ROOT Datei Sammlung nach" Universal MTK6577 Methode"
swtele
danke für die schnellen Antworten.
Ich habe mich mal an das von boroda_de gewagt, allerdings komme ich nicht weit.
bei der Instalation des Treibers habert es schon. Ich glaube mein rechner mag das handy nicht leiden :(
Gibt es da einen trick bei oder warum kann ich den Treiber nicht installieren.
swtele
bin jetzt bei dem punkt angekommen :
Zum Auslesen des Speicherbereichs benötigen wir dessen Anfangsadresse und die Länge ( Speichergröße) des jeweiligen Bereichs.
Diesen kann man sich mithilfe eines Hexadezimalrechners errechnen.
In meinem Beispiel beginnt die BOOTIMG bei 0xf88000 und endet direkt beim Beginn des Recovery Sektors.
Die Länge ergiebt sich nun also aus der Subtraktion des Recovery wertes mit dem Wert der BOOTIMG.
Also: 0x1588000 - 0xf88000 = 600000 ( die jeweilige Bezeichnung "0x" muss im Rechner nicht angegeben werden, nur die Werte dahinter! )
Wir Errechnung uns nun also für beide Einträge die jeweilige Länge ( Bootimage und Recovery) und kehren dann zum SP Flash tool zurück.
Nach wie vor im Reiter "Read back" doppelklicken wir jetzt zuerst auf unseren boot Eintrag und bestätigen das Speichern in den bereits vorgegebenen Ordner, danach klappt nun das uns schon bekannte " Read back block start address" Fenster auf in welchem wir die Startadresse sowie die Länge in Hexadezimal Werten eintragen und mit ok bestätigen.
Diese werte sind bei mir identisch. Nur jetzt habert es bei mir im kopf LACH
was bzw. welche werte muss ich denn jetzt in dieses SP Flash Tool eintragen ????
Ebenso wie auf dem bild in der beschreibung ???? diese 0x00000000 und 0x00001000
boroda_de
Bootimg und Recovery, beide 600000 lang und oben die Startadresse für entsp. Bereich (also F88000 für Boot und 158800 für Recovery)
wie auf dem Bild
War zumindest bei meinem so
swtele
Hallo
Habe nun alles gemacht wie beschrieben, hatte auch den roten, dann den gelben balken und auch den grünen Ring.
Beim Hochfahren des Handys bleibt es allerdings weiss ... also nix zu sehen auf dem display :(
Was hab ich falsch gemacht ???
Habe die nicht gepatched dateien drauf gemacht, aber ebenfalls weisser bildschirm
HÜLFEEEEE
swtele
Hallo @ All
Nach gefühlten 25 000 mal hin und her schieben ( flashen ) der Dateien ist es mir nun gelungen mein handy aus dem Schlummerschlaf ( weisses Display )
wieder zu erwecken. Einen besonderen Dank vor allem an boroda_de und halbi die mir per PN ebenfalls Hilfestellung gegeben haben. :kiss:
Warum es auf anhieb nicht funzzte weiss ich nicht aber jetzt tuts ja und ich habe ALLE RECHTE :yahoo:
Ich habe es nach Anleitung gemacht nur das ich beim flashen den Akku drin lassen musste und teilweise das drücken des Volume + mich nicht machen lassen wollte.
Aber dank eurer Hilfe kann ich sagen : ICH HABE FERTIG :thank_you:
tommy0815
@ lupusworax
hast ḿeine Datei ja noch gar nich auf die Startseite platziert oder vertraust du mir nicht :grin:
aber dazu nochmal ne andere Frage. Wie bekommt man denn nun vollen Root auf dem Gerät?
Ich hab mal nen Test gemacht und dort sagt mir das Programm ich hätte kein Root. Ich bekomm mit deiner Variante wohl (nur) root im Recovery richtig?
