Lenovo A789 falsch gerootet und jetzt ist es tot
Stef410
Hallo liebes forum
ich habe beim rooten statt auf download auf format geklickt und jetzt geht mein Handy nicht mehr an.
Kann man es noch retten? Wenn ja wie ?
Gruß stefan
hardi435
Du wolltest beim rooten ja vermutlich ein boot.img flashen. 'statt auf download auf format geklickt' klingt nach dem Sp Flashtool. Damit flashed Du auch die Firmware. Musst halt darauf achten das Du eine hast die für das Flashtool geeigent ist und kein .zip das vom Recovery aus geflasht werden muss.
sabbondio
Ich habe in einem ZOPO Forum gelesen, dass man den Powerknopf und gleichzeitig den Volume-Knopf drücken soll, und dabei (nachher) des USB-Kabel anschliessen muss, und dann neu flashen...
Vielleicht hilft das auch bei einem Lenovo...
Viel Erfolg
Stef410
Also ich habs jetzt nochmal mit dem Flashtool versucht aber es ging wieder nichts.
Wenn ich überall ein Häckchen gesetzt hab und dann auf download gehe dann kommt nur das:
[HINT]PRELOADERis checked but without path!
und das bei allem!
FrankyGER
Du musst einen Ordner mit all diesen angemeckerten Files haben, denn die musst du flashen.
"Without path" heisst, dass der Pfad zu der jeweiligen Datei nicht angegeben ist.
Normal ist dein Scatterfile den du laden musst in ebenfalls diesem Ordner und damit werden all diese Dateien eingebunden. Wenn nicht, musst du das alles per hand machen.
Stef410
Also wenn ich das richtig verstehe, muss ich einen ordner auf der sd karte erstellen in dem
BOOTimg, Rom und scatterfile sind und dann nochmal Flashen?! und wie mach ich per hand machen wenn es nicht klappt?
oz42
Nein. Flasher starten, ggfs. als Admin (Windows 7), dann MT6577_Android_scatter_emmc.txt im Flashtool auswählen. Jetzt wird er alle Flashdateien auswählen. Download klicken, Handybatterie rausnehmen, wieder einsetzen, nicht einschalten, USB anschließen.
USB-Treiber gibt es hier
Stef410
wenn ich das mache dann markiert der gar nichts und wenn ich die von hand markiere dann kommt genau das was ich weiter oben schon gesagt habe "without path"
oder ich blicks nicht....
hardi435
Wo hast Du die Scatter denn her ? Gehört die zum Root File ? Wenn Du irgendeine 6577 Scatter nimmst dann musst Du neben dem Häckchen z.Bsp. auf das Wort 'preloader' klicken. Dann sollte sich ein Fenster öffnen indem Du die Preloader Datei auswählen kannst.
Was willst Du denn flashen ? Gib doch mal einen Link zur Quelle.
hardi435
Das ROM wird von SD Karte geflasht. Wenn das mit Deinem jetzigen Recovery nicht funktioniert musst Du das aus dem Link von der Seite die Du gepostet hast nehmen. Das geht per Flashtool.
Da bei dem Recovery kein Scatter dabei ist nimmst Du eins von einem anderen 6577, machst alle evtl. vorhandenen Häckchen weg bis auf den vorm Recovery, klickst auf Recovery und wählst die recovery.img von Deiner Festplatte aus.
Danach müsstest Du ins Recovery booten und von dort aus das ROM von Deiner SD Karte installieren.
hardi435
So das nächste problem
diese Meldung kommt
Oje, vom Speicherbereich des Flashtools sollte man die Finger lassen. Beim Speichertest überschreibt das Tool scheinbar den kompletten Speicher.
Das heisst Du brauchst jetzt eine KOMPLETTE Firmware, keine von SD-Karte flashbare.
Die musst Du dann vom Flashtool aus draufpacken, dann könnte es wieder funktionieren.
