Probleme mit HD7
Lumilex
Hallo Gemeinde :)
möglicherweise kennt sich hier Jemand mit diesem Handy aus?
Ich habe das HD7 Voda**** hier im Partner-Shop bestellt und auch erhalten.
Es ist die Version mit dem kapazitiv Bildschirm.
Leider nützt der Touch wenig, denn das Handy reagiert nach zig Reboots auf
keine Eingaben. Nicht mal entsperren des Bildschirms...
Also gelesen was so hier im Forum zu finden ist und Hardreset gemacht.
Volume-up-Taste gedrückt halten und gleichzeitig einschalten.
Siehe da ein Android-Recover mit samt Factorydefaults kam zum Vorschein.
Leider brachte das nur den Erfolg das ich nun Chinesisch als Sprache habe,
aber das Handy immer noch nicht entsperren kann, da das Touchdisplay nicht
auf Eingaben reagiert.
Hat einer noch eine Idee ausser zurück schicken??
Gruss Lumilex
Lumilex
Hallo ColonelZap,
erstmal vielen Dank für deinen schnellen Hilfeversuch.
Ich dachte auch das es eine Möglichkeit geben müßte um das Touchdisplay zu Kalibieren, aber da gibt es nur diese
4 Menüpunkte: ( siehe auch Screenshot )
Android system recovery :<3:e>
Android system recovery utility
1. reboot system now
2. apply sdcard:update.zip
3.wipe data/factory reset
4.wipe cache partition
Habe alle ausprobiert in folgender Reihenfolge mit jeweils anschliessendem reboot:
wipe cache partition -> lief durch aber brachte nicht den gewünschten Erfolg
wipe data/factory reset -> lief durch aber brachte auch nicht den gewünschten Erfolg
apply sdcard:update.zip -> bekomme eine Fehlermeldung
reboot system now -> Tja da startet es einfach neu...
Und genau nach dem Factory default war dann alles in Chinesisch...
Gruß Lumilex
Lumilex
Ahhh das war der Tip !!!
Mit Volume-down kommt man in den Factory Mode.
Folgende Optionen hab ich dort:
Blootooth
Test Pass
Test Fail
und dann steht da noch:
----End of Device List No dev found ----
Mist, hätte ja sein können, daß man dort den Touch kalibrieren kann. Dann weiß ich leider auch nicht :(
Edit: Da muß eigentlich mehr als nur ein BT-Test sein, bist Du eventuell schon in ein Untermenü gerutscht??
Lumilex
Also ein Untermenu gibt es nicht- oder ich finde es nicht..
Es durchläuft den Test selbsttätig. Wenn ich es einschalte mit gedrückter Volume-Down-Taste zeigt es sofort : Entering Factory Mode => links unten an.
Egal ob ich die Powertaste nochmal drücke oder nix mache- selbe Ergebnis.
Dann zeigt es entering factory mode 123...
Dann kommen ein paar meldungen ...ich meine etwas wie alps..ok gesehen zu haben. aber das ist so schnell weg....
dann Status initalision
und dann
Bluetooth
Aber auswählen lässt sich nur
Test pass und Test Fail.
Bei beidem das selbe Ergebnis : 2 rote parallele Striche von links oben nach rechts unten und dann nüschte mehr.
Das wieder Typisch für mich...meine Freundin sagt immer zu mir : 10000 Leute im Fußballstadion....wer bekommt den Ball an den Kopf?
Genau Lumilex...
Doppelpost zusammengefügt nach 9 minutes:
Mhm...mir fällt gerade ein :
Eigentlich soll es ja ein kapazitiv-Display sein....Meine gelesen zu haben das die nicht kalebriert werden müssen / können.
@ duffi-31
Die Reboots macht das Handy von allein. Und nein es ist nicht runtergefallen. und nein ich war auch nicht
mit dem heizbaren Spaten im Gehäuse am fummeln ;-)
Gruss Lumilex
Sobald das Handy bei Booten (wahrscheinlich unten links?) Factory Mode anzeigt, läßt Du alles Knöpfe los, oder?
Es hört sich für mich so an, als würdest Du "automatisch" schon in einem Untermenü des Factory Modes landen, denn normalerweise kann man im FM sehr viel mehr als nur Bluetooth testen.
So z.B. sieht der FM bei einem Tops 8 Phone aus:
Lumilex
Also eben nochmals getestet. Sobald Factory Mode kommt alle Finger von den Knöpfen -> selbes Ergebnis.
Nur Mittlerweile zeigt es auch die Meldungen wie : alps..ok nicht mehr an.
Sodern geht dirkt zur Anzeige der End of dev list
Ich denke da ist irgendwas innen gestorben. Daher findet der auch nur noch das Blauzähnchen...
Shit happens...hätte besser das Tops8 genommen. Aber ich dachte ich würde bei cect sicher gute Hardware bekommen, habe ja auch recht
ordentlich gelöhnt fürs Handy ( 169 + Zoll...)
Trotzdem Sehr vielen Dank für deine Mühe.
Gruss Lumilex
Lumilex
Update
So auf wundersame Weise reagiert das Touch nun heute wieder !!!
2 Probleme bleiben aber :
1 Die Sprache : Wo um alles in der Welt stelle ich das Handy auf Deutsch wenn so ziemlich Alles auf Chinesisch ist ?
2 Die Rebboots : Allein während ich das hier schreibe hat das Handy ohne das ich es überhaupt in der Hand habe 6 mal neu gestartet !!
Wenn einer eine Idee hätte wär echt Toll !!
Gruß Lumilex
