Konzept Wählverhalten/Kontakte bei Dual-SIM
olorin
ist die Umsetzung des Wählverhaltens bzw. der Kontakt-Speicherung bei Dual-SIM-Handys eigentlich Android-generisch oder herstellerspezifisch implementiert?
Bisher habe ich oft davon gelesen, dass man entweder eine bestimmte SIM-Karte für Gespräche vorauswählen kann oder eben bei jedem Anruf gezielt eine Karte auswählt. Ich kann mich aber düster daran erinnern (finde aber leider die Quelle nicht mehr), dass bei einem Handy beworben wurde, dass man im Telefonbuch für jeden Kontakt (bzw. jede Nummer) angeben konnte, über welche SIM-Karte der Anruf dann raus geht. Genau dieses Verhalten wäre für mich interessant (private/berufliche Kontakte sollten über unterschiedliche Accounts angerufen werden).
Kann man sowas dann "nachrüsten" oder ist man auf die Herstellersoftware angewiesen?
Ciao
Andreas
BaSch
Das geht von Haus aus.
Allerdings ist zu beachten:
Du musst die Standard Karte führ Gespräche wählen,
dann werden alle Kontakte die dieser Sim zugewiesen sind beim antippen des Wählbuttons sofort gewählt.
Bei einem Kontakt der der jeweils anderen SIM zugeordnet ist kommt vorher nochmal das Auswahlfenster um das wählen über die
andere SIM zu bestätigen.
Wenn du einen Kontakt wählst der keine SIM zugewiesen hat, wird nämlich direkt über die momentan eingestellte Standard SIM gewählt,
ohne Nachfrage.
beka
das Verhalten ist ja unglaublich unpraktisch. Wenn ich einen Kontakt einer SIM-karte zuordne, dann erwarte ich, dass diese SIM-Karte verwendet wird, und nicht, dass eine kleines "empfohlen", welches ohne weitere Auswirkung ist, gedruckt wird. Ich kann mich nur wundern, wer sich so etwas ausdenkt.
Gibt es mittlerweile Verbesserungen, oder Apps, die man als besseren Ersatz dafür verwenden könnte?
Danke,
beka
ohne Nachfrage.
öh...
so kann ich das nicht bestätigen...
mein phone fragt mich immer noch mit welcher sim er telefonieren soll, ich hab bisher noch keinen haken gesetzt um das zu automatisieren (für den fall das ich mit der anderen karte telen will/muß weil kein guthaben auf der einen ist)
Blues
Finde ich auch. Wenn ich einen Kontakt einer SIM zugeordnet habe, dann ist davon auszugehen, daß ich ohne weitere Nachfragen über diese SIM anrufen will, ohne noch einmal, und nocheinmal gefragt zu werden. Besonders unpraktisch ist dieses Verhalten im Auto wenn man über die FSE telefoniert.
Aber zu Deiner Frage: Das Acer E350 (Gallant Duo) kann das als einziges MTK6575 definitiv, also ohne Nachfrage.
Ansonsten könntest Du die von den Russen gebastelten Programmen
SimChooser:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=375708
oder
Sim Selector
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=416619
probieren. Insbesondere letzteres soll theoretisch mit allen MTK65XX-Geräten funktionieren.
Danke,
beka
BaSch
öh...
Dann ist bei dir vermutlich "Immer nachfragen" eingestellt.
Mann hat aber nur die Wahl zwischen "Standardsim" und "Immer nachfragen".
Das automatisch die eingestellte Sim genutzt wird für die Kontakte geht nicht, jedenfalls nicht für beide.
@beka und blues
Es geht nunmal leider nicht, aber wenn jemand eine Losung hat, habe ich immer ein offenes Ohr.
Blues
@beka und blues
Beim Acer E350 ist das wirklich gut gelöst:
- Wenn eine SIM fest voreingestellt ist, werden die Nummern, die der anderen SIM zugeordnet sind, ohne Nachfrage über die andere SIM angewählt. Der Rest der Nummern geht wie gewünscht über die Default-SIM. Das war für mich sehr praktisch, auch im Auto.
- Wenn voreingestellt wurde, daß immer nachgefragt wird, glaube mich zu erinnern, daß auch immer nachgefragt wurde - trotz Zuordnung. Ist irgendwie auch logisch.
BaSch
AW: Konzept Wählverhalten/Kontakte bei Dual-SIM
Ja, so hätte ich es auch gerne.
Zugeordnete Kontakte direkt wählen, und nicht zugeordnete bzw unbekannte über die Standardsim wählen.
Gesendet von meinem ZTE V970 mit Tapatalk 2
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Bei meinem Phone habe ich die Möglichkeit jeder Sim einzelne Kontakte fest zuzuordnen.
Menü - Systemeinstellungen - Sim Verwaltung -- Unter "Allgemeine Einstellungen" Kontakte & Sim - hier die jeweilige Sim auswählen und bei entsprechenden Kontakten ein Häkchen setzen.
beka
Danke für die Hinweise. Ich hatte ja gar nicht erwartet, hierfür eine Lösung zu finden. Kurze Rückmeldung:
* SimChooser funktioniert auf meinen Handy (Dual-Sim MTK 6577) nicht (Absturz beim Starten)
* SimSelector ist nicht unter einigen der in den russischen Foren genannten Links erhältlich, aber - man höre und staune - in Google Play (!) https://play.google.com/store/apps/d...v.sim.selector. Das Programm scheint dem ersten Anschein nach zu funktionieren, und das zu machen, was man erwartet: Zuordnung von bestimmten Nummern (oder Suchmustern) zu einer Sim-Karte, die dann ohne weitere Nachfrage verwendet wird.
Insofern hat sich die Nachfrage gelohnt, danke nochmal!
Beka
holybabel
@beka: Kannst du mal erläutern wie du den SIM Selector eingestellt hast? Mich interessiert vor allem die Suchmuster...ich möchte z.b. bei einer bestimmten Vorwahl immer über eine SIM telefonieren. Wie hast du das eingerichtet? Wenn ich aus meinem Standard-Dialer (JB 4.1.1) eine Nummer wähle ändert sich rein gar nichts.
Gruß HolyBabel
EDIT: Jetzt hab ich es :)
Im SIM-Managment nicht auf "Immer Fragen", sondern einfach eine SIM auswählen und im SIM Selector unter "Settings"-> "System Settings" einen kleinen Delay (0,1s reichen) einstellen, damit nicht immer eine Fehlermeldung kommt. Sehr geiles Tool :)
beka
Ich habe "Add Sample" eingegeben, und als Sample den Teil der Nummer, der relevant ist (mit führender "+49", so wie er bei einem Anruf erscheint), also z.B. +491701234567. Dann als Action die entsprechende SIM.
Das Programm scheint einen einfachen Textvergleich mit der gewählten Nummer durchzuführen, und bei Übereinstimmung die entsprechende SIM zu wählen.
EDIT: Ups, da hattest du schon eine Lösung gefunden.
Bei mir (ICS 4.0.4) waren übrigens keine der von dir genannten Änderungen notwendig, es lief nach Eingabe des Samples.
holybabel
Hast du es hinbekommen mit Platzhaltern zu arbeiten??
Ich möchte z.B. das die Nummer 040 1234 immer mit SIM1 gewählt wird, egal ob es 040 1234 oder +49401234 ist. Ich habe jetzt zwei Einträge bei mir drin, Einmal 0401234 und einmal 401234. Die +49 habe ich bereits als CountryCode eingegeben.
Wenn ich lediglich 401234 als Eintrag habe, dann nimmt er den 0401234 nicht.
Gruß HolyBabel
beka
Ich hatte gemerkt, dass er eine Nummer auch erkennt, wenn ich sie nicht vollständig eingebe (die letzten Ziffern weglasse). Insofern nahm ich an, dass er nach Teilen der Nummer sucht (ohne Platzhalter einzugeben). Aus deiner Frage schließe ich, dass es nur dann erkannt wird, wenn der Anfang der Nummer übereinstimmt.
Explizite Platzhalter sind mir nicht bekannt.
Ich fange aber gerade an, an der Funktionalität von SimSelector etwas zu zweifeln, weil es gerade beim Ausprobieren nicht so funktionierte wie gestern Abend (bzw. wie oben beschrieben). Ich muss mir das heute Abend noch einmal genauer anschauen.
holybabel
So, bei mir funktioniert er jetzt irgendwie auch nicht mehr...sehr komisch. Am Anfang ohne Probleme und jetzt wählt das Ding einfach nicht mehr. Zeigt zwar an das er über die richtige SIM wählen würde, tut es aber nicht :sorry:
Schade...an sich ein sehr gutes Programm.
beka
Da bin ich ja fast erleichtert, dass ich nicht der einzige bin, ich habe schon an meinem Verstand gezweifelt... Das Programm funktionierte am ersten Tag, aber danach ging gar nichts mehr. Keine Ahnung, woran es liegt, und keine Zeit, alles Mögliche mal auszuprobieren.
Schade.
holybabel
Hallo Leute,
möchte das Thema nochmal aufgreifen. Bei mir läuft das ganze mittlerweile stabil. Es scheint am Dialer zu liegen. Ich habe testweise mal RocketDial installiert und damit funktioniert der SimSelector ohne Probleme.
