W 008
wiesel111
Hallo
Habe für mein Sohn ein china handy W008 gekauft
Habe mehrere Sim Karten getestet und keine funktioniert ( nur Notruf möglich)
Die sim Karten erkennt er aber ich bekomme keinen Telefonanbieter netz.
Weiss vielleicht einer von Euch ob ich in der software etwas umstellen muss?
Vielen Dank im voraus:see_stars:
wiesel111
danke für die schnelle Antwort
ja es sind beide vorhanden
Doppelpost zusammengefügt nach 4 minutes:
imei 1 355008100013***
imei2 355008100013***
dorschdns
ClonePhone Facharzt
mach mal bitte die letzten stellen deiner imeis unkenntlich, nicht das "böse Jungs" auf dumme gedanken kommen! :)
Hast du schon die Simkarten einzeln getestet?
Oder mal andere Karten eigelegt?
dorschdns
ClonePhone Facharzt
starte dein Handy mal im engeneer mode und mach da mal den sim test (item test - sim detect). power und dabei die vol- taste gedrückt halten bis das "Männlein" erscheint.
wiesel111
da ich laie bin ups was ist engeneer mode
Doppelpost zusammengefügt nach 7 minutes:
Detect SIM 1: Pass
dorschdns
ClonePhone Facharzt
funktioniert das nur bei einer Sim? oder kannst du beide Tests machen? wenn bei beiden "pass" erscheint sind die sims ok.
Da wird bestimmt nur ein Werksreset helfen.
wiesel111
hatte gerade nur eine sim drin mache gleich noch die zweite dazu und teste nochmal
zum werksreset ? meinst du den auslieferzustand wieder herstellen ?
habe ich heute schon als erstes getestet und nix da war nur alles wieder auf englisch und sonst nix :)
sim 1 und sim 2 pass
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Hmmmm da fällt mir nichts mehr dazu ein, tut mir leid.
Morgen sind bestimmt ein paar "Spezialisten" hier, die können dir dein Phone bestimmt wieder flott machen.
wiesel111
ich danke dir sehr für deine schnelle hilfe sehr nett
na dann heisst es bis morgen warten und sohnemann ein wenig vertrösten hihi
und für mich heisst es schlafen gehen morgen ruft wieder die arbeit
werde am abend wieder reinschauen
danke nochmals für deine hilfe
cui
wiesel111
so bin wieder zu hause kann mich wieder meinen problem annehmen
hätte einer eine lösung für mein problem??
danke
Versuche mal nen Reset.
Handy aus, dann mit gedrückter volume plus und power gleichzeitig starten.
Dann kommst du ins Recovery Menü.
Dort dann "wipe data/factory reset" und "wipe cache" ausführen.
Danach neu booten. Der erste Boot dauert dann ein bissel länger.
wiesel111
habe das handy mit power und plus taste gestartet nun ist schon eine weile nur das androidmänchen mit einen ausrufezeichen zu sehen
sollte ich noch irgeneine taste drücken?
danke
wiesel111
na dann schau ich mal wie ich es aktivieren kann
wenn ich das handy mit power und minus starte habe ich ein menü
full test
item test
test report
clear flash
version
reeboot
4
kann ich damit was machen
danke
brunni2000
中國移動用戶
das kenne ich jetzt nun so gar nicht :( hoffe jemand anderes hier kann dir helfen.
Poste mal ein Link von deinem Handy.
j880001
