Wifiverbindung!! netzwerkschlüssel?
Gustav_Glock
hi,
wenn ich mit meinem neo ins netz gehen will.....fragt er mich nach einem netzwerkschlüssel..........wo kann ich den finden bei uns zu hause?? ist der auf der routerbox oder wo???
er darf 5,8,13 oder 26 zeichen haben!
kann mir jemand helfen wo ich diese nummer finde!!! das passwort mit dem unser netzwerk geschütz ist ist es schon mal nicht!
Killler07
ich glaube da kommen alle am besten weg wenn du mal das Handbuch deines Routers liest ;).
Diesen Netzwerkschlüssel SOLLTEST du mal selbst eingestellt haben, vielleicht hast ihn irgendwo aufgeschreiben.
Wenn nicht, rufe die Konfiguation deines Routers mit IE auf (meist 192.168.1.1 oder .0.1).
Dort solltest du, mit dem Handbuch, die entsprechende Option finden, wo du dir einen neuen Schlüssel einstellen kannst.
Meine Zeit ist gerade Beschränkt, darum keine Details ;)
Viel Erfolg!
mfG,
Killler07
Gustav_Glock
ich hab das wlan nicht eingerichtet!
hab mir mal die anleitung durchgelesen und da steht auch was du mir geschrieben hast nur er öffnet die seite nicht!!! egal ob ich das ganze mit ner 1,2 oder 0 mache!!!
ecm
Gesperrt
genau das will er aber haben. netzwerkschlüssel ist das password deines w-lan netzes.
das pass das du im router eingegeben hast.schlüssellänge je nach verschlüsselungsart.z.b.:WPA / WPA2 mit Pre-shared key.
das sind windows-basics.
gruss
LOL, ja wlan musste schon einrichten. siehe oben
Gustav_Glock
wie gut das ich aus deinem post kein bisschen schlaug geworden bin.....ich hab dieses passwort schon versucht einzugeben........doch das nimmt er nicht!!!
df5zx
Einspruch: Das sind Netzwerk-Basics WLAN und die haben Gottseidank nichts mit Windows zu tun - sonst würde es u.U. nicht funktionieren :Mauridia:
@Gustav:
Schau erstmal nach, welche Verschlüsselungart Ihr verwendet WEP/WPA/WPA2 usw. und schau Dir mal Dein Netzwerkpasswort an: Wenn es wie z.B.
01A5B3C7...
aussieht, ist es eine hexadezimale Schreibweise und dann muss es auch als solche eingegeben werden. Sieht Dein Passwort eher wie
GuSt$7%1
aus, dann ist es ASCII und muss als ASCII eingeben werden. Bei manchen Einrichtungen muss auch die Schlüssellänge manuell eingeben werden, die musst Du dann logischerweise korrekt einstellen...
Ansonsten, frag Deinen Netzwerk-Einrichter, der sollte es wissen und kann Dir direkt helfen ...
aaronbsc
Inaktiv
Also wenn ich was übersehen hab tuts mir leid aber wenn du eine FritzBox hast schau mal bei der auf die Unterseite! Da dürfte der Netzwerkschlüssel stehen! Ist zumindest bei mir so!
Costly
Daxian X999+ Besitzer
quark, ... providerunterlagen, ....
also das sollte eigentlich recht einfach werden, deinen Netzwerkschlüssel rauszufinden.
1) Du gehst in Windows auf Start -> Ausführen, dort gibst du "cmd" ein.
2) Der DOS-Prompt (schwarzer Kasten) öffnet sich. Dort gibst du "ipconfig" ein.
3) Unter dem Punkt Standartgateway siehst du nach dem Doppelpunkt die IP deines Routers.
4) Diese IP gibst du in deinem Browser ein. Bei mir z.B. http://192.168.178.1/
5) Spätestens jetzt sollte sich die Browserkonfiguration deines Routers öffnen. Ich hoffe nicht, dass dort ein Kennwort eingerichtet wurde, welches du nicht kennst.
6) Ist es eine Fritz-Box mit aktueller Firmware mache folgendes -> Oben mittig "Einstellungen" -> Links unter Erweiterte Einstellungen "WLAN" -> Links "Sicherheit" -> Dort steht unten dein Netzwerkschlüssel im Plaintext!
Sollte es keine Fritzbox sein, kommst du mit Punkt 1-4 auf jeden Fall in die Config, ab dann musste auf eigene Faust suchen.
Achja, ... sollte bei deiner FritzBox noch der Standard-Voreinstellungs-WPA-Key drin sein, ... der ist unter der Fritzbox aufgedruckt :p
mfg Costly
Gustav_Glock
vielen dank costly hat alles geklappert nur leider gibt es dort ein passwort was ich leider nicht kenne.............ahhhhhhhhhhhhhhhh....... :(
aber das kann ich ja erfragen vielen dank!
Schussi
Oder die Box auf Werkseinstellung - würde ich Dir aber nicht empfehlen. Wie alt ist die denn, ich hatte in den letzten 4 Jahren 2 WLan-Boxen im Einsatz, da stand der Schlüssel immer unten drauf.
Ist WLan überhaupt aktiviert?
