TOPS HD7 3G MTK6573 - ein Quantensprung zum HD2
Donnie
Lockscreen Hintergrund ändern habe ich doch oben geschrieben..
Freie Stelle im Homescreen lange gedrückt halten --> Hintergründe --> Galerie --> Bild auswählen --> Hintergrund festlegen --> Bildschirm gesperrt --> fertig.
Oder funktioniert das bei Dir nicht?
jontle
Hab die framework Datei schon mal mit Root Explorer ersetzt. Hat sich aber sofort das ganze Handy aufgehangen. -Und ließ sich dann nicht mehr starten...
mhh, vielleicht stimmten die Berechtigungen nicht? Oder mit der framework Datei stimmte sonst irgendwas nicht. Aufhängen direkt nach dem ersetzen ist klar, aber nach Neustart sollte alles wieder funktionieren.
Alegria
... so jetzt hab ich noch ein Problem.
Die Spracherkennung geht nicht mehr richtig. Kann es zwar aufrufen, aber entweder wird angezeigt "keine Sprache erkannt" oder "kein Treffer gefunden". Dabei habe ich ganz einfache Sachen, wie Facebook, Email oder SMS gesagt. Vor dem Update 3.0 ging es richtig gut. Hatte sogar Alice auf dem Phone, aber das geht kaum mehr.
Gibt es eine spezielle Einstellung oder hängt dies mit dem Update zusammen?
LG Alegria
MSprecher
Ich war mit den Resultaten der installierten Sprachsuche auch nicht zufrieden.
Ein Update über den Market war auch nicht möglich.
Versuche bitte mal folgendes, bei mir hat es geholfen:
Mit dem ES Datei Explorer (mit aktivierter Rootfunktion und eingebundenem Dateisystem für / und /system):
Im /System/app-Verzeichnis des Telefons die Datei VoiceSearch.apk in VoiceSearch.apk.bak umbenennen.
Danach über den Market Google Voice suchen und dann Sprachsuche auswählen und installieren.
Viel Erfolg!
Matthias
herbie17
Hallo zusammen,
ich habe mir nun auch Bruno Martins neues Rom besorgt und möchte es nun auf mein HD7 flashen. Damit es kein unnützer Briefbeschwerer wird, möchte ich die einzelnen Schritte des Flashens vorsichtshalber mit Euch abgleichen. Eigentlich scheint es ja ganz einfach zu sein (aber der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail):
1. Das Bruno Martin Rom in das Verzeichnis Root der SD Karte packen und das Phone ausschalten.
2. Das Flash Tool starten.
3. Unter Options den USB Mode auswählen
4. Das Scatter File ((MT6573_Android_scatter.txt) laden und alle Meldungen ignorieren
5. Akku rausnehmen, um sicher zu gehen, dass das Telefon ganz ausgeschaltet ist
6. Akku reinstecken (aber Telefon NICHT anschalten!)
7. F9 drücken (Telefon immer noch ausgeschaltet und nicht angeschlossen!)
8. Wenn der Countdown beginnt, Telefon mit USB-Kabel an Computer anschließen (und nichts weiter tun am Handy!)
9. Das Phone ausschalten und Starten mit gedrückter Volume + Taste um es in den Recovery Mode zu bringen
10. Apply update from sdcard auswählen (mit Vol + oder - Taste)
11. Das Bruno Martin Rom auswählen und mit der Power Taste bestätigen.
Könntet Ihr bitte mal drüber schauen, ob ich keine Fehler eingebaut habe und das so richtig ist?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Herbie
Alegria
@herbie17
und nicht die Systemsicherung vor der ROMInstallierung vergessen.
LG Alegria
@MSprecher
habs so gemacht und es geht etwas besser, aber der Knaller ist es nicht....
LG Alegria
MSprecher
@Allegria
Ich bin auch nicht zufrieden. Werde mal mit Bruno sprechen.
@Herbie
Bitte unterscheiden:
Das CustomRecovery von Bruno wird vom PC auf das Handy geflasht.
Das recovery.img ist die Voraussetzung, um überhaupt aus dem Recovery-Mode das Update.zip flashen zu können.
Das Update.zip kommt ins Root-Verzeichnis der SDKARTE und nicht ins Root-Verz vom Telefon.
Matthias
herbie17
@Alegria
Eine Sicherung zu machen ist ein guter Hinweis, bloß wie stelle ich das an?
@MSprecher
Wo in meinem Ablauf muss ich das beachten. Wo muss ich das recovery.img einspielen.
Danke für Eure Unterstützung.
MSprecher
@alegria
Es scheint eine Frage von zu grosser Distanz zu sein. Versuch mal ganz nah an der Mikrofonöffnung (Ohr von Alice) zu sprechen, Du wirst staunen, was da plötzlich alles kommt..., also eine Frage von Nähe und Distanz :).
Nein Spass beiseite, die Empfindlichkeit des Micros müsste etwas erhöht werden können. Bruno will nach der Arbeit heute mal schauen, was im Engineer Mode (*#*#3646633#*#*) unter Audio eingestellt werden kann.
Von daher bitte den Tip von vorhin rückgängig machen: Sprachsuche vom Markt deinstallieren, die in bak umbenannte Datei wieder in den ursprünglichen Zustand bringen, rebooten und dann eben zum Sprechen ganz nah ran gehen, bis eine Lösung gefunden ist...
Matthias
Doppelpost zusammengefügt nach 5 minutes:
[B@MSprecher
Zuerst werden auf dem Rechner die Mediatek Preload-Treiber installiert.
Danach wird mit dem Flashtool das recovery.img geflasht (Anleitung hast du ja anscheinend)
Danach hast Du über das CustomRecovery erst die Möglichkeit, eine Sicherung der bisherigen Installation zu machen.
Danach kann das neue ROM von der SD-Karte geflasht werden.
Matthias
herbie17
Besten Dank. Werde es heute Abend einmal versuchen.
Aber was sind die Mediatek Preload-Treiber? Da scheimt mir in meiner Anleitung noch einiges zu fehlen.
Jetzt muss erste einmal die Familie zu ihrem Recht kommen, Abendbrot machen und die Kinder ins Bett bringen...
klei
Am besten probierst Du das Programm 7 Tage kostenlos aus! Einfach von der Herstellerhomepage herunterladen und in Ruhe ausprobieren.
Da ich beruflich am einem grossen Exchange-Server hänge, ist auch für mich die fehlerfreie Synchronisation von Kalender und Kontakten besonders wichtig. Dazu kommen dann noch zwei POP Konten, eins davon ein T-Online-Konto mit den secure-servern.
Funktioniert alles problemlos. Eigentlich wie das Standardmail-Programm von Andorid aber eben "Enhanced" ;-)
Matthias
Nochmals danke für den Tipp. Bin bis jetzt mit EE sehr zufrieden!
DJalfredisimo
habe seit zwei Tagen Hero H7300. Ohne China Müll. Läuft prma. 2.3.5
Frage: Wenn ich das Gerät einschalte, ertönt eine so schrecklich laute Start Melodie... (Den hört meine Frau noch im 2. Stock.)
Kann ich diesen Sound deaktivieren?
Danke.........
P-Fox
sorry leute aber ich check den unterschied nicht. etotalk ist doch dasselbe wie etowalk oder nicht? jetzt stell sich mir die frage warum die für das hd7 2 verschiedene preise haben!!!??? ich hab jetzt mal drüber geschaut aber seh keine unterschiede in der technik, kann einer von euch da mal nen blick drauf werfen? mir ist nur aufgefallen, das die farben des phones ( hülle) anders sind.... glaub ich zumindest.... kann das sein? oder ist es wirklich exakt das selbe phone, nur kack bilder reingestellt?
danke liebe hd7 anhänger :)
hier die links:
Tops HD7 3G Android 2.3.4 Dual SIM 4.3 WVGA
Tops HD7 3G Android 2.3.4 Dual SIM 4.3 WVGA [2667] - US$349.00 - Smartphone Professional - EtoTalk
ps: frage weil ich auch einer von diesen anhängern sein möchte und jetzt endlich mal bestellen will und auch kann xD.... der preisunterschied der beiden ist ja enorm!
hotwebnet
Morgen zusammen, nun habe ich auch einmal ein Problem.........
Bin wie immer mit meiner G3 verbindung ins Internet, ich auf den Market und sehe dort ein neues Programm, super einmal schnell installieren so wie das normal ist aber dann.......... ich bekomme ein Fehler.... " Programmname zum Beispiel Facebook für Android" konnte aufgrund eines Fehlers nicht heruntergeladen werden (407) und das mit allen Programmen aus dem Market, Programme die ich als apk auf Dropbox liegen habe gehen einwandfrei....... was ist denn da los ?????
Es geht auch nicht wenn ich vom Market ein Programm auf mein Handy senden möchte, also am Computer auf Market gegangen und ein Programm zum Handy senden, es kommt der gleiche fehler..........
Petteri
407 hört sich schlichtweg nach einem Verbindungsfehler an, ähnliches hatte ich auch mal, hab auch keine Lösung gefunden, dann einfach mal meine 3G Karte rausgenommen, neu gestartet....wieder runtergefahren und die Karte wieder rein, siehe da, es ging.....
MSprecher
Das ist bestimmt ein Fehler. Per E-Mail bei EtoTalk abklären, bestimmt antworten die ganz schnell....
Und noch ein Tipp: Bei der Bestellung darauf bestehen, dass neben der Gesamtfunktionalität speziell die Autofocus-Funktion im Nahbereich und GPS geprüft wird.
349 USD ist übrigens der Preis vom September letzten Jahres, den ich noch für dieses damals neue MT6573-Phone bezahlt habe :(.
(Und ich wette, ähnlich wird es auch wieder mit den demnächst erscheinenden MT6575-Phones laufen.)
Matthias
Doppelpost zusammengefügt nach 11 minutes:
... ähnliches hatte ich auch mal, hab auch keine Lösung gefunden, dann einfach mal meine 3G Karte rausgenommen, neu gestartet....wieder runtergefahren und die Karte wieder rein, siehe da, es ging.....
Ich hatte das letzthin auch, partout keine Möglichkeit mehr neue Apps zu kaufen. Von Google auf eine Support-Anfrage auch schnell die schon bekannte Antwort bekommen, "Telefon wird nicht unterstützt,.... Hersteller müssen Lizenzgebühren bezahlen..."
Nachdem ich folgende drei Zeilen in build.prop
verändert habe ging es dann wieder:
(Achtung ich übernehme keine Haftung, wenn einer/eine bei dieser Veränderung sein/ihr Telefon unbrauchbar macht!)
(die vorher gültigen Zeilen nicht überschreiben, nur mit "#" auskommentieren!)
ro.product.manufacturer=unknown
ro.build.description=GT-I9100-user 2.3.4 GINGERBREAD XXKG2 release-keys
ro.build.fingerprint=samsung/GT-I9100/GT-I9100:2.3.4/GINGERBREAD/XXKG2:user/release-keys
(Die Zeilen stammen aus Colonels Market-Fix für B65M!)
Ob das nun nach dem Reboot Zufall war oder nicht, weiss ich nicht. Unterdessen geht es auch mit der vorher gültigen build.prop wieder.
Matthias
hotwebnet
Wann denkst du kommen die ersten Telefone mit dem neuen Chipsatz raus ????
MSprecher
Nobody knows it....
weil man zwar weiss, dass Mediatek angeblich jetzt Hersteller mit den neuen Chips beliefert, aber eben nicht wo und welche....
bis dann so schlecht und recht funktionierende Geräte in den Shops zu hohen Preisen verfügbar sind, können Monate vergehen,
Matthias
Nachtrag am 04.02.2012:
Bei Eto haben sie jetzt ein Lenovo-Phone mit MT6575 für USD 299 (Presales-Status) für Vorbestellungen. Verfügbarkeit wird im Forum mit März 2012 angegeben.
