: Blutiger Anfänger :haha:
Aber:
- In recovery gebootet
- Root_Superuser_3.1.3_Busybox_1.20.2-Update1-signed.zip geflasht
- reboot
- Keine Änderung (su und busybox sind nicht in xbin)
Kann es sein, dass die recovery keinen schreibzugriff bekommt?
Beim Installieren der zip wurde aber kein Fehler ausgegeben...
PS: Habe nun wieder die original boot.img drauf
