Hilfe mit haipad m7s
Slay0r666
Hallo ich habe ein großes problem.
Ich habe mir ein Haidpad m7s bei ebay gekauft.(Der Verherige besitzer hat wohl probiert es zu Rooten und seit dem kommt kein bild mehr)
also keine Regung am Display egal was ich mache.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Loonix
Spokenkieker
100% sicher das es ein M7S ist?
Wenn ja, lade dir eine M7S firmware herunter (z.b. die Haipad M7S ANDROID 4.0 0320)
entpacke sie auf die externe SD karte so das die 'utscript.sh' im rootverzeichniss liegt.
Dann drücke und halte die 'zurück' taste und drücke während dessen die 'Power' taste.
Das flashen der neuen Firmware sollte starten.
Ich hoffe der vorbesitzer hat nicht versucht eine Firmware für den vorgänger 'M7' zu flashen,
es könnte sein das du dann das Pad öffnen musst um es zu retten.
Slay0r666
ok ich werde sie mal runter laden und es testen.
wenn nix passiert was muss ich denn machen wenn ich das pad offen habe? um es zu retten?
achja offen ist es schon (chip wenn ich mich nicht verlese ist ein
Samsung S5PV210AH-A0
1131 ARM
N3PU51P2
Loonix
Spokenkieker
sieht das mainboard ungefähr so aus?:
Auf jeden fall ist es kein M7X, das ist denke ich ganz gut.
Slay0r666
Ja so ungefähr sieht es aus. Ich hoffe es ist noch zu retten. Wie muss ich denn nun weiter vorgehen. Hab mich schon blöd gesucht bei google .
Loonix
Spokenkieker
hat es denn mit dem einfachen update schon nicht geklappt?
Gibt der screen irgendwelches meldungen wenn du versuchst zu flashen?
Alles was ich über das M7S weis greife ich mir von slatedroid HIER
hab aber im kopf das M7X und das standard M7 anders sind als dein M7S (ich weis leider auch nicht wie das in 'C8' genannt wird)
Slay0r666
so update mit der software auf der karte kommt schonmal ein bild und es flasht:) aber dann passiert nix weiter nach dem flash wieder black screen
Loonix
Spokenkieker
vielleicht dauert der erste start nur etwas länger, das ist oft so.
lass es mal ~10 minuten liegen nachdem du es gestartet hast.
Slay0r666
das kann ich leider nicht sagen denn es kommt keine reaktion. kein licht kein vibrieren oder ein ton.
Nach dem der Flash fertig ist steht da finish! Shut down now
dann geht es aus und nix passiert mehr
Slay0r666
kann es sein das warum auch immer kein bootloader oder ein kernel mer vorhanden ist? da nix mehr passiert? ist es möglich die nach zu flashen
Loonix
Spokenkieker
Ja, es kann sein das der vorbesitzer firmware für die falsche version geflasht hat.
schau mal in diesen thread auf slatedroid,
UsRbb scheint was auf dem Kasten zu haben, vielleicht kann er dir mit dem M7S helfen.
Loonix
Spokenkieker
Geil!
Kannst du etwas genauer beschreiben was du gemacht hast, welche firmware hast du benutzt?
Wie ist das M7S so?
Slay0r666
Slay0r666
ahhhh **** falsche software geflasht und nun geht wieder mal nix. auch nict so wie ich es das erste mal retten konnte. hoffe ihr könnt mir helfen.
closebor
