Jiayu G3: Rooten, Recovery, Tools & ROMs
k4cknoob
Ich habe mit dem neusten ROM für das Jiayu G2H immer noch problem mit dem deepsleep modus vom cpu. 12 12 07
Es scheint als ob dieser ordnungsgemäß funktioniert, nur iwie schaltet er nach einer bestimmten zeit nicht mehr in den deep sleep => weniger akkulaufzeit
Nach langem testen habe ich zudem rausgefunden,dass der Prozessor nicht mehr in den Deep Sleep geht sobald die LED bei niedrigem Akkustand blinkt :(
Schaltet sich der CPU bei der Standard ROM vom G2 / G3 in den deep sleep modus bei LED?
Mir ist auch noch aufgefallen, dass wenn man den bildschirm anmacht hakt das Handy / Touch für ein paar sekunden, als ob der Prozessor nicht erwacht oder? Der Lockscreen wird dann erst nach 10 sek freigegeben falls der touch überhaupt reagiert.
Gibt es zu diesem Problem irgendeine Lösung?
tos
Ich glaube, sobald du eine App verwendest, die auf deine Speicherkarte zugreift (Musik-Player, Galerie, o.ä.), dann versetzt sich das Ding nicht mehr in den Deep-Sleep-Mode - erst wenn du es neu startest, gehts wieder....
Neueinsteiger
Hey,
wahrscheinlich bin ich nur zu dumm dafür, aber bei mir geht das rooten nicht.
Debugging ist ein.
Die Runbat datei habe ich entpackt und ausgeführt. Normal mode angeben und dann läuft das ding ja von alleine.
Aber ich habe weder das SuperSU App noch andere neue Sachen. Habe ich eventuell das flasche Programm zum rooten ?
Root_with_Restore_by_Bin4ry_v15.7z
danke für eure Unterstützung.
Eigentlich wollte ich nur die Rom aufspielen, damit das Ding weniger Akku braucht im Standby... arrrrr
N2k1
1. Deine Datei ist nicht die aktuelle Version (Siehe meine Signatur)
2. Zum Flashen muß das Gerät nicht gerootet sein.
putbinoot
lewa recovery/cwm recoveery
Sorry not german, can someone say what language lewa recovery is in. Also CWM 5.5.0.4 english works when first installed but if I try to enter CWM a second time it fails, I have to install again using mobileuncle every time i want to use cwm. Is this normal.
:OMG: Realised Mobileuncle puts recovery into cache for temp install which is said in post 1.
Realisierte Mobileuncle setzt Erholung in den Cache für temporäre Installation, die in post 1 gesagt wird.
karlitos
ich habe auch Probleme beim rooten meines neuen G3. Zuerst will ich sagen, dass ich kein Windows-Rechner besitze, nur ein Mac und eine Linux-Maschine. Ich wollte das bin4ary-root Skript V17 probieren (wurde für Linux portiert) um später CWM drauf spielen zu können. Alles läuft bis zu dem 1. Neustart, es erscheint :
Successful, going to reboot your device in 10 seconds!
connect: Invalid argument
aber das Telefon startet nicht von alleine neu. Ich muss den USB Kabel entfernen und die obere Taste am Telefon gedrückt halten, dann fährt es wieder hoch. In der Konsole erscheint dann :
Waiting for device to show up again ...
Copying files to it's place ...
mount: permission denied (are you root?)
Ich führe das RunMe.sh Skript natürlich mit sudo aus, habe es auch als root probiert aber ohne Erfolg. Kann mir jemand sagen waqs ich falsch mache ?
N2k1
Das CWM kannst Du auch flashen, wenn Du keine Root-Rechte hast.
Aber wenn Das Gerät nicht selbst neu startet, dann scheinst Du andere Probleme zu haben.
Schließe das Gerät mal bitte an und gib einfach adb reboot ein - dann siehst Du auf der Konsole, ob ein Fehler kommt - und das Handy sollte neu starten.
karlitos
Danke für deine Antwort. adb reboot schaltet das Handy aus, es fährt nicht mehr alleine hoch.
Und in dem ersten Post in diesem thread steht :
Alternative: CWM-Recovery ohne Überschreiben der alten Recovery starten
Diese Methode verzichtet auf das Flashtool und startet die Recovery aus einer ZIP-Datei von der SD-Karjte. Die bestehende Recovery-Partition bleibt dabei unangetastet. Rootrechte sind auch für dieses Verfahren Voraussetzung.
Ich bin davon ausgegangen, dass man das Handy zuerst rooten muss.
k4cknoob
Das Jiayu g2 geht nach einer LED benachrichtigung nicht mehr in den Deep Sleep Modus des CPUs, sowohl bei der original ROM und bei der vom Happy Frog (G2H die neueste)
Kernel Bug? Habt ihr beim G3 das selbe Problem festgestellt?
N2k1
@Karlitos: FlashTool geht ohne Root.
Alternative nur mit Root-Rechten
@k4cknoob: Das berichten auch einige vom Star/Tinji GT-i9300 .. den Fehler suchen wir noch (denn unabhängig vom Boot-Image tritt es bei einigen auf - bei anderen nicht.
k4cknoob
@N2k1 Ja bei XDA schreiben viele, dass das Problem auch bei Huwei, Zopo etc auftaucht.
Beim Huwei konnte es durch eine bestimmt version vom uboot.img gelöst werden.
Könnte es klappen wenn ich die uboot.img vom Stock Rom auf die Happy Frog rom flashe?
k4cknoob
Folgendes ist mir noch an dem LED wakelock aufgefallen.
1. Wenn ich mit Light Flow eine rote LED teste, geht der CPU in den Deep Sleep Modus
2. Wenn ich mit Light Manager eine rote LED teste, geht der CPU bis zum neustart nicht mehr in den Deep Sleep!
Sobald ich eine blaue LED danach anmache, ist der CPU nicht mehr im 1GHZ und geht wieder in den Deep Sleep Modus
