Kiphone 4GS -> EINWÄHLEN NICHT ZUGELASSEN
juergen_m
Sicher ist in irgend einem Menüpunkt etwas verstellt denn
jetzt ist beim Kiphone
Kein Anruf auf möglich
es kommt immer die meldung
EINWÄHLEN NICHT ZUGELASSEN auf beiden simkarten Sim 1 FONIC Sim2 ALDI Medion
bei den Dualsim Einstellungen sind beide OFFEN
auch beim Versuch aus den KONTAKTEN zu WÄHLEN kommt die MELDUNG:
Danke für die Hilfelg Jürgen
Geh mal auf Anrufeinstellungen>SIM1 Einstellungen>bevorzugte Netzwahl (oder so ähnlich).
Da sollte alles nur nicht Wlan only aktiviert sein ;)
Grüße
PS: man, das Problem gibbet aber sau oft :hihihi:
juergen_m
doch ..
Wlan ist aktiviert!
Läßt sich aber auch nicht auf GSM oder bevorzugt GSM speichern??
tja, bei mir ist es das erste mal aufgetreten und jetzt bräuchte ich halt ein wenig HILFE.
Wlan ist aktiviert!
Das Wlan only Problem :(
Dann versuch mal folgendes:
1.Beide Karte rein dann dual sim offen einstellen.
2.wlan deaktivieren.
3.anruftaste drücken und diese code eingeben *#82043036#
4.RF Test tool wählen
5.GSM wählen
6.Info bestätigen/OK drücken
7.Auf power scan drücken
8.Band dsc1800 wählen und Auf oben rechts OK drücken.
9.Das handy reagiert jetzt auf gar nichts erstemal weil es sich einstellt.
10.nach 2-3 minuten auf ein-ausschalten drücken.
11.Das handy geht auf menü zurück.
12.Kuck dass du auf beide karte empfang hast.
13.jetzt kannst du unter netzwekeinstellungen von wlan auf gsm umstellen.
Die Menüpunkte können ein bissel anders sein. Ist aber meist sehr ähnlich.
Hoffe das hilft ;)
juergen_m
DANKE Rumpelstilzchen!
Das war eine TOP Info.
Mein WLAN problem ist damit gelöst!
Gut das es dieses Forum und ihre User gibt!!!!!!
Gruß Jürgen
iphone4rider
Ich poste einfach hier mal meine Frage, und zwar, (kiphone 4g)
wenn ich die uhrzeit verändern will, bleibt das Handy hängen, also akku raus und neu starten, was ist los?
kann einer helfen?
kann einer helfen?
Von dem Problem hab ich schon öfter gehört.
Die einzige Lösung die ich bisher kenne ist die FS-FAT (Factory settings) zu formatieren.
Aber dazu brauchst du ein Flashkabel.
Ne andere Lösung kenne ich leider nicht :(
cybergeert
Ich hatte auch das probleem.
Rumpelstilzchen bietet für 13Euro ein Flashkabel für das Handy an. Mit der Software - Links bekommst auch vom Rumpelst. im Forum - kannst dann den ensprechenden Bereich vom Handy neu formatieren.
Danach klappts wieder.
Rumpelstilzchen ist der BESTE :thumb_up:
juergen_m
upps,
"wenn ich die uhrzeit verändern will, bleibt das Handy hängen, (bei mir tickt es dann und nichts geht mehr) also akku raus und neu starten, was ist los?"
dieses problem hat "mein" Kiphone auch noch ......
also brauche ich ein Flashkabel??
juergen_m
Kiphone 4g
Kiphone 4g
Kann mir jemand bitte sagen ob oder wie ich bei den KONTAKTEN ein Foto einfügen kann
sollte doch eigendlich auch bei diesem Handy irgendwie gehen oder??
DANKE
LG Jürgen
Ciney
du meinst sodaß das Foto dann als Anruferbild erscheint wenn derjenige anruft? Das geht leider nicht. Auch wenn das manchmal bei Produktbeschreibungen im Internet auftaucht...
goll
