N8000 - Schwarzer Bildschirm, Gerät lässt sich nicht starten
Na We
N8000 - Schwarzer Bildschirm, Weißer Bildschirm [gelöst Post #19]
Ich habe heute mein N8000 zugeschickt bekommen. Nachdem ich den GO Lancher installiert habe, lässt sich das Gerät allerdings nicht mehr starten. Der Versuch es zu flashen scheitert jedesmal, egal welches Flashtool ich benutze. Jedes Flashtool gibt eine andere Fehlermeldug aus und mittlerweile ist auch die Speicherkarte nicht mehr als Massenspeicher im Arbeitsplatz vorzufinden.
Smart Phone Flash Tool gibt den Fehler:
BROM_ERROR: S_SECURITY_SF_CODE_DOWNLOAD_FORBIDDEN (6010) MSP ERROR CODE: 0x00
[User] To download code area is forbidden in this phone! aus.
FlashTool 5 hat Probleme mit dem Scatter-file.
SPMultiPortFlashDownloadProject sagt mir: the memory buffer for loading image verification fail!
Der PC scheint das Smartphone aber immer noch zu erkennen, da er piept, wenn es angeschlossen wird.
Die nötigen Treiber zum flashen (MediaTek PreLoader USB Vcom Port) sind installiert.
Ich bin mit meinem Latein so langam am Ende.. vielleicht kann mir einer von Euch helfen, bevor ich das Teil aus dem Fenster werfe..
MFG, Na We
N2k1
Tja, mit dem GoLauncher hattest Du wohl nur Dein System ein wenig durcheinander gebracht.
Aber mit der Flasherei hast Du es zerschossen.
Offenbar war das nicht die richtige Firmware.
(Deshalb hat sich das FT geweigert)
Na We
Irgendwelche Tips, wie ich an die richtige Firmware komme, wenn ich das Smartphone nicht mehr anschalten kann? Unter dem Akku steht, es ist ein N8000. Die Firmware habe ich aus diesem Forum.
Na We
Danke für den Tip, aber dort habe ich bereits nachgesehen.. alle Links tot..
Und soweit ich das sehe, ist das die selbe Firmware, wie die, die ich bereits versucht hatte aufzuspielen.
Ach so, hatte vergessen zu erwähnen, das das FT die Recovery schon flasht, ich aber mit Hilfe von Lautstärke Lauter + Home Button + Power Button oder Lautstärke Lauter + Power Button nicht in das Menü gelange. Es regt sich nichts.
R
rWx
Vielleicht mal wegen der FW direkt bei Upperdeluxe anfragen?
Ich glaube mit Power und Vol+ kommst du ins Recovery. Habe das N8000 aber grad nicht zur Hand um es zu testen.
Könnte ich dir morgen bescheid geben.
Na We
Ich weiß nicht genau, was ich bei meinem letzten Versuch anders gemacht habe, aber Smart Phone Flash Tool hat es jetzt endlich geschafft die Firmware aufzupielen, ich kann das Gerät wieder anschalten und komme allem Anschein nach auch wieder ins Recovery Menü (mittels Vol + & Power). Allerdings ist der Bildschirm nun weiß, wenn das Gerät startet.
Ich weiß, wie man diesen Fehler beheben kann, finde allerdings nicht die Version von Multiport Flash Tool, die es mir erlaubt, Den LCD und Sensor Treiber zu ändern. Ich habe 4 Versionen installiert, aber bei jeder einzelnen fehlt der Menüpunkt '????????'.
Weiß vielleicht einer von euch, welche Version es ist und könnte eventuell einen Link zum Programm setzen?
R
rWx
AW: N8000 - Schwarzer Bildschirm, Gerät lässt sich nicht starten
Das ist kein Fehler, man hat halt keine Berechtigung drauf zuzugreifen bis die Datei freigeschaltet ist. Alles bestens ;)
QuickPost@Tapatalk II
Na We
Alles gemacht wie in der Anleitung, allerdings ändert das nichts an meinem Problem. Egal welchen Treiber ich auswähle, das Display bleibt weiß. Er flasht ordnungsgemäß, schließt den Prozess ab, aber beim nächsten Anschalten ist das Display wieder weiß.
R
rWx
Dann hast du wahrscheinlich einen technischen Defekt (Digitizer)?! Vielleicht könnte dir in dem Fall Rumpelstilzchen weiter helfen?
Er meldet mir aber, daß ein Fehler aufgetreten sei - nur ohne Bezeichnung.
Weiß jetzt leider die genaue Fehlermeldung nicht, aber so ähnlich ist es bei mir auch. Aber nach der Freischaltung ist der Download aktiv!
N2k1
Dann hast Du schlicht noch immer die falsche Firmware.
Na We
Es ist die offizielle Firmware, wenn es also immer noch die falsche Firmware ist, ist es dann kein N8000? Laut Bezeichnung müsste es aber eins sein.
Ich versuche den User mal anzuschreiben und um Hilfe zu bitten. Danke, ChrisX.
Edit:
Kommando zurück, ich habs geschafft. Problem an der Sache war folgendes:
Von der Firmware sind 2 Versionen draußen, die JBL1 und die JBL2. JBL1 läuft auf allen älteren Modellen, JBL2 auf denen, die momentan auf dem Markt sind.
Das Problem des weißen Bildschirms lässt sich lösen/entsteht erst gar nicht, indem man die DSP_BL Datei der JBL1 Firmware, in das Verzeichnis dieser Firmware (JBL2) entpackt und ganz normal flasht. Treiber auswählen wird unnötig. Das Gerät sollte danach ohne Probleme starten. (Bei mir hat es zumindest zu 100% geklappt ;D )
Gerhard Willi
