B63M USB-Buchse defekt
prossen
Würde mich auch interessieren.
Wenn ich auf den Link auf der Site klicke erscheint ein neues Fenster mit der Angabe 42.00 - 48.00元. Laut Übersetzung soll dies wohl Dollar heißen.
pp.
Nachtrag: Vielleicht bin ich zu ..., aber ich kann da auch nach Anmeldung nicht bestellen. Wenn also jemand dort bestellten möchte und den exakten Preis erfährt bin ich dabei.
Hawkeye
Handyzöllner
Ich habe mal gerade auf den Link geklickt, jetzt steht da bei USD und EUR 0,00, also geschenkt? :taunt:
Ich weiß nicht, mir ist die Sache zu windig, mal der Preis, dann ein anderer. Und, wer sagt mir, mit dem Teil habe ich nicht nach ein paar Wochen das gleiche Problem.
Aber müsste nicht deine Buchse wieder laufen, die hat doch Rumpelstilzchen schon nachgelötet.
Muss er wohl nochmal ran.
Jepp, sieht wohl so aus :)
Die Buchse hatte astrein Kontakt und war fest verlötet. Nu wieder nicht mehr?
Ich vermute sehr stark das ist ne Kombi aus (leider) billiger und labiler Buchse und der nur schlecht befestigten Platine unten. Die ist nur eingeschnappt.
Und dadurch kommt beim einstecken durch Bewegung ein Druck auf die Pins. Das geht ne Weile gut, dann wieder ab.
Schlicht eine kleine Fehlkonstruktion :(
Hawkeye
Handyzöllner
Hey, super!!! :thank_you:
Der Preis ist gerade noch so ok, für das bisschen Platine und Buchse.
Delivery Time:
15-34 days
Processing Time:
Ships out within 10 days
Ist das dann eine Sonderanfertigung??? :crazy:
Aber trotzdem, definitiv eine Überlegung wert, das dann muss das Teil noch rein...
Hawkeye
Handyzöllner
mejake
Ironie!
Oder doch mal einen Lötkurs besuchen! :) :) ;-)
Welche Version kannst du bestätigen, Rumpelstilzchen?
Die passen beide.
Nur beim einen ist das Micro halt mit dabei so wie es aussieht.
Die Anschlüsse für das Mikro sind aber auf der Unterseite. Das Mikro wird dann in das Frame eingelegt.
Die blanken CU Flächen dienen der Abschirmung. Da kommt dann ne Leiterfolie als Verbindung vom LCD drauf.
Kann mal von meinem ein Bild machen, denke dann wird das verständlicher.
@mejake:
Einmal nachbessern ist IO. Das ist die gesamte Konstruktion die da nicht passt.
Aber nicht im 2 Wochen Takt. Grins.
Und wollte dich nicht beleidigen. Nicht falsch verstehen bitte.
prossen
Also ich als geprüfter Grobmotoriker werde Rumpelstilzchen auf jeden Fall noch eine Chance geben.
Vorschlag: Die Buchse auf der Platine festschweißen. Ich habe momentan leider nur die 2,5er Elektroden da, sonst würde ich ja mal selber Hand anlegen.
pp.
am Tag ca. 10 - 20-mal den Stecker in die USB Buchse raus und rein
nunja...
ich würde eine verlängerung in betracht ziehen, oder einen adapter...damit die eigentliche usb nicht in anspruch genommen wird
:hihihi:
eine gute idee... :)
im ernst, schon mal darüber nachgedacht die buchse oder die ganze platine in harz zu gießen oder plastik?
wäre doch ne idee...
So, hab jetzt mal die Bilder gemacht.
Auf Bild 2 sind die Pins zu sehen. Die lösen sich von der Platine.
Und das Problem hab ich in Bild 1 rot eingerahmt. Die Buchse wird nur einmal in der Mitte fixiert. Nicht wie sonst an allen 4 Ecken.
Wenn man jetzt das Kabel reinsteckt und nach oben oder unten Druck ausübt, dann hebt es die Pins von der Platine :(
Das einzige was wirklich helfen sollte ist die Buchse komplett festzusetzten.
Aber das B63M vom Prossen ist nicht meines. Und solche Basteleien mache ich ungern an fremden Geräten ;)
Nur wenn nix anderes hilft muss es wohl sein.
Hawkeye
Handyzöllner
Wie wird den das USB-Panel mit dem Rest des Phones verbunden, über Stecker?
Also Phone öffnen, Stecker raus, Panel raus, neues Panel rein, Stecker drauf und zu das Ganze?
prossen
Mal ohne Quatsch.
Wäre es denn möglich hier mit etwas Heißkleber (natürlich nur auf ausgesuchte Stellen) die Buchse, bzw. die Platine zu fixieren?
möglich wäre es, aber der mechanischen beanspruchung ist heißkleber nicht dafür geeignet...leider
Ganz genau so :)
Nur austauschen ist total easy. Halt noch die Abschirmatte lösen und wieder drauf machen.
Heißkleber ist elastisch und würde da leider so gar nix helfen...
Was auf dem Foto nicht zu sehen ist, hinten unten ist auf der Platine noch freie Leiterbahn unter der USB Buchse.
Da könnte man zusätzlich mit Lötzinn arbeiten.
