T-Mobile HD2 von etowalk jetzt statt WM6.5 mit ANDROID 2.2
jimm
Hi jimm,
soI will try to write in english. I think your settings of the "Settings" - "Display" "Proximity Sensor Calibration" is wrong. You have to start the settings and to go in half-dark room. Not dark, and not directly in the sun. There is a message " calibration". Press this button. Then a windoe popup " Clibration Tips" press yes and it was finish.
If all is allright, the make a phone an hold your hand or finger on the left upper edge of your HD2. The screen will be black. When you put your hand away, the screen is on.
Regards Rainer
Hi Rainer,
My problem is that option Display gives error and forces close
GeoBroker
Hi jimm
So I have only one idea. You install "z4root" and root your phone. Then you install "TitaniumBackup". After that you backup your Apps and Data with TitaniumBackup.
Now you set your back to "factory". The last thing is to install "z4root" and root your phone. Then you instal "TitaniumBackup". And now restore your backup from SD Card.
Hope it´s helpfull
Rainer
GeoBroker
Hallo Admin,
ich weiss, aber was soll ich tun wenn jemand fragt. In Zukunft halte ich mich (hoffentlich) dran.
Gruß Rainer
Schussi
Meinen Hinweis per Copy&Paste einfügen ;).
Wäre aber schön wenn die Threads hier nicht so sprachlich vermengt werden. Wenn Bedarf ist können wir den Englischen Bereich sicher auch ein wenig mehr Strukturieren. Einfach bei Uns melden, wir beißen eigentlich nicht.
So genug OT... :)
derklotz
nur über die Handyverbindung oder auch über WLAN???????????
(also das mit dem Market Update)
Also ich habe das Market Update über WLAN gemacht, hat funktioniert,
und ich kann auch noch Apps ziehen.
Mein aktuelles Problem ist das sich immer mehr Staub unter dem Display sammelt, jemand ein Tip wie ich den wieder raus bekomme???
Petteri
Ich hab mein Original HD2 auch mal aufgemacht, ist ein bissl frickelig, aber ging, dann ordentliches neues Microfasertuch uns sauber ists!
Petteri
Also ich hab leider damals nicht dran gedacht eine zu machen, einen meiner klone hatte ich eh nicht geöffnet (nur das C6)! Aber bei Youtube gibts videos, wo man angeleitet wird ein HD2 zu öffnen! Sollte fast identisch sein! :)
paddy69
letzte Version P668 Android 2.2
Ist dass X3_P668_110324_AD22V1P10_V10_COM_CN_update die letzte Version von Android auf unsere T-Mobile HD2?
Paddy
GeoBroker
ich glaube das ist die letzte Version. Ich habe aber noch nichts neueres gehört oder gefunden.
@derklotz: ich kann auf gar keine Weise irgendetwas herunterladen. Nicht WLAN und nicht GPRS. Kann man die Marketsoftware updaten??
Gruß Rainer
HuJuh, es geht wieder. Ich habs geschafft dass mein GoogleMarket wieder funktioniert.
Meinen Google Account gelöscht, und meinen Account nochmal erneuert. So lief´s. Hier habe ich die Hilfe her:
http://forum.android-schweiz.ch/android/allgemein/990-tutorial-primaeren-google-account-android-entfernen-ohne-factory-reset.html
Gruß Rainer
Petteri
*lol* genauso habe ich das gestern auch mit dem Account am MEIZU machen müssen, klappt aber gut! :)
derklotz
da hatte ich auch schon geschaut und leider nix gefunden, hast du mir ein Link???
Habe das gefunden, aber das bringt mir net wirklich was, ist anderst.
http://www.youtube.com/watch?v=cL-jnUKufC4&feature=player_embedded#at=241
paddy69
Alles gut mit meinen Android HDII aber GPS ist etwas falsch. Die Geschwindigkeit ist 2 mal die wirkliche geschwindigkeit. Hat jemand dasselber Problem wie ich?
Danke.
Noch etwas,
Ich habe versucht Sygic Aura zu instalieren aber 3d acceleration wird nicht unterstutz und das Program kann darum nicht installiert werden. Hat jemand eine Lösung dafür?
kazuar
Habe exakt das selbe problem seit der Umstellung von Windows auf Android (T-Mobile HD2 kap Touchscreen No2). Alle GPS-testtools und Igo zeigen immer die doppelte geschwindigkeit an.
Da haben die chinesen bestimmt irgendwo in den param-files des Android-ROMs ein rechenfehler eingebaut, wäre interessant in welchem file das ganze definiert ist.
An der hardware kanns nicht liegen, unter windows war die geschwindigkeit korrekt
GeoBroker
ich hab meins mal aufgemacht:
Batteriedeckel weg
Batterie raus
dann mit dem Fingernagel die kleinen Abdeckungen oben und unten vorsichtig abhebeln (an der Naht entlang)
4 Schrauben lösen. Oben zwei unten zwei
Dann die zweite Abdeckung wieder mit dem Fingernagel an der Naht entlang abhebeln
Dann vorsichtig immer weiter machen und die Kabel lösen.
Viel Glück
derklotz
Batteriedeckel weg
Batterie raus
Viel Glück
Hi GeoBroker,
da wäre ein kleines Video oder eine Bilderanleitung sehr hilfreich, es würden Dir bestimmt viele Dankbar sein :grin::grin::grin:
Hab´s immer noch nicht geschaft:'(
Kann man eigentlich wenn man das Öffnen geschaft hat die miniSD gegen eine größere tauschen oder geht da nur die 8GB???
Petteri
Das Handy kann 32 GB vertragen, Du solltest aber eine vernünftige Karte nehmen, ich hatte eine Billig Karte, die stürzte dauernd ab, bzw. wurde ab und an nicht erkannt!
derklotz
So jetzt habe ich es "leider" geschaft das Phone zu öffnen, das Kabel zum seitlichen Schalter(Lautstärkeregler) ist ab.
So eine Schei..e, wie kann man das so kurz/knapp machen das Kabel.
Gibt es eine Chance das wieder hinzubekommen??? Ne oder...
Petteri: Welcher Hersteller hat dann ordentlich funktioniert?
Kann man die 8GB Karte dann einfach auf eine 32GB Karte kopieren und alles läuft wieder,
oder muss man alles neu installieren was auf der 8GB Karte war????
