Anleitung: IMEI schreiben nach MIK6516 chipset inkl. Softwarekit und treiber
Chocoball
Mitglied Rasyn und ich haben einen Chinesischen Anleitung für das schreiben der IMEI nach ein Star A5000 übersetzt in Englisch. Der Anleitung komt inkl. Softwarekit und USB Treiber.
Weiter braucht ihr:
1. Ein speziellen Flashkabel die auf Aliexpress.com zu kauf ist.
2. Die IMEI code.
3. ROOT zugriff auf das Handy.
Wichtig! Der Database in der Software ist nur für der A5000 und wie immer handeln auf eigenes Risiko.
Bald folgt auch noch ein Anleitung für ROM flash auf der A5000.
Edit: MTK treiber hinzugefügt, Anleitung erweitert (5-4-2011 15:45)
Edit 2: Link zum Flashkabel hinzugefügt (6-4-2011 8:09)
Edit 3: Wichtige meldung hinzugefügt, Liste entfernt ist nur für Kabel nicht software (9-4-2011 20:05)
Edit 4: Wichtige meldung hinzugefügt USB debugging und stay awake (19-4-2011 19:22)
Edit 5: Anleitung erweitert (2-5-2011 22:57)
Rasyn
- HD10, Droidx, HD2 (USB to 2.5mm Earphone interface)
- HD9 + / HD7 / HD3 + / T-Mobile HD2 COPY (USB to 3.5mm Earphone interface)
These phones only can be written flashing data(for example,like new firmware or IMEI code) by the earphone interface.So the cables for the phones above have different plug.
Alle Handys oben haben unterschiedliche Stecker zum flashen.
Aber die Art und Weise ist immer die selbe.
Gute Anleitung, gutes Tool :)
Scheint endlich auch ohne die Data-Bases zu gehen.
Neogen
Mahlzeit, danke an alle! Super das es so voran geht.
Allerdings hätte ich da noch eine grundlegende Frage...Wie bekomme ich root Zugriff auf das Handy?? Bin da leider auch nicht so der crack!
vartaxe
hallo,
hat jemand die dateien für der hd2 und auch die db? ich habe dieses tutorial hir probiert _hxxp://bm-smartphone-reviews.blogspot.com/2011/02/mtk-hd2-hd9-flashing-tutorial.html ich habe android ohne Problem geflasht aber das IMEI flashing gehts nicht :(
habe schon mit zwei verschidene kabeln probiert...:crazy:
ps: ich habe genau das selbste mobile als der von dem tutorial
(sorry für mein schlechtest deutsch)
Chocoball
Der Handy im Anleitung ist ein Star A5000. Für HD2/HD9 brauchst du ein Flashkabel USB zum 3.5mm Kopfhöreranschluss.
sanko
hallo
ich habe a5000 geflasht, imei repariert, und das handy entdeckt sim karten nicht, (imei repariert). habe gedaht das
ist software problem.. scheint aber doch hardware zu sein.
sanko
Mit *#06# sehe ich beide imeis, aber ... 1 keine sim karte 2 keine sim karte.selbst der notruf ist unmöglich. bei factory mode- item test- sim detect -beide fail.
sanko
das ist doch kein hardware problem. ich habe klein program instaliert -,,mobile signal widget pro,,- und da SEHE ICH EMPFANG trotzt ,,no service,, . was habe ich falsch gemacht? erst rom aus rusische forum, mit normale kabel- erfolg, dann imei mit ,,sn write station tool,, und extra kabel von Rumpelstilzchen. alles gut gelaufen, beide imeis siend da, aber komische weise kann ich nicht anrufen, selbst notruf ist unmoglisch. NO SIM CARD!!! NO SERVICE!!!
habe grade mit WriteCode V1.3.6 noch mal imei gemacht und alles wie vorhere..imeis sind da- NO SERVICE!
es scheint ein bisschen einfacher zu sein als die vorher erwähnte Methoden.
Das ist wahr :)
Das ganze kann man auch über den Root Explorer machen, oder wie beschrieben über ADB.
Das Problem ist aber leider das die meisten das Problem beim Reset er merken wenn es zu spät ist.
Sprich wenn die IMEIs schon weg sind.
Und dann fehlt ja genau die Datei.
Und das Tool hier ist genau dazu gedacht diese Datei wiederherzustellen :)
jozsi76
Ich denke (..mit meinen schwachen änglisch-kentnissen ...:crazy:) damit meinen sie, daß man mit root Rechten unterwegs sein soll bei dieser Aktion.
"and set proper permissions (using a rooted shell or adb) "
permission = Bewilligung, Erlaubniss, Genehmigung ... usw. laut leo
