Viele apps gehen nicht mit WOM W801
schlooot
könnt ihr auch vieles nicht Installieren.
Die einfachsten apps gehen nicht und findet er im Market nicht.
Barcoo, Wikitude World Browser, DB Auskunft.....
Wenn ich se so runterlade, installiert er es und sagt dann
Anwendung nicht installiert. Und ist dann aber auch nichts installiert.
Kann es an der Android Version liegen, hab 2.3.4 drauf?
Schlooot
haytapot
und bei der Einstuftung des Handys spielt die IMEI Nummer große Rolle.
durch imei Nummer kann Market herausfinden was für ein Handy du hast und welche Apps bei deinem Handys nicht funktionieren.
deswegen darfst du die Apps nicht installieren.
von hier kannst du auch erfahren zu welchem Handy sollte die IMEI gehören
haytapot
:unsure:
ehrlich gesagt da habe ich keine Ahnung.
ich habe 3 TOPS8 gehabt. bei dem ersten konnte ich fast alle Apps installieren, bei den anderen konnte ich nicht.
und ich habe 2 verschiedene Firmwaren drauf gemacht, keine Änderung. (eine war vom Rumpelstilzchen)
das heißt, das es nicht an der Frimware und an der Hardware liegt.
sonst habe ich nirgendswo gelesen.
wie erfolgt die Einstuftung deine Meinung nach?
oder weißt du wie das tatsächlich funktioniert?
Loonix
Spokenkieker
ich kann sagen das es mit der 'ro.sf.lcd_density' option in der build.prop zusammen hängt, wahrscheinlich auch mit dem 'ro.build.fingerprint' in selbiger datei.
außerdem sollte dein handy dem market ein paar weitere daten über sich übermitteln wie z.b. G-sensor, GPS, und den telefon anbieter.
der Telefon anbieter ist besonders wichtig für lokal begrenzte angebote, einige apps für den deutschen Markt findet man z.b. mit einem gefälschten amerikanischen provider nicht auf dem Market finden.
damit schlage ich mich gerade auf meinem Pad herum. ^^
Ich denke auch, daß da ne Menge Dinge eine Rolle spielen. Mit fingerprints habe ich schon mal ein wenig "experimentiert", das alleine hat z.B. gar nichts gebracht :(
schlooot
Ok,
wenn ich aber die .apk Datei mir im I-net ziehe (z.B. Barcoo) und dann aufs handy ziehe
und installieren möchte übermittelt er doch keine Daten?
Könnte ich über die IMEI nen anderes Handy vortauschen?
Schlooot
Lupo2nd
Da hat die Firmware ein Problem...
hatte ähnliche Probleme... es wurden einige Apps im Market nicht gefunden bzw. im Web-Market als nicht kompatibel angezeigt...
Nach der Suche in vielen anderen Foren, kam der Hinweis auf die com.google.android.maps.jar und die dazugehörige .xml Datei, die im system Verzeichnis vorhanden sein müssen ( framework und etc/permissions ).
nachdem ich die Dateien in die entsprechenden verzeichnisse verschoben hatte ( via ADB ) , hatte ich auf einmal Zugriff auf die zuvor nicht angezeigten Dateien und konnte sie auch installieren - alles läuft ohne Probleme.
Im Anhang sind die beiden benötigten Dateien. Ins Verzeichnis C:\ entpacken
Android SDK installieren.
ADB in einer Konsole mit Adminrechten aufrufen
adb devices (es sollte eine Buchstaben-Zahlenkombination angezeigt werden)
adb remount
und dann mit
"adb push c:\com.google.android.maps.jar system/framework/" ( ohne Anführungszeichen )
und
"adb push c:\com.google.android.maps.xml system/etc/permissons/"
die Dateien verschieben.
Handy rebooten und ab dafür....
Die Apps im Market werden in Abhängigkeit des Providers ( Regionalcode/Internationaler Code ) und zwingend vorhandener Systemdateien angezeigt bzw. in Abhängigkeit deines Handys - es besteht die Möglichkeit Apps nur für Handys bestimmter Hersteller / Typen frei zu geben - hängt vom Entwickler ab ! Fehlen bestimmte Dateien .... keine Apps
Lupo Anhang anzeigen com.google.android.maps.jar.zip :grin:
btw. ich habe das baugleiche SK168 efoxphone. Es ist zwar Google-Maps installiert, aber eben nicht die API, die durch die angehängten Dateien eingehängt wird.
leonjoeann
Hallo , da ich das mit ADB und SDK nicht instaliert und zum rennen gebracht habe, möchte ich es per Root Explorer schaffen.
Also Rootrechte habe ich , dennoch sagt mir Rootexplorer immer wenn ich die Dateien ins Zielverzeichnis kopieren oder verschieben möchte " Read only permission " und kann die besagten Dateien dort nicht hinkopieren.
Weiß jemand rat , was zu machen ist ??
Sehe gerade das das ganze System sagt " Permissions can not be changed because the system is read only " ???????
pader84
adb remount
und dann mit
und
Lupo Anhang anzeigen 16568 :grin:
Würde gerne dieses noch einmal aufgreifen.
Ich habe heute mein "HiPhone" mit "Androit 2.2.3" bekommen und habe auch festgestellt das Apps wie z.B.: Vtok nicht gehen. Ich bekomme folgende fehler Meldung "Dieser Artikel ist nicht mit Ihrem Gerät Kompatibel" Voraussetzung ist aber eine Androit Version von 2.1 oder höher[FONT='Droid Sans', Arial, sans-serif].
[/FONT]​
Ich habe dann über Google dieses Thema hier gefunden und auch diese Anleitung? aus der ich aber nicht Schlau werde...
Gibt es dort noch weitere Infos zu?
