Schau doch mal im MarketMan kann den Lockscreen überhaupt nicht verändern.
lockscreen - Android Market
zu den LOCKSCREENS nochmal :
Kann man irgendwie die Statusbar ausblenden?
Denn die schiebt den Lockscreen nach unten, z.B. bei NR.1 fehlt dann unten etwas?
Mit etwas basteln kann man das Problem beheben.Ja, das ist schade. Man kann den Lockscreen überhaupt nicht verändern. Ausser, wie du schon schreibst, den entlock-mechanismus.
Ist ja schon schade, dass man nicht mal Wallpaper wechseln kann.
super erklärung, ich hoffe das Bruno es on dem nächsten Patch beachtet, DankeMit etwas basteln kann man das Problem beheben.
Im russischen Forum gibt es einen Patch, einzuspielen als zip via recovery, der den Lockscreen wieder gerade biegt: hier, unter Punkt 3.06.
Haken an der Sache: den Patch gibts nur für das Standard 2.3.5-ROM und fürs Vitmod1.4. Da Brunos ROM auch auf diesem 2.3.5 basiert, würde der Patch funktionieren, allerdings würde man die eventuell von Bruno in die framework-res.apk eingebauten Änderungen verlieren.
Für Mutige: die eigene bzw Brunos framework-res.apk selber patchen.
Dazu den Patch herunterladen, entpacken und die darin enthaltene framework-res.apk mit 7zip ebenfalls entpacken. Die eigentlich fürs Layout des Lockscreens verantwortliche Datei ist diese: res\layout-port-finger-800x480\zzz_keyguard_screen_slide_unlock_gemini.xml
Dann die eigene framework-res.apk mit 7zip nur öffnen, nicht entpacken!
Als letztes, wer hätte es gedacht, die betreffende xml-Datei aus dem entpackten Patch per Drag'n'drop in den selben Order innerhalb eurer eigenen framework-res.apk ziehen.
Auf diese Art lassen sich übrigends auch die Hintergrundbilder der Lockscreens verändern:
res/drawable-hdpi/zzzz_sense_lockscreen_bg.png
bzw res/drawable-hdpi/zzzz_iphone_lockscreen_default_bg.jpg
lassen sich auch per drag'n'drop austauschen, müssen aber vom gleichen Format sein (.png bzw .jpg)
Ich hab selber Brunos ROM nicht gekauft, sonst würd ichs für euch machen. Aber ich denke, mit nem kleinen Hinweis auf den Bug wird Bruno den Patch wohl in die nächste Version einfliessen lassen.
Nachtrag: natürlich noch der obligatorische Hinweis: vorher Backup machen!
Was meinst Du mit Wallpaper? Das Hintergrundbild vom Lockscreen?Ja, das ist schade. Man kann den Lockscreen überhaupt nicht verändern. Ausser, wie du schon schreibst, den entlock-mechanismus.
Die meinen eigentlich damit, das Wallpaper vom gesperrtem Display zu ändern. Bei meinem B63M geht das auch, aber persönlich ist das mir wurschtegal, da man es doch nur für wenige Sekunden sieht. Ich habe nun auch das BM 3.0 ROM drauf und bin bisher zufrieden.Was meinst Du mit Wallpaper? Das Hintergrundbild vom Lockscreen?
Ich fürchte das ist ein Bug. Habe ich auch gehabt.Hi,
ich habe ein nerviges Problem mit der Rom-Version 2.3.5.: Beim Antworten auf emails kommt der ursprüngliche Text beim Empfänger nicht an. Es steht unterm meinem Nachrichtentext nur: "XY schrieb:" und dann gähnende Leere. Gibt's dazu eine versteckte Einstellung, oder ist das ein Bug?
thx in advance
klei
Ohne es jetzt ausprobiert zu haben, aber in meinem Whatsapp werden auch die ganzen Systemklänge aufgelistet. Das wäre dann einer der Unterorder in /system/media/audio .Kann mir das jemand sagen, wo die Töne von Whatsapp liegen?
nanu? ich habe den Patch selber nicht ausprobiert, aber Absturz beim ausschalten ist nicht normal.. Ist das reproduzierbar?---> hab den Patch mit der Framework getestet, Lockscreen ist ok, aber wenn man es ausschalten will, hängt es sich auf <---
Doch, man muss nur die betreffenden PArtitionen vorher im recovery händisch mounten unter "Mounts and Storage"Mal ne Frage zum BM Recovery:
bei meinem Star A1200 mit CWM Recovery, konnte ich wenn das Handy in den Recovery Modus gebootet wurde,
über die ADB Shell mit SU-Rechte drauf und alles machen.
Das geht mit der BM Recovery nicht?
Am sinnvollsten mit der ADB im recovery-Modus. Nach dem mounten der system-partition dann vom PC aus:Kann man nicht NUR die Framework nachträglich installieren ?
