Cube U9GT2 Tablet
Thunderclap
Normalerweise sollte er drin sein... Kalender, Mail und Kontakte gehören normal zu den Google Standardtools und sollten sich auch entsprechend synchronisieren... Bei der aktuellen Firmware von Cube kann ich nicht einmal auswählen das Termine synchroinisiert werden sollen! (Der Eintrag fehlt gänzlich).
Das fehlen der Kalender-App könnte ich verschmerzen - da verwende ich Business Calender Pro.. aber ohne Daten bringt mir auch die App nichts...
So hat leider ein wenig gedauert... aber ich musste selbst ein wenig rumspielen bis ichs zum laufen bekommen habe :grin:
also die Kalender App ist bei mir vorhanden...(DIESE SYNCT ABER NICHT :( )
jedoch gibt es einen weg Kalender sync für ein GoogleKonto nachzurüsten: (es geht wahrschseinlich jedes Rom mit Googleanbindung.. also sollte es auch mit dem von Cube gehen)
1, du ziehst dir dieses Packet: Google Mail Pack (schnell zusammen geschmissen... könnte sein das nicht alles nötig ist.. aber damit läuft es)
2, du schiebst alle Apks in dein /System/apps Verzeichnis mit nem root Explorer (Es Datei Mangager z.b.) überschreibst die alten/löscht die alten doppelten.
3, du gehst in das calender app und von dort neuen account hinzufügen (ES MUSS EIN NEUER SEIN DAMIT DER DIENST INSTALLIERT WIRD :( )
4, du gehst auf google.de logst dich mit deinem normalen Account ein, und gibst dem neuen Account die rechte an deinem normalen Kalender (Freigegeben: Einstellungen bearbeiten/neue gmail adreese angeben/Änderungen vornehmen .../
5, jetzt sollte sich dein neuer account mit dem alten syncen können...
zumindest hat man so nen funktionierenden Kalender, leider zwar nicht ne ganz saubere Lösung.. aber im Alltag merkt man keinen unterschied^^
ich hoffe es hilft :)
grüße
//edit/
falls noch andere Apks benötigt werden.. => melden^^
kuddelsoft
Eine Frage: Habe meinen Cube ja noch nicht (ist heute geliefert worden. Leider war ich nicht da).
Die APKs kann man nur direkt installieren, wenn man root auf dem Cube ist, oder?
Wie schalte ich den Root Mode nochmal frei? Finde den Eintrag leider nicht mehr.
Dozz
apk´s kannst du ohne root installieren - root brauchst du nur, wenn du gern Apps nutzen möchtest, die auf Systemdateien zugreifen müssen
für root suche mal in google nach: "root cube u9gt2" oder "root easypad 970"
R_G
Außer solchen "Nebensächlichkeiten" wie z.B. OpenVPN (zumindest vor ICS). Wobei Cisco VPN auf dem U9GT2 mangels korrekter Implementierung in ICS bzw. wegen fehlender tun.ko ohnehin nicht funktioniert. Damit ist das Gerät für mich im Netz meiner Universität nicht zu gebrauchen.
Der Akku hat übrigens heute eine neue Überraschung für mich bereit gehalten. Nachdem das Gerät gestern mal wieder bei 22% abgeschaltet hat, steht der Akku auch nach dem Voll-Laden heute konstant bei 22% - mittlerweile seit 2 Stunden bei voller Bildschirmhelligkeit und Dauer-FTP Transfer per WLAN (Daten per USB übertragen geht ja seit ICS überhaupt nicht mehr).
kuddelsoft
meines ist gerade gekommen. Ich glaube auf dem Display habe ich einen haarfeinen Kratzer. Naja.. er ist superdünn. Will zu Hause mal sehen, ob es nicht nur doch Dreck ist.
Beim ersten Einschalten kam auch kein Wizzard von Android. Habe meinen 3G Stick (Vodafone) mal drangesteckt und kam sofort ins Netz.
Heisst das, dass es schonmal eine Ersteinrichtung hatte? Ein wenig ärgerlich wäre der Kratzer zwar, aber er ist sehr sehr fein. Nur beim genauen hinschauen zu sehen.
Dafür Rückporto lohnt sich denke ich mal nicht.
Kann mir jemand sagen, wie ich die China Symbole auf der Tastatur weg bekomme?
Ich denke ich muss eine andere Tastatur auswählen. Aber wie?
Dahmer
Persona non Greta
"Ich denke ich muss eine andere Tastatur auswählen. Aber wie?"
meinst du welche spezielle tastatur oder wie diese zur benutzung ausgewählt wird?
- einfach mal tastatur oder keyboard im markt eingeben und schauen was dir gefällt
- die auswahl der tastatur erfolgt,in dem man etwas länger im textfeld drückt,dann erscheint ein fenster und dort wählt man die tastatur aus
SPi
Die gibt es wie Sand am Meer im Android Market. Installiere Dir, was Du magst :)
Das dachte ich auch. War aber nicht so.
Schau mal in die Einstellungen, unter der Rubrik "apps". Dann bitte "alle" auswählen.
Ganz unten findest du zwei apps mit Schriftzeichen.
Diese antipen und deaktivieren.
Bei mir hat es geholfen.
kuddelsoft
Guten Morgen,
danke. Jetzt habe ich auch eine Tastatur ohne Zeichen :)
Übrigens: Der Kratzer war keiner. Es ist eine Displayfolie drauf, die man kaum sieht. Die hat an der Stelle diesen "Kratzer". Aber jetzt stört es mich nicht mehr.
kuddelsoft
Eine kurze Frage habe ich noch:
Wo findet man auf dem Teil denn die Google Kontakte?
Habe einige online unter Google Mail eingetragen. Diese hat er scheinbar auch, weil sie in Whatsapp angelegt sind.
Aber wo ist das Adressbuch? Gibts das nicht? Einen Kalender habe ich. Aber kein Adressbuch.
R_G
Sowohl bei der Standard 2.3 Als auch bei der gemoddeten 4.03 war die Kontakte-App standardmäßig installiert. Schon die installierten Apps durchsucht? Ansonsten eben per Market nachinstallieren.
