P168+ -> Headset lauter stellen! :) (Anleitung)
eMWe
Der beste Benutzer
lang nicht mehr gepostet dachte ich ich präsentiere mal meine neusten forschungsergebnisse ;)
Also, wer ein P168+ besitzt (mit dem P168 gehts wsl auch), und auch findet, dass der Mp3-Player zu leise die Musik abspielt dem wird jetzt geholfen :)
Anleitung zum lauter machen des Mp3-Players über mitgeliefertes Headset:
(Von eMWe, keine Verantwortung für eventuelle Schäden)
(Das telefon sollte im idealfall auf englisch gestellt sein, ansonsten heißen die sachen eventuell anders, aber mal ehrlich: die englische version ist eh viel übersichtlicher als die deutsche ;) )
1st Step:
Wähle folgende Nummer:
*#3646633#
Wenn es klappt muss man nichtmal auf anrufen drücken sondern beim eintippen der letzten ziffer, also des sharps, geht das telefon automatisch in das engeneering setup.
2nd Step:
Wähle im Engeneer Mode: 3. Audio -> 4. Headset Mode -> 3. Melody -> 8. 16 Level Setting
3rd Step:
Stelle bei "Max Analog Gain" den Wert "250" ein.
Stelle bei "Step" den Wert 7 ein.
Bestätige mit "Ok" unten links.
Gehe dann auf "Back" unten rechts.
Dann nochmal auf "Back".
Dann "Update Parameter?" auf "Yes".
Fertig, jetzt einfach das Menü mit der roten Auflegentaste verlassen.
Wenn man jetzt in den Audio Player Modus geht und Musik hört über Headset ist diese in einer wesentlich angenehmeren Lautstärke hörbar. Die Qualität des Sounds ist jedoch immernoch zum kotzen :)
Gruß eMWe
passi26
Ne kölsche Jeck
Habe es gerade mal ausprobiert und es klappt super auch mit meinem Bluetooth-Stereo-Headset ist es lauter.
mfg passi26
eMWe
Der beste Benutzer
jau :) man kann es auch noch intensiver einstellen, aber 250 war für mich so der beste wert eigentlich... zu laut ist ja auch doof^^
falko04
geht mit dem P168 glaube ich nicht bei mir steht dann nur:
Volume 1
Volume 2
.. udn so weiter..
schaaade
Und es geht nur bis 166 oder so nicht bis 250 -.-
dabinich
Komme nicht in den engineer mode! mit oder ohne call taste!
Habe firmware 1.2 gibt da einen anderen code? So ist der SOund laut genug nur der kopfhörer könnte mehr vertragen!
Schussi
Du hast doch ein HiPhone oder i32 oder P169 oder so? Hier geht es um das P168/+. Das ist was völlig Anderes. Bisher ist der Code für den Engineer-Modus noch nicht bekannt.
Commeron
Hallo :)
das ist cool.. es klappt :) hat das eine auswirkung beim telefonieren? (mit headset)
oder ist das nur auf media (mp3 player) ausgeliegt.
Peace Commeron
alne
Hier ist was .. Vielleicht kann jemand damit was anfangen . Allerdings " Ohne Gewähr "
CECT Handy Codes/Geheime Menüs / Secret Codes
CECT Handy Codes
Sprachen:
*#0000# (Language set to default)
*#0044# (Language set to English)
*#0886# (Language set to traditional Chinese)
*#0034# (Language set to Spanish)
*#0048# (Language set to Polish)
*#0033# (Language set to French)
*#0049# (Language set to German)
*#0039# (Language set to Italian)
*#0066# (Language set to Thai)
*#0007# (Language set to Russian)
*#0351# (Language set to Portugese)
*#0084# (Language set to Viatmnese)
*#0385# (Language set to Croatien)
*#0972# (Language set to ??? error)
*#0966# (Language set to Arabic)
*#0091# (Language set to ??? error)
*#0086# (Language set to simplified chinese)
Misc:
*#06# (show IMEI)
*#8375# (Version info Summary)
*#3646633# (Engineer Mode)
*#66*# (Factory mode)
*#87# (Auto test)
*#33778# (Serial number)
*#523# (Main lcd-contrast)
*#1234# (swap A2DP int/ a2dp acp mode)
*#12345# (says "a2dp acp not connected")
*#035670766*001# (ctrl buffet = 0)
*#035670766*002# (tsk sbg mask = 197632)
System info:
##62# (infos)
*#21**11# (infos)
*#43# (infos)
unbekannte Codes: ACHTUNG! Diese können Einstellungen dauerhaft ändern und einen weiteren Zugriff auf das Gerät unmöglich machen!
*#6688# (restart)
*#678# (???)
*#6810# (result says done, may be engineer mode will be disabled) nie Eingeben!!!
*#876# (???)
Viel Spaß damit
eMWe
Der beste Benutzer
Aaalso:
Es geht nur beim CECT P168+ und wsl auch beim P168.
Man muss nicht auf Anrufen drücken sondern der code wird automatisch als solcher bekannt und verarbeitet.
Maximalwert ist 255.
Schussi
Nein, eine ist online die andere über Rufumleitung erreichbar. Poste beim nächsten mal bitte in einen passenderen Thread - hier geht es ums Headset ;).
SteveMicheal
