Hipad A819 / Herotab C8 / Dropad A8 / Haipad M7 / Apad M7009
rr007
mrket
Hallo
der Eintrag wie in dem Video beschrieben war schon ähnlich in der bin prop vorhanden.
Habe nichts geändert aber den Cache gelöscht und unter Google-Services-Framework die Daten gelöscht. Dann gebootet und neu gestartet.
Funktioniert jetzt!
Loonix
Spokenkieker
Kannst du ruhig.
Das M7+ ist eine überarbeitete version mit Lautstärke knöpfen und angeblich verbessertem WLAN empfang (außerdem wiegt es ~50g weniger ^^)
Ich hab die Firmware bei mir probiert und sie geht, die alten root methoden sllten gehen und wenn du eine MAC.txt zur firmware auf die SD tust soll die MAC angeblich benutzt werden.
Probleme macht es allerdings wenn man die alten firmware dateien nicht vorher von der externen SD löscht.
tiger111
bin nun auch frisch gebackener besitzer eines haipad m7, ist auch soweit top - an usb host hab ich schon maus und tastatur zum laufen und der 3g stick wird auch angesprochen (huawei E1750) ins net komm ich aber trotzdem net - is ne pro7 karte(APN: event.vodafone.de; Benutzer:websession; Pass: leer ; Einwahl: #99*) der stick blinkert zwar fleißig blau nur wenn ich den browser aufrufe - webseite nicht verfügbar - und wenn ich zurückgeh auf 3g stettings steht da disconnectet und bei usb otg hat er zwar alle treiber bis auf android installiert (win7 Home premium64 bit) und zeigt auch 2 neue laufwerke an aber in die soll ich n datenträger einlegen - was mach ich falsch??brauch ich n firmwareupdate??? und wie krieg ich die fw überhaupt raus??- aso fast vergessen - wie sind die video settings für das teil??
hab 2 gespeicherte videos drauf (avatar 16/9 und destinys child 4/3) aber beide mit schwarzem rand also net wirklich optimal
lg tiger111
Loonix
Spokenkieker
Moin tiger111
Das Haipad M7 ist ein ganz anderes als das Haipad M701 ;)
Da bist du in DIESEM thread besser aufgehoben.
Zum 3G modem kann ich dir leider nichts sagen, Zap hat es aber mit dem aldi 3G stick hinbekommen.
Um per USB auf dein Pad zugreifen zu können musst du noch die 'statusleiste' im homescreen herunterziehen und dort den USB modus einschalten wenn du per USB verbunden bist.
Hmm, der aspect des screens ist glaube ich 16/9, vielleicht kannst du einen alternativen player vom android Market laden.
Wäre nett gewesen wenn du deinen post etwas mehr strukturiert hättest, so ist das eine wand aus text die echt müsam zu lesen ist.
tiger111
erst mal n danke an colonelZap das ich im richtigen thread gelandet bin & an Loonix für die tips (werd mich bemühen in zukunft besser zu strukturieren :thank_you2:)
viel weiter bin ich mit dem tabbi leider nicht gekommen, windows verweigert sich immer noch konsequent (nach neustart sind auch die 2 laufwerke wieder verschwunden) und beim tabbi anstöpseln hab ich wieder nur die meldung - unbekanntes gerät (bei 3 Bs - xp pro, w7 32Bit & 64 Bit)
vielleicht sollte ich auch net alles mit einem mal angehen - am wichtigsten is mir erstmal den tabbi mit pc zu verbinden, bevorzugt mit schleppi mit w7 home 64 bit , wär nice wenn das erst ma funzen würde
weil ich ja noch newbie in der materie bin so step bei step??
thx im voraus
Loonix
Spokenkieker
Ok, dann wollen wir mal versuchen dich in verbindung zu deinem Pad zu bringen ^^
1. du stöpselst das pad per USB an
2. in der statusleiste des Pads erscheint der text 'USB-Verbundung'
3. du legst den finger auf die stelle wo eben noch der Text war (oder auf die Uhr daneben) und ziehst nach unten
4. du tipst auf 'USB-Verbindung' im eben freigelegten Menü.
5. du tipst auf 'USB-Speicher aktivieren', nach ein wenig zeit wird der Android zur linken orange
6. dein PC findet zwei neu eingelegte Medien.
7. wenn du fertig mit kopieren bist benutze in Windows die 'auswerfen' option
tiger111
endlich Verbindung hergestellt :thank_you:,
allerdings wird mein androide net orange und in dem menü hab ich 2 andere meldungen
1 usb debugging verbunden
2 USB-Verbindung
mein Fehler war, das ich ein anderes USB Kabel versucht hab zu nutzen, weil es länger war - damit kamen der tabbi und windows net zurecht, eine standard usb verlängerung mit dem orginal usb kabel bereitet allerdings keine probleme :happy:
wie krieg ich denn jetzt die Firmware von dem tabbi raus???
tiger111
ok kernel- Version 2.6.32.9 Build-Nr. MID Serials 2..2 FRF91 #################, was davon ist die fw?? FRF91??
kann mit den ganzen zeichen net wirklich was anfangen :(
Die ################ hätten mich interessiert, weil sich darin ein Datum "versteckt"
So z.B. sieht das bei einer Haipad M7 Firmware vom 15.03.2011 aus: FRF91 20110315.095158
Und so bei einer Haipad M7 Firmware vom 22.03.2010: FRF91 20110322.152926
auf jeden Fall deutet bislang alles darauf hin, daß die FWs auf Deinem Gerät laufen sollten, NACH MEINER BESCHEIDENEN MEINUNG :)
Joey1362
hallo kann mir als Anfänger mal eine Anleitung zur Hand gebn wie ich das M 7009 roote ich habe die datei runtergeladen wie geht es dann weiter.
LG Joachim
Ps. ohne root kein Titiaium Backup
tiger111
ah genau das is die FW die bei mir drauf ist, gibt es da inzwischen verbesserungen z.B. was wifi, 3G oder spiele betrifft???
das vorinstallierte asphalt 3D ist scheinbar für den tabbi gar net vorgesehen (hab keinen schimmer wie man zu laufen kriegt) abgesehen davon das sich der tabbi beim versuch das game zu starten aufhängt
ansonsten hat der tabbi ja fast vollausstattung - für musik, ebooks, videos
nun die frage woran erkenn ich ob ne app oder ein game für den tabbi geeignet ist???
aso bei navigation sucht er sich au irgendwie dumm und dusslig wär dafür n gps modul nötig? google maps kann er ja
