Touch A1 T5388: "Copying file from SD Card failed, system will shut down."
tilman75
ich habe ein HTC-Clone, nämlich exakt dieses hier:
http://*********.de/goods.php?id=1821 (Hinweis: es ist vom Drachen.)
Und nun spinnt das Gerät seit kurzem. Wenn ich es einschalte, reagiert der Touchscreen nicht, ich kann mich also nicht mal anmelden.
Wenn ich beim Einschalten gleichzeitig noch die linke Taste drücke, erscheint folgende Meldung:
Hat jemand eine Idee, was ich machen kann?
Herzlichen Dank,
Tilman
Kann das sein das der Touch defekt ist? Kannst du nen Riss im Display erkennen?
Das Teil hat ja nen resistiven Touchscreen.
Weil du mit der Tastenkombination in den Factory Mode kommst.
Und da kannst du mit entsprechenden Dateien auf der SD-Karte ein update ausführen.
Nur wenn da keine Dateien sind geht das natürlich nicht ;)
tilman75
Der Touchscreen ist wohl nicht defekt. Denn wenn ich ihn berühre, wird der Bildschirm schon noch "aktiviert", das heißt er wird heller, wie es ja bisher auch war.
Und wie meinst du "nicht anmelden" ?
Wenn das die SIM-Lock ist, dann mach die SIM doch mal raus.
Vielleicht musst du nur den Touch neu kalibrieren.
Ham oft nen Versatz drinne. Da kommt man aber dahinter. Ist meist logisch.
Oben links = mitte links usw.
tilman75
Es geht nicht ums Sim-Lock. Nach dem Einschalten fährt das Windows hoch und es kommt wie immer der Bildschirm mit der Entsperrfunktion. Da ist dann diese "Schiebetaste", die nach links oder rechts bewegt werden muß, um das Gerät zu entsperren. Ich kann sie aber nicht bewegen, weil das Touchscreen nicht reagiert.
tilman75
Leider geht das nicht. Ich habe die gesamte Fläche des Screens wiederholt und in alle möglichen Richtungen abgetastet, der Gleiter reagiert einfach gar nicht. Hast Du noch eine andere Idee?
Wenn ich nur wüsste wie man bei dem Handy nen Hard-Reset macht :(
Aber ich glaube dafür gibt es keine Tasten-Kombi. Wird wohl nur über das Menü gehen...
Ne update.zip für deinen Typ hast du nicht? Muss aber schon zum Handy passen.
Sonst könntest du auf diese Weise das Handy neu flashen. Dann wäre es auch im Ursprungs-Zustand. Und da kommt als erstes die Kalibrierung :)
