CWM recovery img datei
N2k1
Was geht nicht?
Jetzt auf Download drücken, Handy aus, Akku raus, Handy an den PC (Gerätemanager beobachten), Akku ins Gerät und warten. Wenn der grüne Kreis zu sehen ist, Handy ab, Akku raus, Akku rein, Gerät starten.
Wenn du auf Download drückst, dann steht in FlashTool unten in der Mitte "searching" ?
Wenn ja, dann versuch mal folgendes:
Akku raus und draußen lassen.
Volume Plus gedrückt halten und dann das Handy (ohne Akku!) mit dem PC verbinden.
hartmannsteffen
Deine Variante hat leider nicht geklappt. Ich hatte meinen pc neu formatiert und die treiber nochmal sauber drauf gemacht. nun bin ich soweit, das er das handy erkennt den com3 anschluss, der rote balken geht bis 100% dann ist schluss und es kommt diese meldung :Unbenannt1.PNG
Unbenannt1.PNG diese meldung
N2k1
Oder es wurde einfach der zweite Treiber nicht installiert - oder es wurde am FlashTool was falsch eingestellt etc..
Was da alles noch falsch sein kann...
hartmannsteffen
also die treiber hab ich drauf...hab im gerätemanager die usb treiber installiert..das gerät wird als adb android phone erkannt...die treiber des flashtools hab ich auch..dazu noch die treiber preloader mt65xx die er verlangt hat
N2k1
Hast Du den Gerätemanager während des Flashens beobachtet?
Nach dem Start des Preloaders wird ein neues Gerät erkannt - und wenn der Treiber fehlt, kommt eben genau diese meldung.
@ColonelZap: Warum sollte denn die 3.1222 funktionieren, wenn die 3.1224 bei ihm nicht geht?
Von welchem zweiten Treiber sprichst du?
Das Handy wird erkannt und der Preloader läuft durch.
Da ist ein Treiberproblem ausgeschlossen.
Zum Glück braten die neueren Versionen von FlashTool nicht mehr wahllos alles aufs Handy.
Zu MT6516 Zeiten gab es da jede Menge Leichen. Die dann nur via serielles Kabel zu retten waren :(
closebor
