Star A5000 - Fehlender Gerätetreiber für Windows XP
gio-1k
Benötige für das Star A5000 einen Gerätetreiber für Windows XP. Wer kann damit aushelfen?
Vielen Dank
gio-1k
Vielen Dank für deinen Hinweis Chocoball. Das von dir bereitgestellte Treiberpaket habe ich bereits gefunden und installiert, leider ohne Wirkung.
Ich möchte Kontakte etc. zwischen PC und Star A5000 synchronisieren. Beim Anschluss des Star A5000 über USB an den PC wird das Wechsellaufwerk erkannt. Ich kann aber nicht drauf zu greifen.
Zudem möchte Windows XP den Treiber für MT65xx Android Phone bei jeder Verbindung installiert wissen.
Dieser Treiber liegt mir nicht vor. Ich gehe davon aus, dass daher der Zugriff auf das Wechsellaufwerk nicht möglich ist.
duffy-31
Du musst dem Handy auch "erlauben" als Wechseldatenträger zu arbeiten.
Bei Verbindung per USB sollte diese Abfrage kommen.
Chocoball
Meinst du mit Wechsellaufwerk die SD Karte? Die SD Karte kannst du nur öffnen wenn du USB zugriff erlaubst auf dein A5000.
Mit welchem Program willst du Synchronisieren? Beim MyPhoneExplorer muss du auch USB debugging einschalten sonst geht USB Verbindung nicht.
Edit: Danke duffy du warst schneller mit antworten.
gio-1k
Ich möchte mit MyPhoneExplorer synchronisieren. Auch hier ist keine Verbindung möglich über USB-Kabel.
USB debugging ist aktiviert genauso wie der USB-Speicher-Zugriff (SD-Karte).
Wie bereits geschrieben, gehe ich davon aus, dass es mit dem fehlenden Gerätetreiber zu diesen Problemen kommt.
duffy-31
Versuch mal das, den MT6516 Treiber, Upload von Rumpelstilzchen downloaden und entpacken
Das Handy per USB anschließen.
Jetzt über den Geräte Manager -> dein Handy/unbekanntes Gerät zum manuellen Treiberupdate -> aus Liste -> zu der vorher entpackten Datei und installieren lassen.
Chocoball
Ich möchte mit MyPhoneExplorer synchronisieren. Auch hier ist keine Verbindung möglich über USB-Kabel. USB debugging ist aktiviert genauso wie der USB-Speicher-Zugriff (SD-Karte). Wie bereits geschrieben, gehe ich davon aus, dass es mit dem fehlenden Gerätetreiber zu diesen Problemen kommt.
Für MPE brauchst du kein Zugriff auf der SD-karte auf dem A5000 zu aktivieren.
gio-1k
Leider hat der Treiber von Rumpelstilzchen das Problem nicht beheben können. Naja, dann doktor ich mal weiter. Dennoch vielen Dank
gio-1k
Es hat geklappt. Dein Treiber läuft einwandfrei. Vielen Dank Chocoball.
Der Thread kann somit geschlossen werden.
