TOPS HD7 3G MTK6573 - ein Quantensprung zum HD2
MSprecher
Erst zur Sicherheit ein Backup über das Recovey machen.
Danach empfehle ich, die Firmware noch einmal über das Recovery zu flashen. Zuerst aber im Recovery (wipe/data factory reset) durchführen.
Wenn dann die Simkarten nicht erkannt werden, musst Du von einem Hardware-Defekt ausgehen.
Matthias
lugau45
Matthias
Ich glaube du hast mich nicht ganz verstanden. Die Simkarten werden ja erkannt. Telefonieren und SMS geht alles super. Nur online gehen das geht nicht wirklich. (siehe Bilder letzte Seite)
DualZ
Hilfe!
Seit einer Stunde spinnt mein HD7 total herum. Die obere Leiste (Rollo) flackert wie wild und eine Naviagation über den Screen ist eigentlcih gar nicht mehr möglich. Habe schon Speicherkarte, beide SIM entfernt und es auch mit dem zweiten Akku versucht. Kein Erfolg. Wenn ich die Kamera aktivieren, zoomt sie ständig hin und her. Die CPU-Zeit geht immer rauf und runter. Brauche da mal dringen Hilfe. Wie geht ein Softresett und wenns garnicht mehr geht ein Hardresett? Gruß und Dank vorab. DualZ:shout:
MSprecher
Das Phone ist nicht zufällig, während du probierst, an ein (billiges) Ladegerät angeschlossen?
Am besten mal Ausschalten und Akku raus, danach wieder booten.
Hardreset: Vol-Down und Power gleichzeitig gedrückt halten bis Vibration einsetzt. Danach sofort loslassen. Jetzt im Menu WipeData/Factory Reset wählen und dann Reboot.
Gruss
Matthias
DualZ
Hallo Matthias, beide Akkus sind voll geladen und ich benutze hier das mitgelieferte NT.
Habe ein Hardreset durchgeführt - leider keine Besserung. Das Flackern hört übrigens auf, wenn die Leiste runtergezogen ist.
Sonst wildes Flackern und sehr träge bis gar keine Reaktionen auf Eingabe.
Gruß DualZ
freste
So dann schreib ichs mal hier rein weil hier => HD7 Aussetzter hab ich nichts brauchbares bekommen.
Vieleicht wirds so was, zur Info momentan 2.3.4 hätte gerne 2.3.5. wieder drauf. Warum? Das ist unten beschrieben.
ich hab das HD7 von CECT mit Brunos ROM 3.3, folgendes letzte Woche machte das Gerät Updates nicht unormale von versciedenen Apps 9 stück an der zahl dann ging es los das es irgendwann von alleine ausging... mmmh dachte ich mir kann ja mal vorkommen dann aber wird der Akku auch sehr schnell leer Max Standbyzeit 6 Std. Telefonate oder Internetverbindungen gehen auch nur noch nach einem Neustart der dann 10% Akku kostet 1 oder 2 Telefonate und dann muss ich neu Starten, Internetverbindung wenn ich glück hab 3-5 Min dann nicht mehr.
So was ich gemacht habe ohne Erfolg: Akku 3 Std draussen (natürlich auch den 2.Akku versucht hin und her gewechselt) lassen, Werkseinstellungen, Komplettes neues Aufsetzten des Systems.
Ich weiss nicht mehr weiter, ich werd jetzt mal ne ältere (2.3.4) aufsetzten.
Also ich hab mir wie gesagt von Bruno die 2.3.4 draufgemacht hier läuft alles wie normal....
dann hab ich versucht die 2.3.5 von Bruno drauf zu machen dann fängt es wieder an das versteh ich nicht die 2.3.5 ist doch jetzt monate lang gelaufen warum geht sie auch nach neuinstallation nicht.... den ich vermisse bei der 2.3.4 die möglichkeit den G-Sensor zu Kalibrieren denn mit der 2.3.4 hab ich das Problem das wenn ich das Handy flach hinlege der G-Sensor meint man hätte es nach links gekippt das nervt bei Spielen und div. Anwendungen.
Keiner ne Idee,
Also Bruno´s Rom 2.3.5 macht die oben genannten Probleme Brunos Rom 2.3.4 nicht, wobei halt bei der 2.3.4 keine Konfig für den G-Sensor dabei ist (welche ich benötige) so wie bei der 2.3.5
die 2.3.4 Läuft nun seit 2 Tagen ohne Probleme
MSprecher
Dieses Verhalten habe ich noch nicht gehabt.
Geh mal ins Recovery/Advanced/WipeBatteryStats/Yes-Wipe Battery stats, dann reboot.
Matthias
Kajo
Hallo wollte keinen neuen Thread aufmachen.
Deshalb stelle ich mich kurz vor:
Ich bin das HD7++ 3g MTK 6575 :dirol: von Cect und mich würde Interessieren ob es für mich auch Custom Roms gibt?
Und welches Handy vergleichbar wäre um auch zubehör zukaufen. (speziell für Flip-Covers)
Gruß Kajo
bernhardh
Kann mir nicht vorstellen dass du ein anderes Handy bist, als das was hier besprochen wurde.
Ich denke mal CECT will die hohen Bestände nun mit zwei ++ attraktiv verkaufen.
Als Custom ROM kannste hier Brunos ROM verwenden!
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Die Bruno Roms würde ich an deiner Stelle nicht für das HD7++ von Cect verwenden.
Es könnte sein, dass dir danach nicht einmal dein vorher angelegtes Backup nichts mehr nützt.
Kurtzum, die Bruno Roms sind für den MT6573 "gebaut", das HD7++ hat angeblich einen MT6575, dafür dürften die Bruno Roms nicht gekocht sein.
Kajo
Genau Brunos ist für MTk6573 dieses handy hat aber einen MTK6575. Und auf diesem läuft Android 4.0.1....
Und der Prozzi hat 1Ghz und nicht 650 Mhz.
Und selbst die Größe des Handys ist anders.
Das HD7 3G hat B/H/T 122 x 68 x 11.2 mm
Das HD7++ 3G hat B/H/T 125 x 68 x 12mm
freste
Keiner nie Idee ?? :dntknw:
Keiner ne Idee,
Peter7165
Läuft Bruno Martins ROM auf diesem Handy ?
Hallo ! Als nicht mehr ganz taufrischer Newbie (47) und seit heute stolzer Besitzer eines HD7-Phones hätte ich die Frage, ob sich das Bruno martin ROM auf dieses Phone aufspielen lässt. Ich habe mir zwar alle Artikel durchgelesen, traue mich aber nicht so Recht, da ich das Phone nicht zerschiessen möchte.
Im Gerät stehen folgende Daten:
Producer: ChangJiang
Modell HD7 (Gerät mit ausziehbarer Antenne und TV-Button bei den Apps)
Kernel Version: 2.6.35.7
Built Nr. 10HX2P.095H.111216.AD2_3_5.V3.WVGAC_EN.COM_V01_3
Baseband: MAUI.11AMD.W11.37.SP.V6 29.10.2011
Wenn es zu flashen ginge, müßte es doch das ROM Version 3.2 für HD7-3GS sein, oder ?
Vielen Dank vorab, Gruß Pit
Alegria
nun hab ich ja endlich mein neues B79 aus dem Gewinnspiel erhalten. Dank brunni2000 wurde es mit einem super ROM ausgestattet.
Eventl. werde ich mein HD7 verkaufen und möchte es gerne auf Anfang stellen. Das ROM 3.3 von Bruno soll aber draufbleiben.
Einfach nur wipe/data factory reset und das ROM nochmals drüberbügeln? Oder brauch ich das nicht?
LG Alegria
MSprecher
Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn!
Ich würde nicht wipe/data factory reset machen, dann sind auch viele nützliche Apps weg.
Am besten erst wipe data/factory reset und danach einfach das 3.3er ROM neu flashen, dann sind alle Deine Daten gelöscht und das ROM mit allen Annehmlichkeiten wieder drauf.
Matthias
habe Brunos 3.3 drauf und nun festgestellt,daß die Uhr vor läuft. Da man ab 3.3 ja auch die Uhr mit dem Internet synchronisieren kann, habe ich das mal probiert. Unter Einstellungen auf Datum und Uhrzeit, dann automatisch angehakt,aber leider wird die Uhr nicht gestellt. Muß ich sonst noch was machen oder wie funktioniert das? Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
Eagle_Four
