HIPAD A819 von ftc........
hotwebnet
Hallo zusammen, möchte einmal einen Betrag über das Hipad A819 abgeben.
Habe das Pad am 25.05.2011 bei ......... bestellt.
Heute am 3.06.2011 war es schon da, hier im Forum waren immer längere wartezeiten erwähnt worden deshald sage ich ging es super schnell.
Habe am 28.05.2011 eine E-Mail mit einer DHL nummer bekomme, die nummer war aber bei dhl nie aktiv und der Status steht jetzt noch auf unbekannt.
MWST mußte ich natürlich noch bezahlen aber das ist eben so, sie haben es als bookreader beschrieben und auf 80 us$ getaxt.
Das Pad kamm mit einem Karton und einen Verpackungs karton bei mir an mit viel klebeband aber das kennen wir ja alle so.
Beim auspacken viel mir auf das das Pad eine sehr gute Quali hat. Es lag sehr gut in der Hand, 7" ist einfach super..........
Nach dem Starten von Android erschien mir ein Farbenfroher Bildschirm an dem ich nichts zu meckern habe, bis jetzt das andere sehe ich morgen in der sonne.
Nach eine Stunde nun habe ich alles installiert, w-lan läuft einfach super, apps gehen bis jetzt alle die aus dem androidMarkt kommen.
Werde aber noch weiter testen, also mein erster Eindruck ist echt super kann ich bis jetzt nur empfehlen.
hotwebnet
Danke, aber kannst du mir schreiben wo ich die bekomme und wie ich sie installiere, das wäre super nett, da ich sehr unerfahren in solchen sachen bin, noch was schließe einen USB stick mit kabel an mein Gerät an er erkennt auch die USB speicher, aber ich kann in nicht sehen.......
kannst du mir da helfen.........
hotwebnet
Hallo ColonelZap
ich kann mir vorstellen das du super viel hier bei CM zu tun hast, aber ich verstehe das nicht was die Leute da im Chat schreiben, habe mir jetzt A819root und V2.3_2011_05_31 runter geladen, aber nun komme ich nicht weiter, hast du keine gute anletung wie ich mein Hipad A819 update, das wäre super nett, würde natürlich auch 5€ über paypal spenden.
Du mußt einfach nur die *.zip Datein entpacken und auf eine SD-Karte kopieren. Pad ist ausgeschaltet, SD-Karte einsetzen, Den Einschaltknopf und den Menüknopf gleichzeitung drücken und gedrückt halten, bis der Updatevorgang startet. Dann nur noch abwarten, bis es fertig ist :)
Edit:
Das brauchst Du nicht. Wenn Du das Gerät auch noch rooten möchtest, findest Du in einem Order der Firmware ein App "Gingerbreak". Das einfach installieren und ausführen :)
hotwebnet
auf die interne SD Karte, habe ich das richtig verstanden.........
in ordnung, muss ich mir dann noch eine besorgen, du bist gold wert danke
Das soll wohl auch gehen, aber davon laß lieber die Finger!!! Der Kartenslot, der oben rechts an der rechten Seite sitzt, dort eine SD-Karte mit den Firmwarefiles einsetzen.
hotwebnet
habe eine, werde es gleich machen..............
Doppelpost zusammengefügt nach 7 minutes:
habe das pad eingeschaltet und den großen knopf gedrückt, ist aber nicht passiert..........
Doppelpost zusammengefügt nach 5 minutes:
geht.......... grade
Doppelpost zusammengefügt nach 4 minutes:
super, super, vielen Dank, ist alles in Ordnung 2.3.1 ist drauf..............
Noch einmal vielen Dank
hotwebnet
S-Banking
Hallo, S-Banking sagt das ich das App nicht installieren kann, es ist für das Land in dem das Gerät ist nicht geeignet, kannst du mir da noch ein mal helfen wenn es geht, alles andere läuft super...........
Sorry, das App kenne ich nicht. Hast Du die Zeitzone von Deinem Gerät auch korrekt eingestellt?
