IMEI Wiederherstellung ohne flashkabel Manuel!
Raffi
aha ich hatte eine alte Version des Programmes. Danke
Allerdings sagt mir die Aktuelle Version, dass ich keine ROOT rechte besitze.
dann liegt es wohl noch an an z4root bzw. an mir, dass ich es nicht richtig bediene.
Nur was kann man da groß falsch machen. Ich sollte mir wohl eine Schritt für Schritt Anleitung suchen.
Was mache ich wenn das alles nichts hilft? Ein Datenkabel von Dir bestellen? und dann flashen?
Raffi
Hast du mit Z4root schon nen "permanent" Root gemacht, oder?
Jap habe ich. Zuerst einen temporären und später als ich bemerkte das ich es eh öfter brauche, habe ich auf permanent gedrückt.
Was hat es eigt. mit dem Debug-usb modus zu tun? Muss dabei der USB Stecker verbunden sein?
Ich vermute einfach mal ganz stark das ich auch davon die falsche Version geladen habe.
USB debugging hat damit nix zu tun.
Ist für die ADB Verbindung.
Fahr das Handy mal runter, starte es neu. Dann nochmal rooten.
Dann sollte es klappen.
Raffi
Naja es lässt sich nicht installieren solange der Debugging modus nicht aktiviert ist.
Kannst du mir noch einmal mit der richtigen Software aushelfen?
Ich bin mir mittlerweile sehr sicher, dass isch wieder das falsche runtergeladen habe.
Ich hoffe ich nerve nicht ;)
EDIT: habe es neu runtergeladen und jetzt habe ich root rechte.
jetzt zeigt es der explorer auch an.
Also immer darauf achten was ihr runterladet.
EDIT2:
JEAH es hat funktioniert, da steht wieder EPLUS und VODAFONE anstatt IMEI falsch.
tolles Forum. Danke Rumpel ;D
Jetzt können eine menge a5000 Nutzer aufatmen.
Jetzt muss ich nur noch mein WLAN Problem in den Griff bekommen aber dazu mehr im richtigen Thema.
Alex Ander
hallo habe auch ein imei problem habe die daten jetzt auf den pc meine zwei nummern und das prog. aber das geht bei mir unter vista nur kurz auf ist dann weg. gibt es da noch irgendwas??? danke schonmal
Dann clicke mal bei Vista in der Startleiste auf suche.
Und tippe CMD.exe ein.
Das Proggi ausführen und in das Fenster das imei.exe, IMEI1 usw. eintippen ;)
Alex Ander
Rumpelstilzchen Vielen dank das ding funkt..... wieder. mal noch eine frage habe ein hd7 vodafon dual sim (gekauft bei deberry (efox)nie wieder) das ding soll 460 mhz + 260mhz haben wie kann ich denn cpu overclocken weil das ding fährt nur mit 207 mhz
Alex Ander
gibt es ein dual sim mit gps und wifi nicht kleiner als 3,5zoll und einer 5mp cam.
danke schon mal
Alex Ander
das ist schon nicht schlecht aber mein hd7 hat den gleichen cpu und da läuft leider noch nicht mal angry birds. :( gibt es da nich glei was mit leistung??
schranzed1985
imei wiederherstellen
falls hier jemand ist, der es nicht hinbekommt, die imei wiederherzustellen, bin ich gerne bereit gegen erstattung der versandkosten und evtl ein kleines trinkgeld, dies zu übernehmen!
Abhilfe schaffen kann ich bei sämtlichen Handys mit Mediatek MTK651x prozessor!
V
verdeler
Moin,
ich möchte mich an dieser Stelle mal fett bedanken !
Ich hatte mit einem Werksreset am Google M98 4GS Plus mit IPhone UI meine IMEIs vernichtet. Mit Hilfe des Threads von Feierprinz, ist es
mir nun gelungen diese wiederherzustellen.
Witziger Weise verliere ich die IMEIs nicht bei meinem 2ten M98 mit der Standard Android UI.
Also noch mal vielen Dank an alle hier im Forum !
LG
Verdeler
x710d
IMEI verloren bei Haipai x710d
ich habe ein Haipai x710d mit MTK6577. Leider sind meine IMEI's weg. Könnt ihr mir helfen? Wo bekomme ich die Datei her um die IMEI-Datei zu erstellen und wo muss die dann hin.
Vielen Dank schon mal an alle die mir hier versuchen zu helfen.
Grüße, x710d
j880001
