Hilfe, Help my mein H7300 ist tot
drohne01
Ich habe seit ca einem Monat ein H7300 (HD7), gestern Morgen habe ich es ausgeschaltet und dann geladen, heute wollte ich es einschalten, der Andriod-Schriftzug kommt, aber nur so lange wie ich den Einschaltknopf halte, lasse ich den los ist es wieder aus.
Gibt es eine Möglichkeit das Ding wieder zu aktivieren, oder habe ich jetzt einen teuren Briefbeschwerer???
Cyberdog
User
versuch mal das Gerät mit deinem PC zu verbinden und halte beim Einschalten die Lautstärke + Taste gedrückt. Wenn alles gut läuft, kommst du damit ins Recovery Programm und kannst versuchen einen Wipe durchzuführen. Mit ein wenig Glück läuft dein Handy dann wieder.
drohne01
Hi Cyberdog danke erstmal für die Antwort... jetzt das Problem ich bin blutiger Anfänger, schon ziemlich alt, wollte es mit dem Phone aber versuchen anschluss zu halten... WAS ist ein Wipe???:mr47_01:
drohne01
HI, habe es angeschlossen, Accu Ladeanzeige lief, ist jetzt weg rote Lampe brennt. Watt nu???
Jetzt sind 3 rote kreise auf dem Display diagonal von unten nach oben...
Das ist nicht das Recovery.
Batterie raus nehmen, wieder rein. Dann mit dem PC verbinden.
Danach die Volume Plus und Power Taste gleichzeitig gedrückt halten.
So lange bis du ins Recovery Menü kommst.
Dort dann Wipe Data / Factory Reset durchführen.
Danach das Handy neu starten.
Daumen drück :)
1thunderbird1
Hallomein H7300 ist auch nicht mehr hochgefahren.[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Nunhabe ich wie beschrieben [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]WipeData / Factory Reset ausgeführt.
Wenn ich es jetzt Einschaltekommt zuerst kurz der Startbildschirm (unten links steht kleinRecovery Mode) und anschließend ein Bild, auf dem ein Karton zusehen aus dem ein Pfeil kommt und auf ein Android Männchen zeigt.
Sobleibt das Phone bis der Akku entfernt wird.
Hab ich was falschgemacht?
Hat jemand ne Idee?
Tobias
[/FONT]
Ui, nicht so gut :(
Das sieht so aus als ob es dir den NAND Flash zerschossen hat und das Handy nicht mehr auf den ROM zugreifen kann...
Könntest mal versuchen ne update.zip für dein Handy zu bekommen und die FW neu über den Recovery Mode zu flashen.
