Android TV-Box Standard-Player Problem
mister32
heri habe ich auch eine frage und zwar habe ich eine Android tv box 2.3.3
Benutze den ES file Explorer wegen der genialen Verbindung mit der HDD an der Fritzbox. Aber leider wenn ich Filme anschauen möchte kann ich MX Video Player nicht auswählen weil keine Liste kommt, stattdessen startet der Standard-Player von Android der aber auch nicht alles kann. In Anwendungen verwalten finde ich den Player nicht um die Standarts zurück zustellen. Hat jemand eine Idee ???
Vielen Dank
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Vielen Dank
Für die Zukunft hier mal ein kleiner Tipp:
In der oberen Symbolleiste über dem Schrifteingabefeld hast du die Möglichkeit bei Bedarf die Schrift noch ein bisschen zu verkleinern.
Damit steigt dann auch die Chance um ein mehrfaches, dass dir auf deine Fragen niemand antwortet.
mister32
ich habe herusgefunden dass man im ES file Explorer den Player nur bei Lokalen Dateien (SD-Card) auswählen kann aber nicht bei Netzwerken (LAN TAB FRITZBOX HDD). Bei anderen Android Telefonen und Tablets die ich besitze geht das aber.
Die Box ist auch nicht gerootet.
dermario
Welchen Player findest du unter Einstellungen/APPS nicht? Den MX Player oder den Stockplayer?
Im ES Explorer kann man Videos im LAN aber auch mit der Option "Öffnen mit" ausführen also :
Datei durch längeres Drücken auswählen > Öffnen mit > Video > Player auswählen
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Da wird zwischen "abspielen" und "streamen" ein Unterschied bestehen.
Im Netzwerk (LAN TAB FRITZBOX HDD) wird gestreamt.
Von der SD Card spielst du ganz normal ab.
Das Streamen wird nicht von jedem Player unterstützt.
dermario
Gibt ja genügend Player zur Auswahl - MX-Player / BSplayer / VLC usw. die sind schon ganz gut im LAN :) Aber hast schon recht - manchmal geht es nicht - da würde nur ein CIF Mount helfen.
mister32
Hallo und danke für die Mühe
aber als ich das ding geruttet habe konnte ich ES deinstallieren und eine andere Version von ES installieren dann ging es wieder ohne probleme und ich kan mit mx video player filme von lan ansehen. Nur noch ne frage zum Netzwerkpuffer, kann man diesen beeinflussen/ändern? Weil mit meine Handys habe ich keine Probleme mit der Box schon, nach paar Sekunden hängt das Bild und dann geht es weiter und und hängt wieder, wider und wieder halt...
Kann man da was ändern wenn es schon geruttet ist?
Gruss
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Geruttest hast du das Ding also :) , .... du meinst bestimmt gerootet.
Das wird eher ein Ram Problem sein, nutz mal einen Task Manager und schließ mal alle Apps bevor du einen Movie Player startest.
mister32
ja sorry gerootet :)
das habe ich versucht. Lokale Videos gehen ohne Probleme nur bei Streams über ES / Lang hängt das Video immer. Bei neueren Boxen steht sogar drauf das der Netzwerkpuffer erhöht wurde um dieses Problem zubeheben, deswegen weis ich nicht ob das Soft- oder Hardware bedingt ist.
