Mein neues Galaxy S3 mit Dual Sim von Mixeshop.com
recki
Hallo zusammen,
ich möchte hier fragen ob es eine Möglichkeit gibt diese Gerät zu rooten.
der Hintergrund ist, das das Handy auf Asia steht und ich dieses gerne auf Deutsch für Navigation stellen möchte.
Ich habe es geprüft mit Faster Fix und der zeigt mir Asia an, zum umstellen braucht man aber root Rechte, ich
weiß aber nicht wie ich dazu komme und bitte um euere Hilfe
gruß recki
R
rWx
Als erstes solltest du deine IMEI hier nicht veröffentlichen!
Zum rooten ...
Rooten von Android 4.0.x [MTK6575]:
- Dieses Paket herunterladen und in beliebiges Verzeichnis entpacken
- SD Karte aus dem Phone entnehmen
- USB-Debugging und USB Speicher in Android aktivieren, falls ausgeschaltet
- Root.bat als Admin ausführen, der Anleitung folgen (Das Phone startet von selbst neu!)
- nach dem 3. Reboot sollte das System gerootet sein
Wichtig:
Vor jedem Schritt des Root-Scripts muss der USB-Speicher des Telefons nach dem Starten wieder aktiviert werden. Das ADB-Script findet das Telefon erst, wenn die ext. SD als Wechsellaufwerk angezeigt wird.
Und IMMER erst das Phone komplett hochfahren lassen (incl. USB Speicher und USB Debugging aktivieren), bevor du im DOS Fenster wieder eine beliebige Taste drückst!
Alles auf eigene Gefahr! Viel Erfolg :)
recki
Danke für die Info, mein Fehler, habe ich geändert
nach ausführen der Root.bat bekomme ich die Fehlermeldung
error: device not found
Rebooting <1/3> - Continue once device finishes rebooting
danach passiert nichts
Ich benutze Windows XP mit SP3, USB Treiber sind installiert und ich kann auch auf das Gerät zugreifen
kann mir da bitt jemand weiter helfen
gruß recki
recki
ein Stück weiter bin ich jetzt, bekomme jedoch folgende Meldung ....
failed on '/data/local/tmp' - Permission denied
link failed File exist
Habe das mal bei google translate eingegeben und dabei kam als Übersetzung heraus
gescheitert auf '/ data / local / tmp' - Erlaubnis verweigert
Link gescheitert Datei existiert
das bedeutet für mich das etwas nicht richtig ist
recki
Hallo noch mal,
ich kommen einfach nicht weiter,könnte mir noch einmal jemand helfen was ich eventuell tun kann.
vielleicht wohnt ja auch wer im Bereich 47623 zu dem ich hin kommen könnte.
gruss recki
recki
Danke für die Info, wrde es gleich mal probieren...
Hätte jedoch noch eine Frage, bei meinem Gerät läuft wie gesagt eigendlich alles soweit,
bis halt auf die Navigation und alles was mit GPS zu tun hat.
Habe ich da eventuell vergessen etwas zu installieren ?? Was muss dafür alles installiert sein ??
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar
gruß recki
N2k1
GPS: Du benötigst Root-rechte, um die Datei /data/misc/mtkgps.dat zu löschen.
Danach mit Fasterfix die Konfigurationsdatei vom GPS auf Europa einstellen.
Nun AGPS- und EPO-Daten herunterladen und per YGPS eine neue /data/misc/mtkgps.dat erstellen.
Nun sollte die Navigation gelingen.
Vorhin habe ich aber 5 Minuten auf den ersten Fix per YGPS warten müssen..
recki
Hallo N2k1,
vielen Dank für deine Hilfe.....ich gebe mal kurz einen Zwischenstand,
Root rechte habe ich jetzt
die Datei mtkgps.dat im Ordner /data/misc/ habe ich gelöscht
Mit Fasterfix habe ich auf Europa umgestellt
Nur wo bekomme ich AGPS- und EPO-Daten runter geladen um per YGPS eine neue /data/misc/mtkgps.dat erstellen ?
Und wie wird das gemacht ??
gruß recki
recki
ja, Datenverbindung habe ich, AGPS und EPO ist aktiv
habe die Navigation jetzt mal eingeschaltet, bin mal gespannt wie lange es dauert bis das die Daten da sind
N2k1 schrieb das ich mit YGPS eine neue /data/misc/mtkgps.dat erstellen soll.
das ist mir noch nicht klar ..... kann das vielleicht jemand erklären ?
gruß recki
recki
Hallo zusammen,
jetzt schmeiß ich mal meinen Dankomaten an, :dance3: :dance3: :dance3:
herzlichen Dank an alle die mir geholfen haben, suuuuper.
Habe mit euerer Hilfe bis dato alles hin bekommen und möchte natürlich noch vieles mehr lernen
gruß recki
recki
Ja, das GPS funktioniert jetzt ..... wir haben es heute mal Richtung Koblenz ausprobiert.
Etwas ist aber noch nicht so logisch, wenn das Handy lange Zeit nicht benutzt wurde
oder wenn es aus gewesen ist muß man mit YGPS erst wieder die Sats suchen,
wieso werden die nicht gespeichert? oder muß ich das erst noch irgendwo machen?
gruß recki
N2k1
Schau mal nach, ob die Datei wiederhergestellt wurde.
Hast Du mit Fasterfix mal die Konfiguration neu eingestellt?
Uhrzeit muß mit dem Netz synchronisiert werden. Auch wenn die Zeitzone nicht stimmt, dann findest Du ewig keine Sats.
