Startup Problem STAR A3000
STAR_A3000
Hallo zusammen,
Seit einigen Monaten habe ich ein Star A3000.
Nicht zufrieden mit der Software Defalt vor einigen Wochen suchte ich im Internet über Roma Alternativen
und wie man sie installiert.
Auf einer russischen Seite fand ich die Beschreibung eines Roma schien mir interessant, damit ich auf diese Weise vorgegangen:
- Ich installierte die Wiederherstellung ClockworkMod
- Ich habe die Original-Software
- Ich habe die rom installiert (der Name der zip ist "signed_031311_041020_RU_FULL.zip ')
Das Update ist erfolgreich.
Noch nicht zufrieden tastete ich wollte die rom ändern, damit es klar, dass die italienische und die apk
Ich verwende normalerweise.
Die installierte ich handheld und kann nun nicht mehr in einem beliebigen Modus (Standard-oder Fabrik oder recovery) booten und
Bildschirm ist weiß muss die Batterie zu entfernen, um sie auszuschalten.
Doing die notwendigen Recherchen fand ich, dass mit dem USB-Kabel, die Treiber für die virtuellen COM-Port und das Programm
"Smart Phone Flash Tool" (v1.1049.02) können Sie kostenlos die Roma ebenfalls blockiert den Handheld, aber für mich funktioniert es nicht.
Die Software sperrt die serielle Schnittstelle, aber den Upgrade-Prozess wird nicht gestartet und nach einiger Zeit erscheint es
den Fehler: ERROR EBOOT: (2) - [HINT]: Download image error!
Einige von euch haben Erfahrung mit "Smart Phone Flash-Tool 'in der Lage sein zu helfen?
Ich bin völlig gelesen, dass die ROM in den Standard-USB-Kabel installieren ist nicht genug, aber wir brauchen ein spezielles USB-Kabel, wissen Sie,
wo man es kaufen?
Vielen Dank im Voraus.
Attilio
(übersetzt aus dem Italienischen mit Google)
Hallo :)
Du hat eine ROM für das A3000 mit allen Images?
zuerst die Treiber installieren: click
Dann nutze das FlashTool, lese sie MT6516_Android_scatter.txt ein.
Dann den Haken bei "Preloader" entfernen.
Das A3000 ist ausgeschaltet. Dann in FlashTool auf "Download" klicken.
Dann das USB Kabel innerhalb 5 Sekunden in das Handy einstecken.
Jetzt sollte der Flash gehen :)
STAR_A3000
Dank Rumpelstilzchen.
Ja, ich habe ein Bild der A3000.
Ich habe bereits versucht zu tun, was ich schreibe, aber der Download nicht starten.
Die 'Smart Phone FlashTool' (rel. 1.1049.02) sieht den Com-Port, initiiert die Kommunikation und hält es ohne den Download starten, dann nach etwa einer Minute die Fehlermeldung:
Jede Idee dazu?
Ich brauche die USB-Flash-an Stelle des Standard-USB-Kabel?
Weißt du, wo kann ich es kaufen?
Ich habe auch einen Test mit Hyperterminal und sah, dass das Telefon den String für ein paar Sekunden sendet ... READYREADYREADY und dann die Verbindung.
Danke, Attilio
Ich rewrite alles auf Englisch, weil ich nicht weiß, Deutsch, verwendet Google, um meine Botschaft aus dem Italienischen übersetzen.
Thank you, Tremotino (Italian translation of Rumpelstilzchen)
Yes, I have a rom image of A3000.
I already tried to do what You write but the download does not start.
The 'Smart Phone Flash Tool' (rel. 1.1049.02) sees the com port, initiates communication and keeps it without starting the download, then after about a minute do the error:
Any idea on this?
I need the usb flash in place of the standard USB cable?
Do you know where can I buy it?
I also did a test with Hyperterminal: after the connection the phone sends the string READYREADYREADY for a few seconds and then disconnects.
Thanks, Attilio
Du kannst ein solches Kabel von mir haben: click
Aber das Serielle Kabel ist nur für den Preloader. Android wird über das Standard-USB-Kabel geflasht.
Ich glaube nicht das dich das Kabel wirklich weiter bringt.
Wenn FlashTool den Com-Port findet ist der Preloader in Ordnung.
Versuche mal das FlashTool: click
STAR_A3000
Thankshttp://chinamobiles.org/member.php?13340-Rumpelstilzchen Rumpelstilzchen
I tried with your usb driver and SP Flash Tool v2.1134.00 but same result.
I think is preload damaged.
How can i do to buy your cable?
Ich habe versucht, mit Ihrem USB-Treiber und SP Flash Tool v2.1134.00 aber dasselbe Ergebnis.
Ich denke, ist preload beschädigt.
Wie kann ich tun, um das Kabel zu kaufen?
STAR_A3000
With flash cable I reloaded the preload image and my A3000 is back in operation.
Thanks Rumpelstilzchen
Ich nachgeladen mit der Vorspannung Blitzkabel und mein A3000 ist wieder in Betrieb.
paul29
