Diskussion: ZOPO ZP100
Myxin
Bei Amazon achte ich mittlerweile immer darauf, dass der Händler nicht in England sitzt. Bin mal mit einer iPad3-Hülle reingefallen.
Danke für die Tipps zum Zopo-Tool. Ich warte mit dem Rooten aber noch, bis ich mich dazu entschieden habe, das Gerät zu behalten. Sieht aber bis jetzt gut aus. Das Zopo-Tool wollte ich für den GPS-Fix haben, aber überraschenderweise war der allererste Sat-Fix nach einer Minute da, Accuracy von 27 feet (~7-8m). Geocaching kann kommen :dance4:. Insgesamt scheine ich einen Glücksgriff zu haben, ICS+gPlay vorinstalliert, GPSfix top, keine Pixelfehler. Nur die LEDs auf der Rückseite sind grottig! Als Taschenlampe viel zu dunkel. Ist das bei Euch auch so?
gerdslk
habt ihr mal einen Tipp bez. SD Karte ? Dachte mit App 2 SD oder Link2SD schiebe ich die Apps
auf die SD Karte, allerdings habe ich jetzt festgestellt das das nur auf den Internen SD Speicher geschoben wird und nicht auf die SD Karte.
mfg Gerhard
FrankyGER
Geh doch mal in die Zopomobile Tools -> Engineer Mode (MTK) -> PSensor -> da kannst du deinen Proxi justieren! Teste danach mal wann dein Screen wieder angeht wenn du es vom Ohr weg nimmst.
Da bräuchte ich auch mal Hilfe,
Bei Kalibrieren stürzt das Programm EngineerMode leider ab wenn das Kalibrieren beendet ist. Wahrscheinlich will er neue Werte irgendwo hinschreiben und kann nicht!?
R
rWx
mfg Gerhard
Hallo Gerhard,
Da gäbe es die Möglichkeit:
Bei ICS EXTERNE SD-Karte zu Internen Speicher wandeln.
Zitat von ColonelZap
Aus meinem Blog:
I found a way to mount the sd external sd card to be the internal sd card here
Zopo ZP100 (MediaTek MT6575) - ICS upgrade guide - xda-developers
now i have 32 gb internal memory but no 2nd sd card, I can live with that, here is what i did.
If you want your external sdcard mounted as /sdcard (/mnt/sdcard) instead of /mnt/sdcard2 you have to replace the /etc/vold.fstab with the following:
http://www.cactuz.net/files/zp100/vold.fstab (you have to open the link at xda)
Use root-explorer (make a backup of the old one) to replace it, then shutdown your phone and remove the battery, then plug it all back in and start again and your external sdcard shoudl be mounted on /sdcard (/mnt/sdcard) instead.
I hope this will come in handy for some, cheers
Nicht getestet, hört sich aber interessant an
Keine Ahnung ob das funktioniert, hab GB, aber vielleicht hat es schon jemand mit ICS auf diesem Weg probiert?
Doppelpost zusammengefügt nach 8 minutes:
Hast du ICS? Handy gerootet? Weiß gar nicht ob man das Zopo Tool bei ICS "von Hand" ohne root installieren kann?
mwrsa
Um die interne und die externe SD- Karte zu tauschen, habe ich hier bei den XDA- Devs was gefunden. Mangels Gerät kann ichs aber noch nicht testen:
(Ich übersetze mal frei)
Zuerst sicherstellen, dass man Schreibrechte besitzt, um die Datei /system/etc/vold.hstab zu bearbeiten (und dann auch zu speichern, klar, oder)
dann einfach mit einem Editor öffnen und in den beiden Zeilen "/mnt/sdcard" und "/mnt/sdcard-ext" tauschen, und schon sollte es nach dem Speichern schon klappen. Ausführlich:
# external sd card
dev_mount sdcard_ext /mnt/sdcard-ext:none:lun1 auto /devices/platform/tegra-sdhci.2/mmc_host/mmc3 /devices/platform/tegra-sdhci.2/mmc_host/mmc1
wird zu
# external sd card
dev_mount sdcard_ext /mnt/sdcard:none:lun1 auto /devices/platform/tegra-sdhci.2/mmc_host/mmc3 /devices/platform/tegra-sdhci.2/mmc_host/mmc1
und
# internal eMMC
dev_mount sdcard /mnt/sdcard 18 /devices/platform/tegra-sdhci.3/mmc_host/mmc0
wird zu
# internal eMMC
dev_mount sdcard /mnt/sdcard-ext 18 /devices/platform/tegra-sdhci.3/mmc_host/mmc0
Die Zeilen können evtl. bei jedem Gerätetyp anders aussehen, aber das Prinzip ist klar, oder?
Kanns bitte jemand bestätigen, bevor das amtlich wird? Ich hab' noch Windows Mobile (arbeite aber daran :laughing: ) und kanns entsprechend nicht testen. Außerdem weiß ich nicht, welceh Android- Version die dort haben.
LG MW
PS: Wurde zwischen Seite 26 und 48 schon mal diskutiert? Sorry, die lese ich noch demnächst. :scratch_one-s_head:
EDIT: Oh, da war schon jemand viiieeel schneller. Sorry.
hotwebnet
Morgen zusammen, kann einer einmal schaune was für ein Proximity-Sensor in eurem Zopo100 steckt ? Da wir mit dem B79 einige Probleme haben.
Wir haben den Proximity-Sensor tmd 2771 verbaut.
Ihr könnt das Prüfen in dem Ihr Elixiv 2 aus dem Store installiert und dann auf Sensoren und dann auf Näherungssensor geht, beim HD 7300 ist zum beispiel der CM3623 verbaut.
neotek
@hotwebnet
Bei meinem zp100 ist es auch ein tmd2771 und der macht unter 2.3.6 keine Probleme. Sobald ich nach einem Telefonat aufs Handy schaue, ist der Monitor an.
Was ganz anderes:
Gibt es eine Möglichkeit, den leichten Rotstich bei automatischem Weißabgleich zu entfernen? Ich habs mal mit einem anderen Kameraprogramm versucht (Cymera), aber da war es nicht anders. Liegts am Sensor?
Myxin
Mal so ein blöder Hinweis an diejenigen, die die IMEI verloren haben. Bei mir steht die IMEI im Batteriefach auf einen Aufkleber. Habt ihr das denn nicht?
...und nochmal gefragt: sind Eure beiden LEDs auf der Rückseite auch so düster?
EDIT: ich versuche gerade das Teil zu Rooten mit ICS. Ich bekomme aber in der DOS-Box die Meldung "Error: Device not found". Treiber sind soweit alle installiert, Debug-Mode ist aktiviert, sämtliche USB-Ports getestet. Keine Verbindung! Was mache ich falsch?
C
Condor66
Inzwischen gibt es bei Amazon Displayschutzfolie direkt für das ZP100! Wer testet? Hab ja noch welche von Maoni für`s EVO, deswegen brauch ich erstmal keine kaufen ;)
Vielen Dank hatte ich noch gar nicht gesehen ich bestell die gleich mal brauche eh welche.
Hatte Original Zopo Folie in China bestellt vor gut 5 Wochen die ist bis heute nicht da... :mr47_01:
bei Ebay gibt es übrigens auch die Origalen Hard Case Cover für 17,90 Euro vom Deutschen Händler
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p3984.m570.l1313&_nkw=case+zp100&_sacat=See-All-Categories
R
rWx
Pass 100% auf das Display , genauer geht nicht. Kratzfest und keine doofen Fingerabdrücke.
Und die passen wirklich 100%? Bis jetzt ham die EVO Folien nie zu 100% gepasst, waren teilweise auch etwas zu klein. Für den Preis ist das echt ok!
Danke für den Tipp, habe das im Sammelthread bei Zubehör aktualisiert!
Doppelpost zusammengefügt nach 5 minutes:
Danke dir, wird beim Sammelthread hinzugefügt!
Doctor Bob
Hi neotek,
mein ZP 100 hat auch ( je nach Lichtverhältnissen ) einen Rotstich. Ich habe nun die ISO von Automatik auf
100 eingestellt und bilde mir ein, das die Bilder nun weniger Rotstich haben.
Bilder unter: Der ultimative Fotovergleichsthread
C
Condor66
Warum kauft ihr immer so teuer? Geld zu verschenken? meine Konto Nr. kann per PN erfragt werden.:drink:
Folie matt kratzfest von ebay-Händler in China 3 Stück 1,96 USD.
Bestellt am 27.05.12, erhalten am 08.06.12, angemessene Lieferfrist.
http://www.ebay.de/itm/251049340832?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
habe ja in China bestellt vor 5 wochen aber toll die liefern nicht scheint sowieso ein ganz unseriöser Laden zu sein hatte bei http://www.chinaonlineshop24.de bestellt... Eins ist sicher direkt in China kauf ich nie wieder nur noch beim deutschen Händler!!
Schussi
Die von Dir angegebene Webadresse ist aber eine deutsche und die hat auch einen deutschen Besitzer ;).
neotek
@ Doctor Bob
Danke. Muit viel rumprobieren, habe ich nun auch weniger Rotstich. Den letzten Rest bekommt man auch über Filter in Bildbearbeitungssoftware weg. Ist nur eun wenig nervig.
@ all
Bei den matten Anti-Glare-Folien kann es passieren, dass das Display nicht mehr so scharf wirkt. Aber da ich mein Handy als Fahrradcomputer nutze, ist mir die geringere Reflexion lieber. Habe dafür keinen Link. War 3x Evo 3D Folie für eins fuffzich beim Perser.
Vorher hatte ich diese Folie drauf. Passt ganz gut, nur an den "abgerundeten Ecken" stimmte der Bogen teilweise nicht ganz und die Folie war weniger als 1 mm flacher. Kann aber auch Produktionstoleranz sein
