Star GT-i9300 MT6577
teiger66
huch..326.14 mb meine hat 173mb ja mach mal ...haben wir was zum testen aus itali...
Doppelpost zusammengefügt nach 4 minutes:
hotwebnet
wenn du bock aus zu Flashen dann nimm das hier Yandex.Disk file
ich habe jetzt keine zeit schau mir das später an ..
Doppelpost zusammengefügt nach 11 minutes:
zbear ist nicht mehr in diesem forum der hat sie auch alle abblitzen lassen...
N2k1
Ich habe das efox grundrom nach N1...gesendet, hoffe das er es in seine Liste aufführt.
Habe das ROM kopiert. Liegt wie immer hier
Ich selbst installiere gerade die ZBear 1.3 - da soll ja die Speicherverwaltung anders sein.
(In der russischen Variante sind ein paar Fehler - daher geht es nicht)
(Installation erfolgt per CWM)
Doppelpost zusammengefügt nach 10 minutes:
hotwebnet
Gibt es dafür ein Change-Log? Und einen (vernünftigen) Namen?
Bisher macht das ZBear 1.3 einen (optisch) guten Eindruck!
Meine SIM konnte ich auch wiederbeleben - die IMEI beiser SIM-Slots war defekt (aber wozu hat man ein Backup?!) ;-)
hotwebnet
und n2k1..... wie läuft das ZBear 1.3, was war mit deinem IMEI, waren die nach dem aufspielen weg...... oder war es ein persönliches Problem von dir.......
Ich glaube nicht das dieses rom auf unserem GT-I9300 läuft.
BLUEBO_9300_13_09_12_ROOT_FULL.zip
chp2000
Wie ich ja schon schrieb hab ich noch ein ganz neues i9300 wo ich nach x Stunden kein GPS hatte.
Hab dann hier ein Fix gefunden mit nem stück Draht und siehe da innerhalb wegniger Minuten findet es was.
9 Sat mit 7 Meter fehler.
nicht schlecht also muss ich mir ein draht einlöten, hmmmm
Christian
Nachtrag: wenn ich den Draht abziehe verschwindet nach und nach die satelliten.
teiger66
chp2000
ist das dein ernst du willst einen Draht einlöten ? Lass den quatsch ..mit der neuen rom von 26.10.ist GPS ok,muss in deiner Systemeinstellung alle A-GPS und EPO einschalten .GPS Status Toll fixen im Play Store kannste das laden .Die meisten hier haben 7-9 Sat fix auf 15-30m..das ist doch ok setzte dich damit ins Auto und teste das mal, ich merk da kein unterschied ..
mit dem draht hatte auch getestet im ersten Augenblick glaubt man das ist toll aber es läst nach..vergiss es ...
und hat einer das ZBear 1.3 drauf???
chp2000
Ok. war auch nur ein Versuch ob das GPS überhaupt geht.
Beim Flashen hab ich immer Angst das ich was falsch mache.
Werden aber noch weiter lesen und dann mal das Flashen versuchen.
danke
teiger66
chp2000
Vielleicht brauchst du gar nicht Flashen stell mal alles in deiner Systemeinstellung Standortdienste richtig ein und lade dir das GPS Status toll runter und fix damit.wlan aus ..A-GPS alles einschalten und Standortdienste google ein EPO Einstellungen einmal downloaden A-GPS Einstellung Netzwerk Verwendung auf heim und roaming setzen .Voraussetzung deine Sim Einstellen auf Datenverbindung und Daten roaming einstellen dann müsste bei dir GPS gehen der fix kann ein paar min dauern..
Doppelpost zusammengefügt nach 8 minutes:
ja diese H640_77F0v01.01b03 Flashen kannste später immer noch setze dich erstmal mit deiner rom auseinander...
chp2000
Das GPS Status Tool hab ich ja.
Flashen werde ich sicherlich weil das mit dem Akku ist schei....
Hatte vorher ein SPX-5 und das hielt locker 2 Tage mit wlan,gps, musik über bluetooth
und hatte sogar ein Kompass was leider das i9300 nicht hat.
So ist es ja nicht schlecht nur das mit dem Akku nervt am meisten.
boroda_de
Der Ersteller des Textes hat diese Folie abgemacht und (hier bin ich unschlüssig) entweder nur gerichtet - oder eine Kante befestigt, so daß der Kontakt besser ist
Der hat mit Küchenalufolie die Innen(Klebe)Seite der Folienantenne abgedeckt, fast bis zum Rand. Die Ränder frei gelassen, damit die Folie wieder angeklebt werden kann.
chp2000
@teiger66
hab schon paar mal geflasht. gibt ja reichlich an Anleitungen also musst nix beschreiben :)
aber wegen dem 26.10 ist das das was ich meinte?
