Korrekt, sonst kannst du lange wartenAhhh ich musste auf download klicken und dann das handy wieder einstöpseln
Vielen Dank!
........ leider klappt das Installieren der VCOM Treiber nicht mit Windows 8 pro, da die Win7_64 Treiber nicht akzeptiert werden .Anleitung für Win8
Mit Windows-Taste + X -->Eingabeaufforderung (Administrator) starten.
C:\Windows\System32\shutdown.exe /r /o
Problembehandlung auswählen
erweiterte Optionen
Starteinstellungen
Neustart
7) Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren.
Windows startet neu - nun kann man den Treiber wie oben beschrieben installieren
Habe selber kein W8, kann also nicht sagen ob es so funktioniert. An den Treibern selber sollte es nicht liegen, die wurden schon mehrfach erfolgreich installiert.Einstellungs-Charme > "PC-Einstellungen ändern" > "Allgemein" >
"Erweiterter Start"
dann
"Problembehandlung" > "Erweiterte Optionen" > "Starteinstellungen"
Der PC startet neu und zeigt ein Menü an, dort die Taste 7 drücken.
("Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren")
Ich habe W8 x64 pro - da klappt das genau wie beschrieben......... leider klappt das Installieren der VCOM Treiber nicht mit Windows 8 pro, da die Win7_64 Treiber nicht akzeptiert werden .
Wenn das Gerät aus ist, dann ist es egal, ob debugging an oder aus ist.es steht unknown device, egal ob an oder aus und mit oder ohne akku
usb debugging auch immer an
Benutzt habe ich http://n2k1.com/n2k1/GT-i9300/MT6577%20USB%20VCOM%20drivers.rar
Wird Dein Gerät denn im eingeschalteten Zustand erkannt?
Anleitung für Win 8 war hier: Anleitung MTK6577 USB VCOM Treiber Installation + Test: [CWM Recovery Flash]
Die MT6577 Treiber funktionieren auch für MT6575 Phones. Das Flashtool findet dein Phone nicht. Installiere nochmals manuell wenn das Flashtool geöffnet und die Scatter geladen ist.Allerdings kam unten kurz ein Hinweis, das ein Fehler aufgetreten ist und die Hardware möglicherweise nicht korrekt installiert ist.
Ich kenne das Phone nicht. Sicher das du die richtige FW für genau dein Modell geflasht hast? Vielleicht hat jemand ein Backup für dich, falls du vorher keins gemacht hast?Es hat auch alles funktioniert, nur beim hochfahren des Handys kam nur noch ein weisser Bildschirm
welcher immer wieder aus und wieder an geht.
Beim Speichertest kam dann die Fehlermeldung Error: Nand flash not detected.
Also hat nicht alles funktioniert und die FW ist nicht passend für Dein GerätEs hat auch alles funktioniert, nur beim hochfahren des Handys kam nur noch ein weisser Bildschirm
