Airphone 4 kann nicht mehr telefonieren. Wlan angezeigt links oben.
imothep
Hallo.
Ich besitze ein airphone 4, seit ca. 6 monaten, alles prima funktioniert bis heute.
Ich kann keine Anrufe mehr tätigen,
"einwählen nicht zugelassen"
recht oben im display erscheint "wlan off"
Folgende Einstellung unter
einstellungen
netzwerkeinstellungen
sim1 netzwerkeinstellungen
bevorzugter modus
nur wlan ist eingestellt
gsm bevorzugt versucht zu ändern
es erscheint
"nicht fertiggestellt"
einstellung bleibt auf nur wlan
unter sim1 anrufeinstellungen ist leitung 1 gewählt.
es ist nur eine sim karte im gerät und funktionierte einwandfrei, ebenfalls mit 2 karten bisher keine probleme.
bitte um eure hilfe.
lg
imothep
Ist das Wlan only Problem. Leider mehr als bekannt.
Wusste nur nicht dass das beim AirPhone auch so ist?
Versuch mal *#33*# wie ne Tel.nummer eingeben.
Wenn du dann in den Engineer-Mode kommst, dann sollte folgendes helfen:
1.Beide Karte rein dann dual sim offen einstellen.
2.wlan deaktivieren.
3.anruftaste drücken und diese code eingeben *#33*#
4.RF Test tool wählen
5.GSM wählen
6.Info bestätigen/OK drücken
7.Auf power scan drücken
8.Band dsc1800 wählen und Auf oben rechts OK drücken.
9.Das handy reagiert jetzt auf gar nichts erstemal weil es sich einstellt.
10.nach 2-3 minuten auf ein-ausschalten drücken.
11.Das handy geht auf menü zurück.
12.Kuck dass du auf beide karte empfang hast.
13.jetzt kannst du unter netzwekeinstellungen von wlan auf gsm umstellen.
Hoffe du kommst so weiter :)
Grüße
imothep
@Rumpelstilzchen
Hat leider nicht funktioniert:'(
Super Anleitung trotzdem, der Ablauf wie beschrieben, ausser
Punkt 8 das OK ist unten links,
Punkt 10 war nicht notwendig, das Gerät ging auf Menü direkt nach dem scan zurück.
Punkt 12 wlan anzeige und 1 SIM Karte Name.
Punkt 13 Wlan liess sich trotz mehrerer Versuche nicht umstellen
Ich danke Dir für Deine Hilfe.
LG
Hast du mal nen Factory-Reset versucht?
Das Passwort ist 1122.
Ansonsten geh mal in die sim1 Netzwerkeinstellungen und suche dort nach Netzwerken.
imothep
@Rumpelstilzchen
Danke für die weitere Info, mit Hilfe deiner ersten Anleitung :thumb_up:und einer Erweiterung, die ich im Internet fand, hat es geklappt.
:):dance3::dance3:
Deine Anleitung bis Punkt 9, der Scan läuft ca. 2 min, dann das usb Kabel (Ladekabel) Flachstecker ins Gerät und usb stecker in den PC/Laptop usb port stecken (während der scan läuft)
Keine der dann angebotenen Optionen auf dem Bildschirm auswählen.
Die runde mittlere Taste am Gerät sooft betätigen bis der Hauptmenue Bildschirm erscheint.
jetzt geht es mit Punkt 13 (deiner obigen Anleitung weiter) unter Einstellungen / Netzwerkeinstellungen / Bevorzugter Modus/ Eine Option auswählen. NICHT WLAN BEVORZUGT!!!!!!!
Jetzt funktioniert es wieder wie es soll.
Danke.
imothep
Bin auch happy, wenn ich wüsste wie das anpinnen ginge.
Kannst du da helfen mit ner Info?
Danke ColonelZap
Noch eine Ergänzung: Es soll auch für Geräte mit dem Code #3646633# funktionieren.
Private_Cowboy
5.GSM wählen
Grüße
hey hab nun auch seid donnerstag das airphone 4 und bei mir ist genau das selbe prob aber wie meinst du das denn mit dem *#33*# eingeben, wenn ich das bei mir mache passiert da garncihts-.-
Dahmer
Persona non Greta
gib es wie eine telefonnummer ein und drück auf anrufen,dann sollte der engineer mode aufgehen,wenn nicht wirst du wahrscheinlich kein airphone haben
